4x 100mbit connected..
  • Oni|A
  • Laatst online: 05-02-2005
Oni|A
Drugs are good, mkay?
als volgt:
ik heb 4 hubs van 3COM type: Dualspeed (10/100mbit dus)
Als ik in de handleiding van zo'n hub loer, lees ik dat deze onderling niet op elkaar kunnen worden aangesloten: dualspeed<=>dualspeed omdat dit apparaten van het CLASS II soort zijn.
Hier moet dus een 100mbit only hub tussen.
is dit zo?
want als ik bovenstaande gewoon aansluit krijg ik op de 100mbit lijnen constant alert lampjes aan het knipperen en collisions (netwerk botsingen op het 100mbit kanaal)
dat colissions normaal zijn weet ik ook wel, maar constante aanhouding van dit euvel is niet normaal.
Moet ik er nu dus een 100mbit Fast Ethernet 100base-tx (om de snelheid te handhaven) tussen zetten als zegmaar centrale hub of kan het ergens anders aan liggen?
[eventueel reactie via icq]
Do you sniff or smoke?
[Dutch Power Cows] Malloten United
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Let even goed op welke type hubs je hebt, want de leukste oplossing, mogelijk bij verschillende, is om ze te stacken, d.w.z. ze aan de achterkant te koppelen met een kabeltje waardoor het technisch een hele grote hub wordt.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Oni|A
Oni|A
De hubs staat op diverse plaatsen, niet bij elkaar dus ..
  • witchdoc
  • Laatst online: 18-08 16:32
Classe 2 dual speed hubs kan je maximaal 1 (één) stuk van gebruiken.. niet cascadable dus.. (als je op 100Mbps wil werken toch)
enkel classe 1 is daarvoor geschikt
  • Oni|A
Oni|A
maar als ik al die dualspeed laat samen komen op 1 100mbit Fast Ethernet 100BASE-TX only, kan het dan wel??
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Um is het niet zo dat je ze kan linken via de uplink poort (schakelaartje achterop omzetten), met een gewone kabel (geen cross)
Concrete Loop Watercooling
  • witchdoc
Op dinsdag 26 december 2000 01:38 schreef Oni het volgende:
nopes.. maximaal 1 classe 2 repeater in je segment.. sorry
  • witchdoc
Op dinsdag 26 december 2000 01:50 schreef FreeRider het volgende:
nopes uplink poort geeft 2 hubs.. stacken kan wel (is 1 logische hub dan)
  • Oni|A
Oni|A
Op dinsdag 26 december 2000 03:48 schreef poohbeer het volgende:
HUH? hoe moet ik dan 1 vredesnaam 4 10/100mbit hubs aan elkaar linken?
In de handleiding staat dat dit dus in principe niet zou kunnen, omdat je geen 2 (twee) CLASS II apparaten op elkaar kan aansluiten ...
maar dan is het toch opgelost lijkt mij dat alle hubs op een 100mbit only (CLASS I) worden aangesloten ? of niet ?
ik snap er nix meer van!
4 10/100mbit hubs staan op diverse plekken, moeten dusdanig worden aangesloten dat elke pc in dat netwerk elkaar ziet, en de onderlinge verbinding tussen de hubs moet 100mbit zijn.
  • Oni|A
Oni|A
Zo doe ik dat dus ook, maar dat gaat niet omdat je om een vage reden geen CLASS II aparaten meer als 1x op elkaar mag aansluiten..
  • imdos
  • Laatst online: 23-08 14:29
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
En als je er nu gewoon een switch tussen zet?
Dan lijkt mij dat het probleem over is!
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Oni|A
Oni|A
Budget is op, geen 3com superstack 3300 helaas :'( :'(
ik probeer de hubs wel onderling op elkaar door te linken..kijken of dat werkt...
damn..
  • printerman
  • Laatst online: 20-07 15:35
Hoe vind je f 309,= ex. BTW en verzendkosten klinken voor een 8-poorts 3Com Officeconnect Switch (autonegiotating en autosensing 10/100Mb, half/full duplex).
http://www.inmac.nl/Detail.tmpl$search?db=db/catalog.db&eqskudata=DEH4485&cart=30606888421088226 (voor het kopen van de switch)
http://www.3com.com/products/dsheets/400317a.html#dualspeed10 (voor meer info over de switch)
Heb hem van het weekend besteld en hoop hem donderdag te krijgen.
  • Oni|A
Oni|A
Ok,
maar zoals hier:
Afbeeldingslocatie: http://www.3com.com/products/dsheets/images/400317j.jpg
dienen de hubs dus (alsnog) in serie te worden doorgeschakeld?
wat ik in gedachte had is:
3 hubs (los van elkaar) direct geschakeld op een 4e hub
maar dat kan dus niet?
zijn er hier geen netwerkspecialisten die me dat duidelijk kunnen uitleggen?
  • TAMW
  • Laatst online: 31-07 21:02
Zal even een tekening maken hoe je het kan doen monumentje......
  • Oni|A
Oni|A
Dit is de huidige opstelling:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/psychobunny/opstelling.gif
Die dus niet zou kunnen volgens de handleiding, en ontiegelijk veel colissions geeft over 100mbit lijntjes van hub naar hub
De kabel in hub2,3 en 4 zit in de uplink poort uiteraard en deze is ingeschakeld.
Achter hub2,3 en 4 zitten diverse pc's.
verder zit er nog een fileserver en netwerkprinter op hub1
Op zich werkt dit, maar op hub2 krijg ik bij het kopieren van diverse bestanden (heen en terug naar de fileserver) ontiegelijk veel collisions wat me niet echt betrouwbaar lijkt, en of de opstelling geoorloofd is weet ik dus niet. :?
  • Oni|A
Oni|A
Nou snap ik ook wel dat je kan zeggen dat je de hubs onderling kan doorverbinden, maar dan zit je wel met het volgende probleem:
als er 1 hub (stel: hub 3) uitvalt of vervangen wordt of wat dan ook, dan ligt het netwerk plat voor alle pc's achter hub 4 en da's natuurlijk niet de bedoeling ..:D
  • TAMW
Afbeeldingslocatie: http://www.fietsen.123.nl/tweak.jpg
Zoals in jouw opstelling zal het nooit goed werken wat je moet doen is een simpel switchje erbij kopen zoals ik hier getekend heb(switch 1) Hierop sluit je ook je server aan en printer aan. Zoals het hier getekend is het een redelijk ideale opstelling deze topologie zal je in de meeste bedrijven tegenkomen. Je zal er alleen dus wel een switch moeten bijkopen daarna werkt alles vlekkenloos.
  • Oni|A
Oni|A
Bedankt!:D
Ik probeer nog even een aantal zaken..
Dat eerste schema kwam trouwens direct van de 3Com site af, en die 2e had ik zelf in elkaar geflanst.
Die 2e WERKT wel degelijk, maar dus met constant aanhoudende collisions e.d. :'( :?
  • TAMW
Op dinsdag 26 december 2000 18:25 schreef Oni het volgende:
Ga het netwerk maar eens belasten zul je zien dat het dan toch "niet" werkt(Je Collision Domain is veel te groot)
Bij de weg; Heb de tekening nog even aangepast.
  • Oni|A
Oni|A
THANKS!
  • witchdoc
Op dinsdag 26 december 2000 18:12 schreef TAMW het volgende:
zo kan ie inderdaad... slechts 1 classe2 per segment
*was effe weg btw. scuses :)
  • Oni|A
Oni|A
TAMW met welke applicatie heb je dat schema trouwens gemaakt ?
  • TAMW
Het Schema is gemaakt met Visio Enterprise 5.0 C. Heel fijn pakket :)
