Koel blokken/units spuiten, kan dat?
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • w00d
  • Laatst online: 20-10 17:19
Ik heb in een server van mij 2 grote zwart koel blokken op de cpu's zitten. Nou zat ik te denk dat het wel mooi zou staan om die zilver te maken, vraag me alleen af of ik die dingen gewoon zo over kan spuiten zonder koel vermogen te verliezen.
Iemand een idee of het kan???
  • sebastius
  • Laatst online: 20:30
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Spuit ze maar gewoon, kan prima. Alleen het contactoppervlak niet spuiten. En niet te dik spuiten.
  • MBV
  • Laatst online: 20-10 18:47
MBV
het is een extra laag warmteweerstand, ik zou het niet doen
  • Jfwiet
  • Laatst online: 17-10 14:43
Als jij je CV-radiator (die je thuis aan de muur hebt hangen) kaal maakt (verf eraf) geeft hij minder warmte af dan met verf. Was verleden jaar bij die nationale kennis kwiz met "Ernie".
Dus weet niet of het helemaal waar is, verf erop, meer weerstand.
Ik denk dat het er vanaf hangt wat voor verf je gebruikt. Een verf met veel metaal erin zal de warmte beter kunnen geleiden dan een verf met weinig. Ik twijfel....
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 20-09 23:16
KompjoeFriek
Statsidioot
Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 01:29:
dus pak je radiator-verf :+
(witte verf geeft het meeste warmte af, zilver weet ik niet)
[edit]
Hoe het met een extra-laag zit weet ik ook niet, maar dat lijkt me nou net weer niet goed :)
[ Voor 13% gewijzigd door KompjoeFriek op 22-07-2004 01:33 ]
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
KompjoeFriek schreef op 22 juli 2004 @ 01:32:
[edit]
Als ik mijn natuurkunde lesjes goed herinner, is het juist zwart dat het sneller warmte afstaat maar ook opneemt uit de omgeving. Daarom wordt een zwarte auto ook sneller warm in de zon. Het omgekeerde proces gaat hier uiteraard ook op.
Probleem met het verven van je koelblok is dat het niet gaat om warmteafgifte via radiatie, maar door geleiding. Kaal materiaal zal beter de warmte afstaan aan een luchtstroom dan geverfd materiaal waarbij die verf inderdaad fungeert als een isolatielaag TENZIJ de warmte doorgifte van de betreffende verf hoger is dan van het koelblok materiaal.
  • wvdburgt
  • Laatst online: 10:17
wvdburgt
MacOS all the way baby!
Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 02:21:
ik heb een beetje natuurkunde gehad. maar wat ik weet is dat zwart alle warmte absorbeerd terwel wit alle kleuren terug kaatst. hoe ik dit moet gebruiken in deze situatie weet ik niet:)
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
Dat zwarte is geen verf, je aluminium koelblok is geanodiseerd. Als je er verf (zwart, wit, zilver, whatever) overheen gooit neemt de thermische weerstand van je koelblok gigantisch toe, met andere woorden, als je dat doet dan verkl##t je je koelblok gigantisch!
  • Mr.S
  • Laatst online: 14-07-2025
Het is zoals eerder gezegd niet het állerbeste maar er zijn wel andere mogelijkheden. Het is niet me bedoeling om reclame te maken maar bij Freezinghardware hebben ze speciale lak.
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=1517
Deze is bedoeld voor motieven op plexi maar doet het bij mij ook prima op cd-drive's of koelblokken.
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
Dat met zwart en wit gaat zover ik weet alleen op met licht, witte oppervlakken weerkaatsen al het licht en zwarte absorberen al het licht . Vandaar dat iets wat zwart is er zwart uitziet. Er kaatst geen licht terug. Ik weet alleen niet hoe het zit met warmte opname/afstoot. Lijkt me dat de kleur daar geen invloed op heeft, een extra laag daarintegen wel.
Volgens mij kan het niet uitmaken zolang het niet te dik is en je laat het contactpunt met het te koelen onderdeel ongemoeid.
niet verven en een zalman erop als je wat moois wilt om naar te kijken :)
Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 09:33:
Dat vraagt ie niet.
Bij deze dan JA het kan, NEE het is niet verstandig. trust me.. been there done that!
  • Pakjebakmeel
Nou en? Laat dat toch aan de mods over en maak je verder niet druk O-)
  • w00d
Een zalman erop gaat niet werken, aangezien dat niet gaat passen.
[qoute]Als jij je CV-radiator (die je thuis aan de muur hebt hangen) kaal maakt (verf eraf) geeft hij minder warmte af dan met verf. Was verleden jaar bij die nationale kennis kwiz met "Ernie".
[/qoute]
Dus met die verf erop geleid hij de warmte dus beter, dus ook koude lucht.
Wat betreft de kleur zwart wit > zwart absobeert licht en daarmee ook warmte. Heb een zwarte auto met zwart leer en geloof mij dat die warm wordt daarin tegen wit / zilver niet. Aangezien ik GEEN warmte wil absoberen maar juiste afstoten is wit/zilver een betere keus.
het enige wat dus blijkbaar belangrijk is dat de verf geen isolerende fuctie heeft, maar een geleidende.
Conclusie, ff langs de verf winkel en kijken wat er bestaat en dan uit proberen. Werkt het niet dan halen we het er gewoon weer van af. ;)
Volgens mij is het juist beter om een zwart blokje te hebben dan een witte, dit omdat zwart warmte aantrekt. En dan trekt dus alle warmte van je cpu weg, naar je blokje toe, dus dat is wel gunstig.
( tenminste volgens mij is dit zo )
dit is een natuurkundig paradox maar zwart is de oplossing.
dit komt omdat zwart zoals we weten alle golflengtes opneemt (inclusief infra-rood wat warmte voor een groot deel is), maar andersom straalt zwart dus ook alle golflengtes weer uit. In de practijk maakt de kleur echter niet zo veel uit hoor, de verdere eigenschappen zijn belangrijker, de kleur neemt (tenzij jij de radiator in de volle zomerzon hebt staan) maar een heel klein percentage van warmteoverdracht voor zijn rekening.
het belangrijkste is dat je een radiotorverf gebruikt, of in ieder geval een verf met dezelfde geleidende eigenschappen (zilver lijkt me dan wel een moeilijk te vinden kleur)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2004 13:45 ]
kaagman zegt het eigenlijk al: zwart staat sneller warmte af.
(als het warmer is dan de omgevingstemp, waar we bij een radioator toch van uit mogen gaan)
  • w00d
Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 13:42:
Klinkt logische ;)
Wat betreft die zilvere kleur, chroom mag ook hoor :P Zal morgen is kijken wat er te krijgen is.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
"Kuch"
Waarom denk dat iets zwarts er zwart uitziet?
Een kleur bepaal je dor de hoeveelheid weerkaatst licht (wat dus niet door het materiaal geabsorbeerd word, maar teruggekaatst) en hoe minder licht er terugkaatst, des te meer er geabsorbeerd word (en dus omgezet naar warmte), en des te donkerder het oppervlak eruit ziet.
En laat nou zwart het allerdonkerste materiaal zijn ;), die dus het meeste licht absorbeerd (bijna alles) en omzet in, juist, warmte ;)
Ga je natuurkunde nog maar 's beter leren ;)
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Oeps....
Waarom zetten ze er geen waarschuwing op dat je jezelf aan het quoten bent :S
[ Voor 86% gewijzigd door SA007 op 22-07-2004 16:02 . Reden: Quote ipv edit ]
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
gewoon niet doen: het staat leuk, maar de prestaties van je koelblokken nemen af.
[ Voor 66% gewijzigd door j-w op 22-07-2004 16:02 ]
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Zoals al eerder is gezegd gelden die kleuren eigenlijk alleen voor licht. De warmte die je voelt bij een lamp komt door de grote hoeveelheid UV-straling die de boel opwarmt. Andersom geldt dit niet. Warmte straalt geen UV-licht uit! Een warmte-uitstraling van een koelblok of radiator is geen licht en het maakt dus niet uit je hem zwart of pimpelpaars met rode stippen spuit :P
Het enige waar je rekening mee moet houden (bijna iedereen zegt het) is dat de verf een extra warmteweerstand opleverd, maar ook de ruimte tussen de koelvinnen verkleint! Hierdoor kan er ook minder lucht tussen de koelvinnen door en koelt hij nog eens aan factor x slechter. Ik weet dus niet of je er verstandig aan doet om dat ding te verven.
De reden waarom radiatoren wit zijn gespoten heeft te maken met de afstraling van warmte. Wit heeft de eigenschap geen (of althans weinig) straling op te nemen en kan daarom niet opgewarmt worden door zonlicht. Dit heeft als voordeel dat alle warmte die erin wordt gestopt door direct contact (verf op een radiator) heel snel afgestaan kan worden. Hierdoor is de radiator in staat heel snel warmte af te geven. Voor een optimaal resultaat kun je dus het koelblok het beste wit maken. Zilver en kaal metaal (gepolijst) weerkaatsen warmte en geleiden warmte dus een stuk moeilijker. Denk hierbij aan straalkachels met een kale metalen plaat erachter. Deze plaat kaatst de warmte in de goede richting.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Rac-On
dawm let er hier niemand op tijdens natuurkunde?
Het is niet zo dat zwart "warmte beter opneemt", het is dat zwart - MAKKELIJKER ENERGIE UITWISSELD MET DE OMGEVING-
Dus zwart wordt sneller warm in een warme omgeving en sneller koud in een koude omgeving.
Een zwart koelblok koelt dus (als je puur naar de kleur kijkt) beter dan een wit koelblok....
Een ruw oppervlak is natuurlijk beter dan een glad oppervlak, omdat het oppervlak er simpelweg groter door wordt.
Om terug te komen op je vraag, Als je radiator/metaal verf gebruikt dan zal het waarschijnlijk wel gaan maar houdt er wel rekening mee dat je Temps een best eind zullen stijgen! Verf is namelijk kunststof en dat geleidt minder goed dan het metaal van je koelblok
doet niet aan icons, usertitels of signatures
  • SnakeMind
  • Laatst online: 17-09-2025
SnakeMind
Silence...
Er is bij de decor-speciaalzaken wel zilvere radiatorverf te koop, en heb in een van mijn pc's dit ook toegepast op koelribben enzo, en tot nu toe heb ik geen temp verschillen gemerkt...
Wat dat betreft zou ik het dus gewoon doen :)
Still Cripple as Hell
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
The Specialist schreef op 22 juli 2004 @ 17:28:
Dat heb ik nog niet gezein, iemand die zichzelf tegenspreekt in hetzelfde bericht ;)
Mm, als wit toch zo weinig absorbeerd waarom zetten ze dan een kale metalen plaat in een straalkachel, als wit beter is...
En in een koelblok zou ie dan toch de warmte straling weer het koelblok uitkaatsen, zodat het niet geabsorbeerd word?
De enige reden waarom radiatoren wit gespoten zijn is bescherming (tegen roest ed), niet omdat wit beter is dan blank metaal.
En het is IR Licht wat warmte is en niet UV :P
EN natuurlijk kan warmte geen warmte uitstralen (het is toch al warmte :S)
  • w00d
wrm ze er een metale plaat achter zetten??
wrm een kleur geven als toch niemand het ziet, puur kosten besparing. Maar ik wordt van al deze reactie niet echt veel duidelijker.
Het zijn grote "ribbe" om het zomaar te noemen zo zien de koelblokken eruit:
Afbeeldingslocatie: http://www.imageuploader.net/images/thumbs/tn_01696341_1.jpg
Percies achter de 2 koel blokken die onder elkaar zitten hang een 80 mm fan op de I/O plaat (voor deel van een eigen gemaakt kast ;) ). Dus ze worden nu al gewoon te goed gekoeld. Dingen blijven namelijk gewoon koud worden niet eens een beetje warm.
Dus een beetje temp verlies kan ik wel hebben. wat betreft die kleur ect.
Ik denk zelf dat die kleur weinig uitmaakt, heb in me eigen pc ook een zilver kleurige koelblok zitten (zo gekocht) en op me werk heb ik ze nog in de kleuren blauw en goud liggen. Denk dat het wel belangrijk is om radiator verf te nemen want het moet de warmte geleiden en geen licht of wat dan ook. Als zilver warmte af kaatst is dat alleen maar goed want ik wil dat die koel blok koud wordt, toch? En hij is zwart waar die contact maakt met de cpu.
  • Labman
  • Laatst online: 01-04-2024
En lamp straalt geen UV licht uit, en UV licht warmt niet op. Een lamp straalt IR uit, en veel ook. Dit komt doordat de gloeidraad (de naam zegt het al) zo heet wordt dattie gloeit. Hiermee is dus ook gezegt dat warme materialen dus wel IR uitstralen.
[...]maar andersom straalt zwart dus ook alle golflengtes weer uit.
Neen, zwart straalt dus NIET alle golflengtes uit, in in iedergeval geen zichtbaar licht (anders was het niet zwart geweest hé? :P)
SA007 schreef op 22 juli 2004 @ 18:01:
wit is niet beter dan een glimmende plaat, deste meer een oppervlakte glimt, deste beter het straling weerkaatst. Check b.v. een spiegel, glimt prima, en neemt (nagenoeg) NIETS aan straling op, alles wordt gereflecteerd. En reflectie is bij straalkachel makkelijk, dan kan je namelijk de warmte goed richten...
Maar, een koelblok moet zijn warmte voornamelijk kwijt door convectie (afgifte van warmte aan de lucht). hier heeft de kleur niet zo gek veel invloed op, het oppervlakte van je koelblok deste meer. dit is grotendeels al bepaald door de vorm van het ding dus verven zal niet veel uitmaken. Echter moet je dan wel (zoals ook al eerder aangegeven) een speciale verf gebruiken die warmte goed gelijd. (en niet huis tuin en keuken spuitverf van de hema want dat is naar ik aanneem een hele goede isolatie.. :)
[ Voor 16% gewijzigd door Labman op 22-07-2004 20:29 ]
  • The Specialist
Labman schreef op 22 juli 2004 @ 20:25:
Mijn bedoeling was duidelijk, dat ik alleen UV heb gepakt ipv. IR is gewoon stom 8)7
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
In plaats van verf kun je ook anodiseren (moeilijk woord hoor) wat je ook wel es ziet bij aluminium waterblokken. Volgens mij is dat erg dunne laag.
  • w00d
Ok, klint wel interresant, weet je toevallig ook hoe het werk ect??
oja en wat voor kleur geeft dat?? Of is dat alleen een bescherm laag?
Uhu ik had oorspronkelijk een metalen koelblok op me CPU.
Heb die gepolijst met de goeie ouwe dremel (behalve tussen de vinnen want daar kun je natuurlijk niet aan :Y) .
Temperatuur voor operatie: 35 graden
Temperatuur na de operatie: 35 graden
Verf heb ik geen ervaring mee, maar polijsten is bij mij gewoon mooier zonder temp-verschil hoor :O
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2004 13:00 ]
@ Woodster:
Heb je geen oude(re) PC meer?
Meet de temperatuur voor het spuiten en na het spuiten en je weet het :)
Ik zou het wel willen testen, maar ik heb niet echt tijd...
Aangezien de meeste warmte afgevoerd zal worden door gedwongen convectie (afvoeren dmv stromende lucht) zal het verver NIET echt van invloed zijn op de warmte afgifte.
De verf maakt niet echt uit, want de mate van convectie is het meest afhankelijk van de snelheid van de lucht die je over je koelblok blaast.
Geleiding zal warmte van de warmtebron de warmte naar de buitenkant transporteren (temp is lager aan de buitenkant...) en aangezien de koeler van metaal is gaat dat goed.
Straling mag je verwaarlozen want de straling gaat met (dT^4) en tenzij je temp van je koeler boven de paar 100 graden uitkomt. Maar dan ben ik bang dat koeling niet meer je grootste probleem is :)
conclusie..
verven/spuiten die handel! wel er rekening mee houden dat je de koelvinnen die 'dichtverft' Dan kan de lucht er niet goed meer doorheen en verander je het effectieve koeloppervlak en dat is zeer nadelig!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2004 13:10 ]
  • Haeg
  • Laatst online: 20-06-2023
Haeg
Water Chiller installed
Natuurlijk heeft het verven van je koelblok nadelige gevolgen op het koelvermogen van je koelblok .
Een makkelijke ezelsbruggetje voor mij is altijd dingen in het extreme te brengen en dat zou dan in dit geval zijn , hoe nadelig zou het zijn als ik het blokje 10 keer zou verven en er dus een laklaag van dik één millimeter op zou zitten .
Nu heb ik ineens wel het idee dat de dikte van de lak tegenwerkt op het koelvermogen en dat betekent dus dat maar één laklaag ook negatief zal werken .
Op de vraag hoeveel verschil het uitmaakt, kan je maar één ding antwoorden en dat is proberen . veel succes.
  • 0fbe
  • Laatst online: 19:34
Ik denk dat radiator verf wel gaat werken, anders hadden ze die toch niet gemaakt :+
  • w00d
eeh mensen,
ik kom er net helaas achter dat ik me koel blokken niet meer er af kan halen. ze zitten me schroeven vast op me montage plaat en ik heb een custom made case (om het zo maar te noemen) en kan daar niet meer bij, weet et niet echt handig, als ik hem er nu wil uit halen moet ik me half kast uit elkaar halen en dat is niet echt grappig ( en om nu met een kwastje te gaan lopen kloten, nee niet echt een goed plan ). Zal morgen avond wel ff een paar pics neer zetten van die kast, begrijp je wel wat ik bedoel (hoop ik)
Sorry
d8 toch echt dat ik ze er zo uit kon halen had laats op me werk namelijk ook nog een slot cpu in me handen ( zo doende kwam ik op het idee )
Iedereen bedankt, ga het wel onthouden voor me nieuwe pc ;)
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
Ik heb een jaar geleden ooit custom NB heatsinkje gemaakt, er was geen temperatuur verschil te _meten_ (op 1 graad nauwkeurigheid) voor en na het spuiten (1 laagje gammel spuitlak) van zwarte verf.
Dus tenzij je tot op de 1/10 graad wilt koelen dan moet je je blokje gewoon zwart maken, of een ander kleurtje :)
[ Voor 7% gewijzigd door Dr.Q op 23-07-2004 19:52 ]
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • Twarp
  • Laatst online: 20-10 11:10
Twarp
just grin...
Persoonlijk zou ik zeggen doe wat je mooi vindt maar gebruik wel radiator verf.
Voor de natuurkunde noobs onder ons.
Het gaat -zoals eerder genoemd- om energie uitwisseling. Mat zwart kan dit het best. Hoogglans wit kan dit het slechtst. Straling en kleuren en dergelijke maken niet uit, het geldt namelijk voor allen kleuren binnen het spectrum. (Zeker IR en voor de liefhebbers ook UV al zal dit voor de warmte productie het minst zijn) Verf kan isoleren maar een dunne laag mat zwarte verf kan soms grote verschillen uiitmaken.
En in de PC? Meten is weten, diverse OEMs leveren al tijden kleurrijke koelers op hun CPU's maar daar waar het gaat om goede koeling zijn ze allemaal mat zwart.
"Maar ik heb een metaal kleurige en is helemaal niet gespoten, dus wat klets je nou!!!"
Hier kan ik op zeggen dat die koel elementen vaak zo groot zijn dat er prijstechnisch gekozen is voor een ongespoten puur uit kosten besparing.
Zal het veel uitmaken? Ik zou zeggen van niet, op zo'n klein oppervlak is het waarschijnlijk niet eens meetbaar dus ga gerust je gang "paint it away!!!"
Meh ...
rac-on schreef op 22 juli 2004 @ 17:35:
nou, precies, dat is wat ik ook probeerde uit te leggen!
zwart neemt niet alleen makkelijker op, het staat ook makkelijker weer af...
maar nogmaals, dan gaat het om zulke kleine energiehoeveelheden dat je je om de kleur echt niet druk hoeft te maken
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
Waarom komt niemand hier op het idee dat het koelblok van zichzelf waarschijnlijk al zilverkleurig is. De TS zegt namelijk dat het hem wel leuk lijkt om hem in het zilverkleurig te hebben.
Heb je al eens geprobeerd om het blok gewoon op te schuren?
Over dat spuiten. Het wordt waarschijnlijk ook een grote kliederzooi als je het spuit gezien de afstand tussen de koelvinnen meestal.
If it ain't broke, fix it till it is...
Inderdaad The specialist heeft groot gelijk (in zijn eerste paar zinnen dan)....al airbrush je hem groen,geel en blauw tegenlijk dit heeft hiermee erg weinig van doen....het is alleen de laagdikte en gebruikte materiaal....
Misschien polijsten....!? 8)7
En inderdaad, waar hebben we het hier over....dat verschil is zo klein
dat je dat echt niet zult gaan merken of dat ding zwart, wit of knaloranje is
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2004 13:28 ]
  • 0siris
Verwijderd schreef op 23 juli 2004 @ 12:59:
...Heb die gepolijst met de goeie ouwe dremel...
Dat moet je ook niet met een dremel doen. Er is op internet genoeg info te vinden over hoe je dit wél had moeten doen (zoek eens op termen als "lappen" en "vlakken", "sandpaper", "grid" of "surface" (in combinatie met goede koelpasta al snel enkele graden verschil te merken, zeker als idle temperatuur van de CPU al boven de 40 graden komt).
Even ontopic nu: als dat koelblok nu al niet op de toppen van zijn kunnen werkt, kun je het makkelijk spuiten, da's maar een enorm dun laagje, en werkt haast niet isolerend.
ach...in een volgend leven lach je er om!
