Computer blijft aan
Wanneer ik na de melding in Windows "U kunt nu de computer uitschakelen" op de AAN/UIT knop druk blijft de computer gewoon aanstaan. Windows is wel degelijk uitgeschakeld, alleen de hardware in de computer blijft doordraaien. De LED van de computer knippert nu ipv van constant te branden. Pas als ik de hoofdschakelaar van de computer uitschakel gaat de computer pas helemaal uit. Ik heb inmiddels de computer geheel geformateerd en Windows 98SE er opnieuw opgezet. Omdat het probleem hiermee niet verholpen is, ga ik ervan uit dat het een hardware-matig probleem is. Ook heb ik in de BIOS "load bios defaults" en "load setup defaults" al geprobeerd zonder succes.
Ik hoop dat iemand me kan helpen met het probleem.
Specs:
ASUS MEL-C socket 370 ATX motherboard
Pentium celeron 433 mhz
64 mb geheugen
SIS 8 mb videokaart
Windows 98 second edition
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
houd de knop eens 4 seconden lang in, dan schakeltie vast wel uit :)
Je zou het in de richting van ACPI kunnen zoeken, als jouw bord dat ondersteund. Aan en of uitschakelen hiervan wil wel eens helpen. Check ook even de KB van Microsoft, staat echt enorm veel in over dit onderwerp.
Als je de normale aan/uit knop van je computer 4 seconden lang ingedrukt houdt, gaat je PC uit. Je hoeft dus sowieso nooit de 'hoofdschakelaar' te gebruiken.
  • PD2JK
  • Laatst online: 10:08
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Systeemeigenschappen -> Hardware -> Apparaatbeheer
Onder het regeltje 'computer'. Staat hier 'ACPI Uniprocessor-pc' ? Of gewoon 'standaard'.
In dat geval, verwijder 'standaard' eens uit de lijst. En laat 'm opnieuw Plug & Play hardware zoeken. :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • McKaamos
McKaamos
Prutz0r schreef op 21 juli 2004 @ 19:43:
dat staat er niet als je Win98 draait... das alleen bij W2K en WXP
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
FireWurX schreef op 21 juli 2004 @ 19:47:
Oja, overheen gelezen. :X
Misschien dat de shutdown support voor 98SE helpt.
Download
Het 4 seconden ingedrukt houden van de powerknop helpt juist niet, omdat de LED dan juist gaat knipperen. Het lijkt wel of de computer dan in een soort van stand-by mode gaat. Pas als je weer op de powerknop drukt start de computer weer gewoon op.
Ik heb ook al geprobeerd om in het apparaatbeheer "ondersteuning voor stroombeheer" te verwijderen, maar ook dat heeft geen effect gehad op het probleem.
Persoonlijk denk ik dat het iets met mijn moederbord te maken heeft, alleen ben ik niet echt thuis in hardware.
  • Toink
Als ik me niet vergis kun je in de bios instellen wat de pc moet doen bij het indrukken van de powerknop... en bij jou staat ie ingesteld op stand-by en niet op OFF. Kijk eens of je daar iets van kan vinden?
NB: software kan het niet zijn want als je de pc handmatig uitzet doet hij hetzelfde. Dat moet dus echt iets hardwarematigs zijn.
[ Voor 25% gewijzigd door Toink op 21-07-2004 21:16 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik kan me herinneren dat bij Windows Update (via internet) iets van het te snel afsluiten van windows. Iets met IDE apparatuur.
Heb je windows update al gedaan, en alle updates d'r op gezet?
  • Pearl
  • Laatst online: 26-10 11:15
acpi in je bios op aan, in windows bij energiebeheer \geavanceerd "afsluiten" als ik de etc,
in de reg. HKLM\System\CurrentControlSet\control\Shutdown\FastReboot op 0 gezet.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Ik had ook zo een probleem, het is misschien raar maar bij mij lag het aan mijn drivers van mijn logitech keyboard ik wou afsluiten en hij begon na een minuut maar af te sluiten.
Eens ik die verwijderd had ging alles weer vlotjes.
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Oplossing kan zijn msconfig in de Run toetsen -> enter en "Fast Shutdown" uitschakelen.
[ Voor 36% gewijzigd door PcDealer op 22-07-2004 09:23 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • McKaamos
McKaamos
PcDealer schreef op 22 juli 2004 @ 09:22:
onder Win98? das een W2k/WXP functie volgens mij....
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
FireWurX schreef op 22 juli 2004 @ 10:23:
Ik kan het mishebben, maar wel waard om op zijn minst te bekijken :)
  • Dr. Boktor
  • Laatst online: 21-07 01:34
Heb je al, zoals hierboven is aangegeven, gezocht in de Microsoft Knowlegde Base? Ik ben dit probleem namelijk ook heel vaak tegen gekomen en daar is dus een fix voor...
Ik heb inmiddels mijn harddisk losgekoppeld gehad en toen deed het probleem zich nog steeds voor. Het heeft in mijn ogen dus niks met Windows te maken.
De fast-reboot staat ook gewoon op 0 in het register.
In mijn BIOS heb ik bij de power management een functie genaamd "PWR Button < 4 secs" Hierbij zijn 2 verschillende modes of wel de "Soft-off" mode of de "Suspend" mode. Ik heb beide al geprobeerd maar het probleem blijft. Toch heeft het probleem raakvlakken met deze optie, want de Suspend mode laat de computer overschakelen naar sleep mode, en dat is precies wat mijn computer lijkt te doen. Nu is mijn vraag: Zou het kunnen dat deze optie om zekere reden het niet meer doet, en dat mijn computer dus altijd naar een slaapstand gaat??
  • Toink
Ja dat concludeerde ik in mijn eerste post al. Dan komen er vervolgens XX personen aankakken met de alom bekende oplossing omdat ze niet kunnen lezen. Dit móet hardware-gerelateerd zijn en kan haast niets anders zijn dan iets in de bios.
>> Probeer anders gewoon is de bios te flashen als je die optie niet kan vinden. Misschien is ie gewoon een beetje de kluts kwijt:
http://www.asus.it/suppor...delName=MEL-C&Type=Latest
Lees ook pagina 10 en 31 van de handleiding even, daar staat meer over ACPI en de dual-function powerswitch.
[ Voor 46% gewijzigd door Toink op 23-07-2004 19:49 ]
kan het niet zijn dat je powerknop op de verkeerde header zit op het mainboard ?
misschien green switch ipv power :?
Hoi, ik heb iets soort gelijks gehad met een P3 866. Heel raar, maar hier bleek het te liggen aan een brak netwerk kaartje (dat overigens nog wel werkte |:( 8)7 ). Netwerk kaart er uit, probleem weg, netwerk kaart er terug in probleem ook terug. Andere netwerk kaart (nieuw) probleem weg.
Succes met zoeken })
