[NF7-S]Geheugen defect na bios flash?
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
Ok ik zit hier met een erg vreemd probleem....
Ik hoor van veel mensen dat D10 de snelste bios is voor de NF7-S... maar omdat er bugs zouden zitten in de sata bios was deze als je sata schijven gebruikt niet aan te raden. Nu heeft ene Mickey een gemodde D10 bios gemaakt waarim deze probs verholpen zouden zijn.
Ok ik denk: Woei ik wil gemodde D10 lekker snel :P ... Ik heb deze er dus in geflasht... netjes mn cmos gereset....en geboot.... ik kwam netjes in het bios en kon vrolijk al mijn settings weer lekker instellen.... ook standaard memory timings van cas 3.0 naar 2.5 gezet (twinmos reepje hoort dat gewoon te trekken) Safe & Exit geramt. Toen werd er gereboot...Najah gereboot... toen hij wou gaan booten kwamen er alleen maar piepjes uit en krijg ik geen beeld.....
De eindeloze piepjes duiden op kapot geheugen.... Nou heb ik tog echt niet aan mijn geheugen lopen wrikken toen ik mn nieuwe bios vrolijk aant instellen was...
Mijn geachtengang toen: Ok het is een slechte bios want hij vreet die cas 2.5 niet... Dus ik lekker cmos clearen....opnieuw opstarten..... en het probleem nog steeds niet verholpen.... Op dat moment kreeg ik het benauwd :/
Mijn specs:
Abit NF7-S 2.0 (met schrale gemodde D10 erin :r )
AMD 2500+
2x 512MB Twinmos/twinmos PC3200
Leadtek GF4 ti 4400
Zalman APS-400B
Is er iemand bekend met dit probleem? Want ik snap hier dus echt de ballen van. Alvast bedankt :)
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Je hebt er net een gemod bios in geflashd en het werkt niet meer zoals het hoort, dus wat doe je dan.... Dan zet je je vorige bios terug, toch :?
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Turkish schreef op 21 juli 2004 @ 21:59:
Mn geheugen wordt niet herkend... kan ik dan alsnog de bios recovery doen zoals hij in de faq staat?
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Zet je FSB eens een stuk lager naar 100 MHz en kijk of je dan geen geheugenfout krijgt en je dan je bios kan recoveren
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Turkish schreef op 21 juli 2004 @ 22:05:
hoe wil je in godsnaam de FSB 100mhz lager zetten? Ik kan helemaal nix meer..... Als ik m'n PC aanzet is het zwart scherm en piep piep piep :/
  • kamerplant
Veel moderne moederborden hebben een mogelijkheid om de PC in de 'safe mode' te starten door middel van een jumper setting, dan wordt de FSB op een lage snelheid gezet. Check je moederbord manual of je moederbord deze mogelijkheid heeft.
  • GuuZ
GuuZ
is liev
ok uurtje de stroom eraf deed wonderen... ik kon booten... dus snel D20 er weer in...en hij loopt weer als een zonnetje :)
