[Outlook 2003] Genereren adresboek.
Alvorens een herinstallatie uit te voeren van het bestaande systeem, allereerst alle settings en dergelijken veiliggesteld op DVD.
Van Outlook 2000 zijn de rules, accounts en persoonlijke mappen veiliggesteld, echter, vergeten om ook de adreslijst veilig te stellen.
Herinstallatie uitgevoerd, rules en persoonlijke mappen direct geimporteerd in Outlook 2003. Werkt perfect.
Accounts zijn via een omweg geimporteerd.
Eerst in Outlook Express om vervolgens met een tooltje de wachtwoorden uit te lezen van de accounts. Je moet wat als je je wachtwoorden niet onthoudt.
Alles werkt dus perfect. Op het adresboek na, die ik nu dus kwijt ben.
Is het mogelijk om automatisch uit de bestaande mailings in Outlook, een .txt file te generen of direct een adresboek aan te maken?
Bij voorbaat:
Google heeft niets opgeleverd.
Tweakers.net heeft tevens nog niets opgeleverd.
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Even voor de duidelijkheid, het ging hier dus waarschijnlijk om een los PAB bestand?? Normaliter zitten je "contacts" namelijk ook gewoon in je PST file en kan je ze dus eigenlijk niet vergeten (tenzij ze dus in een PAB bestand zaten).
Wees consequent, maar niet altijd
  • akimosan
Gebruiker heeft mogelijk Internet Only Modus gebruikt onder Outlook 2000 en veel adresgegevens opgeslagen in WAB (Windows Addressbook) bestand.
Op www.slipstick.com zijn wel veel programmatjes te vinden voor Outlook. Misschien zit daar iets bij wat je zoekt.
  • Semyon
  • Laatst online: 07:17
Niets geprobeerd hoor, maar je zou eens http://www.emailaddressmanager.com/collector/functionality.html kunnen proberen, 't belooft dat het het kan. En er is een download link.
Email Address Collector™ first takes a look at the email addresses you already have stored within the Windows Address Book (or WAB). Then it searches your email client folders to extract not only the email addresses it finds in the to, from, cc and bcc fields, but also the email addresses found in the body of the message.
Only when it is dark enough, can you see the stars
Merci voor alle mogelijke oplossingen.
@Semyon:
Betreffend tooltje zou inderdaad de 'job' gedaan kunnen hebben.
Probleem heeft zichzelf opgelost.
Na wat spitwerk in de diverse '.PST' files, is gebleken dat het adresboek verstopt zat in een niet geimporteerd '.PST' file.
Na deze geimporteerd te hebben en vervolgens deze ingelezen te hebben in 'Contacts', waren gelukkigerwijs alle adressen retour.
