Zalman ZM-2HC2
Ik gebruik sinds 5 dagen de Zalman ZM-2HC2 (3x)
Voor mijn 3 hardeschijven resp.
2 x IBM 120 GB (7200 Rpm)
1 X Maxtor 120 GB (7200 Rpm)
Nu is mij de vraag hoe kan het dat de temperaturen bij de 50 Graden zit.
Lijkt mij niet gezond.
Case temp = 30 gr.
CPu = 45 gr.
Temp. kamer = 27 gr.
Wat is er mis?
Wat waren de temps voordat je de ZM-2HC2 hebt geïnstalleerd?
  • Kookgek
Aanname: Kan de warmte die door de heatpipes wordt geabsorbeerd wel weg?
Het gaat wel om 3 heatpipemonsters die niks anders doen dan warmte ontrekken aan de schijven maar verder helemaal niets. Het is net als bij de vga koeler van Zalman, zet er een fan op of in het geval van de schijven in de buurt en de temps. zullen een aantal graden zakken.
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
Je moet natuurlijk wel airflow hebben., Anders kan de geabsorbeerde warmte alsnog niet weg ;)
Pakjebakmeel schreef op 22 juli 2004 @ 10:01:
Fan ervoor en klaar. :)
  • Pakjebakmeel
op 5 volt is ie ook nog eens lekker stil. Een miniscuul beetje airflow is allang genoeg, ik spreek uit ervaring. Zonder fan 60 graden. Met fan op 12 volt en een takkeherrie 23graden en op 5 volt 3 graadjes warmer.
Gewoon 5 volt duzz
Als je een fan gebruikt heb je eerlijk gezegd de zalman niet eens nodig, imo is het ook een zinloos product waardoor je meteen je andere HD Slot kwijt bent
[ Voor 26% gewijzigd door Pakjebakmeel op 22-07-2004 11:10 ]
die HD koelers zijn anders wel fijn om ze in de 5 inch bays te proppen. Dan heb je onderin meer ruimte vor radiator/fans/pomp.
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
én ze hangen nu mooi trillingsvrij aan de rubbertjes :)
www.nintendocasemods.com
Bedankt jongens,
Het was de bedoeling om de hardeschijf te koelen zonder die Fan.
En niet om hem warmer te maken.
Temp's waren IBM 38 Gr en Maxtor 40 Gr.
Airflow is ok kijk maar naar de kast en kamer temp. 3 Gr. vershil.
Is goed toch?
De cpu is overgeklokt van 2,4 GHZ naar 2,8 GHZ.
  • Kookgek
Ok, maar ik neem aan dat je de schijven met heatpipes onder elkaar hebt hangen. Hiermee krijgt een bovenliggende hd de warmte afvoer van de onderste te verwerken toch? En serieus hang er een fan bij en zet die op 5 of op 7 volt en je hoort er niets van maar alle warmte kan wegvloeien. Vermindert de kans op schijfcrashes weer.
  • DaWaN
  • Laatst online: 09:31
DaWaN
'r you wicked ??
Het komt waarschijnlijk ook dat heatpipes pas bij ong 40 graden gaan werken, dus 50 graden is best netjes, ik denk dat ie nooit over de 60 zou gaan, maar lager dan 45 is bijna onmogelijk :)
edit: Passief dan
[ Voor 6% gewijzigd door DaWaN op 22-07-2004 20:37 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Zal ik doen.
Bedankt.
