LAN wil niet op Thomson 510 multipc
  • Straphka
Beste mensen,
Ik heb het volgende probleem en ik krijg het niet opgelost:
Ik heb van xs4all een nieuwe modem gekregen (zie topictitel) omdat ik meer dan 4 jaar lid was (woot).
Nu werkt internet prima met behulp van de "easy setup" (weet niet hoe ik het handmatig moet doen) maar ik kan geen verbinding krijgen met mijn server die ook in de modem zit. Nu had ik eigenlijk verwacht dat dit standaard wel zou werken maar helaas. Ik heb ook de default ADSL_nat.ini vanaf de cd ge-upload, maar het wil nog teeds niet werken.
Iemand een idee?
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
Heb je bij de advanced opties onder NAT entrys bij server het juiste ipadres ingevuld en heb je ook het macadres van je server in je modem gezet zodat je server altijd hetzelfde ip krijgt van de dhcp????
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
  • Straphka
erh.....
Mijn server heeft een vast ip-adres (10.0.0.150) en hierop heb ik em altijd kunnen bereiken. Onder advanced is er geen NAT knop, alleen een NAPT knop (port forwarding). Wat ik wil is dat EN alle aangesloten pc's kunnen internetten EN elkaar kunnen zien/bereiken. DHCP heb ik overigens uitgezet. Ik zou idd wel kunnen zorgen dat mijn server steeds hetzelfde ip krijgt, dat is ook het probleem niet. Ik kan hem dus alleen niet bereiken. Er is geen communicatie mogelijk tussen de 4 poorten van de router-modem.
Sorry als ik niet duidelijk ben geweest
Zorg dat alle pc's in t zelfde subnetwerk komen(natuurlijk)
omdat je DHCP_ heb uitgezet moet dat dus per se met statische adressen..
Let er wel ff op dat je behalve gateway ook ff DNS insteld op het ip adres van je router(adsl modem)
[ Voor 161% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2004 18:42 ]
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
Sorry, ik bedoelde idd NAPT. Daar moet je onder het tabblad "default server" het ip adres van je server (10.0.0.150) invullen. Als je de dhcp functie van je 510 niet gebruikt zou ik dat uitzetten bij Advanced>dhcp>dhcp server>server config en dan dus op "no dhcp". Volgens mij moet het dan werken. Als het niet werkt zou ik proberen je server even uit te zetten en de rest van de computer op "assign IP by dhcp" zetten. Moet je natuurlijk in je 510 de dhcp functie wel aanzetten op DHCP server ;)
^ bovenstaande is niet echt een goede oplossing, als je Default server instelt dan kan alle verkeer vanaf het internet je computer bereiken !!! (Welkom hackers)
edit: Zei ik toch!! =)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2004 18:45 ]
  • Straphka
Nope, werkt niet.....
Maar correct me if I'm wrong....default server is toch alleen van buiten naar binnen (wan-->lan)?
Staat ook in de help.
Dat van die hackers zal wel meevallen, draait wel een firewall op (iptables) en uiteindelijk is het ook de bedoeling dat poort 25 (smtp) en 22 (ssh) doorgestuurd worden.
[ Voor 41% gewijzigd door Straphka op 21-07-2004 18:45 ]
Je laat het juist door de firewall als je een default server instelt, of heb je nog een softwarematige firewall draaien ??
  • Straphka
softwarematige fw is uitgeschakeld......
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het iets met de routing table van dat ding te maken heeft (dat ie alles naar buiten toe route, dus ook 10.0.0.0)
Mijn table ziet er als volgt uit:
Destination Label Gateway Intf Mtrc Status
169.254.141.11/32 169.254.141.11 eth0 0 [UP]
195.190.241.99/32 213.84.212.121 PPPoA_1 0 [UP]
213.84.212.121/32 213.84.212.121 PPPoA_1 0 [UP]
255.255.255.255/32 10.0.0.138 eth0 0 [UP]
10.0.0.138/32 10.0.0.138 eth0 0 [UP]
127.0.0.1/32 127.0.0.1 loop 0 [UP]
10.0.0.0/24 10.0.0.138 eth0 0 [UP]
169.254.0.0/16 169.254.141.11 eth0 0 [UP]
224.0.0.0/4 10.0.0.138* eth0 0 [UP]
0.0.0.0/0 213.84.212.121 PPPoA_1 1 [UP]
Ook als ik op de modem de FW flush (CLI) doet ie het niet
[ Voor 4% gewijzigd door Straphka op 21-07-2004 19:01 ]
  • SSH
SSH
http://10.0.0.138 voor je modem config.
Hier kun je alles op vinden en dat is echt niet moeilijk. Ook is het een switch dus je modem blokt niks van ?? naar je server over het LAN.
Je probleem ligt volgens mij ergens anders, maar je openings post is natuurlijk veel te mager om hierachter te komen:
FAQ Network Troubleshooting
Vooral een netwerk schema + info (Ipconfig /all etc) zijn wel handig.
  • Straphka
Ok, als je meer info nodig hebt dat lever ik dat graag:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : tdr
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Wireless Network Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : SMC2802W 2.4GHz 54 Mbps Wireless PCI
Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-04-E2-A5-A8-EF
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.55
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.109.104.104
194.109.6.66
Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat de modem geen switch is maar een router. Dit moet ook wel, want als ik er een switch tussen prop werkt alles wel en met de modem niet, dus hoe is het dan een switch. Dat het allemaal niet zo moeilijk is geloof ik best, maar als je me ff kan uitleggen wat ik over het hoofd zie, graag. Ik begrijp dat jij de zelfde modem hebt (je zegt dat het vanuit de webinterface een koud kunstje is)?
schema:
PC ---> AP (bridge only) ---> Modem-router ---> ADSL
Krijg de layout niet lekker.....de server zit dus ook op de modem-router
[ Voor 20% gewijzigd door Straphka op 21-07-2004 19:18 ]
  • SSH
SSH
Je geeft weer niet genoeg info.
Maar gelukkig is het duidelijk dat je nog een wireless doosje in je netwerk hebt staan. Dit komt neer in simpele woorden dat jij 2 LAN´s hebt en je de ST510 dan wel als router moet zien. Deze netwerken moet je dus gaan koppelen. Staat vast wel iets over in de FAQ?
-succes
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Straphka schreef op 21 juli 2004 @ 19:14:
Adapter
194.109.6.66
schema:
Standaard IP-range is 10.0.0.150-200 misschien zit het hem hierin.
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
  • Straphka
Mja....dat kan wel zijn, maar ik zie niet wat het verschil is als ik er een AP tussen heb. Aan beide kanten van dat AP worden 10.0.0.0 adressen gebruikt, dus als de router-modem een inkomend pakketje krijgt met als destination 10.0.0.150 en source 10.0.0.55 dan ziet ie toch niet dat het langs dat AP is gegaan?
Ik zal het ongetwijfeld gruwelijk fout zien, maar ik kan uit de FAQ niet echt iets relevants halen hieromtrend (als ik het over het hoofd zie mijn excuses alvast).
  • SSH
SSH
@Copycat
Dat IP is ook niet van de ST510 maar van de wireless doos.
@TS
Ik kon het wel vinden. Ik geef toe dat de direct link op het eerste gezicht niet helemaal helder is. Het geeft echter wel aan dat jij de FAQ niet goed hebt doorgelezen maar al helemaal de search niet hebt gebruikt. Je bent echt niet de eerste met dit probleem hoor ;)
Zoek maar eens op "routers koppelen" of "twee (2) netwerken koppelen".
-succes
  • Straphka
Het probleem bleek te zijn dat ik de pc's idd ip-adressen boven de 200 moest geven zoals Copycat al zij.
Mijn dank voor de hulp
10.0.0.55 is NIET het ip van mijn wireless doos (dit kun je namelijk zoals je misschien wel weet niet zien met ipconfig /all) maar mijn eigen ip.
[ Voor 40% gewijzigd door Straphka op 21-07-2004 21:57 ]
  • Straphka
Ok, toen ik dezelfde modem van een vriend probeerde werkte alles gelijk zoals ik het in het begin opgezet had met dezelfde config. Ik denk dat ik dit ding dus maar terug stuur.
Ben ik toch niet zo stom als ik (en SSH) dacht :)
