Computer start niet door
  • T-RaX
  • Laatst online: 26-10 09:45
Ok ik heb het volgende probleem:
Van het weekend zat ik te gamen (UT2004) en na een tijdje hing mijn computer.
De resetknop werkte niet dus ik heb de computer handmatig uitgezet. Hierna heb ik de computer weer geprobeerd op te starten maar helaas. Alle lampjes brandden en ik kreeg geen videosignaal. Ik heb toen alles nagekeken maar kon niet iets vinden. Ik heb maandag een computerhelpdesk gebeld en na wat gegoogle dacht ik dat mijn moederbord het begeven had. Omdat mijn moederbord nog in de garantie viel kon ik dit bord gewoon omruilen. Nadat ik mijn moederbord opnieuw erin had gemikt bleven dezelfde problemen bestaan. Mij werd toen aangeraden om mijn processor om te ruilen. Deze viel eveneens in de garantie periode en ik kon zonder probleem mijn processor omruilen. Even later... Probleem bestaat nog steeds. Ik heb daarna nieuw geheugen gekocht en een nieuwe 550W voeding. Probleem bestaat nog steeds...
Ik heb mijn videokaart in een andere computer geprobeerd en die werkt.
Ik heb mijn processor in een andere computer geprobeerd en die werkt.
Ik heb mijn geheugen op een andere computer geprobeerd en het werkt.
Ik heb een andere videokaart, processor en geheugen geprobeerd op mijn moederbord en dezelfde problemen blijven bestaan.
Het moederbord komt net uit de doos en is dus ontzettend nieuw dus het moederbord kan niet kapot zijn. Alle ventilatoren draaien, inclusief de processorkoeler en het lampje van het moederbord is gewoon groen.
Het probleem is dus dat mijn computer niet doorstart. Ik krijg geen videosignaal en kan dus niet eens in de bios komen!
Mijn probleem is ongeveer hetzelfde als deze: Computer start niet door met het verschil dat mijn computer na een half uur ook niet doorstart. Ik heb de tips uit die thread geprobeerd maar niks werkt...
Ik heb al mijn HD's en DVD drives los gekoppeld maa de pc start maar niet door! Mijn pc speaker piept niet eens!
Mijn systeem:
Intel P4 2.80E met stock cooler @default
Qtec 550W voeding (gold edition)
ASUS p4p800 deluxe
MSI GeForce Ti4200 @default
2x Corsair PC3200
2x Samsung PC3200
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
  • Thandor
  • Laatst online: 22:29
Thandor
SilverStreak
Dingen die nieuw zijn kunnen ook stuk gaan/zijn. Net zoals mijn WD80GB hardeschijf die binnen 1 uur overleed.
  • kamerplant
AMD-FreaK schreef op 21 juli 2004 @ 16:35:
Maar de kans dat dat beide moederborden overleden zijn is wel klein.
Ik heb dit ook wel eens met een oude PC, videokaart aandrukken, monitor kabels (ook naar de monitor toe), vaak doet'ie het dan weer. :+
  • Standeman
  • Laatst online: 00:13
Standeman
Prutser 1e klasse
Hoor je je schijven ratelen bij het opstarten (alsof het OS geladen wordt)? Dan kan het zijn dat misschien gewoon je monitor enigzins overleden is...
Zit je resetknop toevallig niet vast. Ik ben 's een keer 3 weken bezig geweest met een computer die vrijwel nix deed (zoals in jouw geval) en toen ik het stekkertje van de resetknop erafhaalde deed die het wel 8)7.... Bleek kortsluiting te maken :/
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • Sap
  • Laatst online: 25-04 08:06
Sap
There is not enough space so..
De voedingkabel die in het moederbod gaat is nog wel goed?
Klinkt een beetje zoals ik had...alles deed het fannetjes, geheugen etc. etc., maarja dan moet je moederbord ook voeding krijgen......[was ik dus vergeten :z ]
Edit[ben het met de anderen eens, monitor of iets met de reset/power-on knopjes]
offtopic: IK moet beter lezen....8)7
[ Voor 23% gewijzigd door Sap op 21-07-2004 16:52 ]
MSI-KT600-delta** Rx850xt core@555 mem@621** xp2800+@2466MHz[watercooled-innovatek]** 2x512 MDT pc3200[@425MHz]** 400WattZalman** Industrial-Radiator+Eheim1048+12mm tubes**
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
Klinkt als een gevalltje van, alles naar de winkel brengen en zeggen 'zorg maar dat het werkt'...
De schakelaar voor Power On trigger-tijd is misschien niet goed.
De timing voor de power on schakelaar is van belang. Ik heb hier een probleem gehad dat de powerschakelaar op de voorkant van de pc het contact te kort of te lang liet zijn, daardoor bleef de computer opstarten met zwart beeld. Als ik met een schroevendraaier op het moederbord de Power On pinnetjes korte tijd verbond werkte alles zonder problemen.
Ik heb toen de powerschakelaar heel snel en vaak ingedrukt, zodat ie ook minder stroef ging, en nu schakelt ie weer goed, en werkt alles weer.
Dat van die reset knop die blijft hangen heb ik ook 1 keer gehad overigens.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2004 16:49 ]
  • Sap
Sap
[quote]sapientiea schreef op 21 juli 2004 @ 16:43:
offtopic: IK moet beter lezen.... 8)7
  • Sap
Sap
Oeps
[ Voor 100% gewijzigd door Sap op 21-07-2004 16:54 ]
  • T-RaX
Nee ik hoor geen HD's ratelen , daar krijgen ze volgens mij de tijd niet eens voor...
Ik heb mijn oude computer aan mijn monitor gehangen en die start gewoon op dus monitor is ook niet stuk. Ik ben dat allemaal nagegaan netals de stekkers en bekabeling etc. Ook van de voeding. Het is nl een nieuwe voeding van ongeveer 3 uur oud.
Misschien dat het probleem inderdaad bij de powerknop ligt ik ga dat nu ff testen.
[ Voor 38% gewijzigd door T-RaX op 21-07-2004 16:55 ]
  • MrDrako
  • Laatst online: 17-08 14:06
MrDrako
nep ict'er
Doet je monitor het wel? :?
Zoals eerder gezegt, flink klieren met monitor kabels,
oh en die qtec 550 is troep, is maar een 350 watt met een piekvermogen van 550,
zoiets was het tenminste.
  • T-RaX
Verwijderd schreef op 21 juli 2004 @ 16:49:
Ok ik heb het ff geprobeerd maar dit geeft hetzelfde resultaat. Start dus nog steeds niet door...
  • Sap
Sap
Zit je processor wel goed in de sockeT? en de koeling?
Vind het overigens wel raar dat je reset-knop het niet deed nadat je comp was vastgelopen.
Vraagje geeft je monitor wel iets weer? Hoe vaag ook?
Heb je geen kortsluiting van je moederbord in je kast?
tja ik weet het zo ook ffies niet meer!
[ Voor 71% gewijzigd door Sap op 21-07-2004 17:18 ]
  • T-RaX
sapientiea schreef op 21 juli 2004 @ 17:13:
Yep die zit er goed in. Koeling zit goed vast. Ging perfect. Geen gerotzooi. Bevestigingsklemmen gaven ook geen problemen. De stekker van de cooler is ook goed bevestigd.
Ik heb nog verschillende videokaarten geprobeerd (AGP en PCI) maar geen van deze kaarten gaf enigzins goed resultaat. Ook niet op de Philips Brilliance monitor van ons pa :(
Het enige wat de Philips Brilliance monitor aangeeft is NO SYNC INPUT.
Mijn oude Compaq geeft alleen maar zwart beeld.
Ik heb mijn moederbord uit mijn kast gehaald en op een grote map gezet zodat ie geen contact of kortsluiting kan maken en alles weer opnieuw aangesloten maar nog steeds geen resultaat. Ik denk ook niet dat het moederbord kapot is anders zou de rest ook niet goed moeten werken. AGP slot is ook goed want de overige PCI sloten geven hetzelfde resultaat...
Ik heb een jaartje meegeholpen op de technische dienst van mijn opleiding en ben daar veel vreemde problemen tegen gekomen maar ik ben echt STUMPED!
[ Voor 40% gewijzigd door T-RaX op 21-07-2004 17:26 ]
  • Sap
Sap
Heb je een ander moederbord ter beschikking? Gewoon om te testen!
  • T-RaX
sapientiea schreef op 21 juli 2004 @ 17:26:
Een maatje van mij neemt van het weekend ff een P4 bordje mee om te testen. Ik heb de rest van de week geen tijd en hij ook niet dus ik kan het andere bordje pas van het weekend testen...
Kep nog een link gevonden van iemand anders met hetzelfde probleem maar die heeft zijn moederbord teruggestuurd. Met het nieuwe bord was het probleem opgelost. In mijn geval lijkt het me sterk dat ik twee kapotte moederborden achter elkaar heb gehad. Pfff kwordt gek |:(
Linkje van ongeveer hetzelfde probleem: http://forums.anandtech.c...FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
  • T-RaX
Ik heb nog ff het een en ander geprobeerd. Ik hoor nu beide harddisks opstarten (ratelen) als ik de computer aanzet. Ook krijgen mijn DVD-speler en DVD branden stroom. Ze gaan gewoon open en dicht. Helaas start mijn computer nog steeds niet door en heb ik ook nog steeds geen beeld...
Iemand nog ideeen?
en is het probleem opgelost?
Ik heb namelijk bijna precies hetzelfde probleem.
Computer start niet door, wel ratelen HDD en lampjes van DVD/CD combi gaan wel aan. Fans draaien ook. Alleen geen beeld en geen piepje van het mobo. Het lijkt alsof ie net daarvoor stopt.
Het vreemde is dat als ik bijv. alleen de kast open maak (of kabels aandrukken) dat ie het dan wel doet. Maar heel willekeurig. Net nog vanalles geprobeerd, kast open, kabels aangedrukt. Hij deed niks, heel even naar de wc geweest, aangezet en hij doet het gelijk.
Doet verder ook alles als ie aan staat. Bij reset en herstart start ie wel altijd op.
iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
edit: het begon trouwens na het er in zetten van een nieuwe vid kaart (ASUS Radeon 9600XT) Maar daar ligt het niet aan, andere vidkaart ook geprobeerd en voeding lijkt mij ook ok, omdat hij het tijdens zware spellen wel goed doet, als ie eenmaal is opgestart.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2004 10:44 ]
  • thegve
  • Laatst online: 13-05 23:53
al es geprobeert met andere kabels? klinkt alsof kabels niet goed zijn.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
heb je je bios al eens gereset? zoals in: batterijtje eruit gehaald of de jumper verzet zoal in het boekje van je mobo gedurende misntens 10sec?
[ Voor 65% gewijzigd door the_stickie op 02-09-2004 10:58 ]
heb vanalles geprobeerd en de oplossing gevonden:
Gewoon simpelweg de nieuwste BIOS van het mobo eroverheen flashen.
Waarom het daaran kan liggen weet ik niet, amar hij werkt nu weer gelukkig :)
