nieuwe pc niet echt stabiel
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • Vinnie_N
  • Laatst online: 17-06-2022
ik heb onlangs een nieuwe pc in elkaar geschroefd, specs :
aopen ak79d-400vn mobo (nforce 2 400 ultra), 2x 256 mb pc3200 dual channel, 2500+ barton, aopen geforce fx5900xt, maxtor 160 gb 7200 rpm 8 mb, dvd speler, brander
Nu werkt het op zich wel aardig, als je alleen internet en msn't enzo werkt t perfect ,maar als je flink gaat multitasken vind ik dat hij weinig kan hebben en snel instabiel wordt. dat wil zeggen een bepaald programma reageert nergens meer op en moet via ctrl alt del worden afgesloten (meestal is cpu dan ook 100%). ook het opstarten van een prog als DC++ duurt volgens mij zelfs nog een stuk langer dan op mijn vorige pc (1700+)
Ik heb al wat benchmarks gedraaid, met 3dmark03 haal ik 4900 3dmarks. Dit leek me wel goed (?) . Spellen als counter strike en raven shield draaien verder ook perfect. Het gaat puur om het stabiel zijn in windows. Met sisoft sandra ook al die benchmarks gedaan geheugen cpu en cache enzo en leek me ook wel goed als ik t zo vergeleek dmv die balkjes
Toch heb ik t idee dat deze pc aan het onderpresteren is, de hd stressed en ratelt ook snel. Zelfs op een schone format.
Ik gebruik de nieuwste nforce en geforce drivers, me proc temp komt nooit boven de 45 en de voltages zijn ook wel goed. fsb is 133 en geheugen loopt ook op die snelheid
Ik zit te denken om misschien een bios flash te proberen, zou dat zin hebben??
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Bios flash kan je proberen, maar ik zou eerst je HD eens testen op fouten door middel van het maxtortooltje dat je in OM kan vinden ;)
Overigens maken Maxtors wel vaker wat meer geluid dan andere (zit in de koppen dacht ik) bij veel zoekwerk
[ Voor 30% gewijzigd door Turkish op 21-07-2004 14:36 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Vinnie_N
hmmz dat maxtor tooltje wil een 3,5" diskette om van te booten ofzo |:(
heb hier 3 pc's staan hebben dus allemaal geen diskette station
is daar geen goed alternatief prog voor... met de mogelijkheid om van cd te booten ofzo
FSB133? :P
Duhh, dan loopt hij op 11X133 = +/- 1450 mhz...
Hij moet op 11X166 = +/- 1800 mhz lopen.
Je PC3200 geheugen loopt nu op DDR266...lekker onderclocked dus ;)
Zet je instellingen in je BIOS ff goed :)
  • Vinnie_N
Verwijderd schreef op 21 juli 2004 @ 14:51:
FSB133? :P
uhh foutje zowel cpu als gehuegen lopen synchroom op 166 mhz :)
dacht dat t beter was als geheugen en cpu even snel liepen?
verder heb k alle bios settings doorlopen zou niet weten waar t evt nog aan zou kunnen liggen
  • Ranzy
  • Laatst online: 16-10-2023
Ranzy
Live 'till You Die
Adaware er al eens op los gelaten? Spyware kan ervoor zorgen dat in Windows alles retetraag gaat. Wat bedoel je eigenlijk met multitasking (ik weet wel wat het wil zeggen hoor, maar wat doe je dan zo allemaal tegelijk)?
  • Vinnie_N
Ranzy schreef op 21 juli 2004 @ 15:00:
adaware zal eens proberen maar deze windows staat er net op paar dagen, met norton 2004 en firewall dus lijkt me wel meevallen
met multitasking bedoel ik , internet (mozilla), winamp, outlook, dc++ , mirc, branden (nero) , etc
trouwens voor mijn format moest ik dreamweaver mx eens installeren, die wilde gewoon niet starten :s. kreeg die groene splash screen van dreamweaver en daara niks. had ik ook nog nooit meegemaakt. Nu heb ik em niet geinstalld dus weet niet of t nog zo is , maar ook van dit soort probleempjes dus
[ Voor 22% gewijzigd door Vinnie_N op 21-07-2004 15:06 ]
  • _XipHiaS_
Vinnie_N schreef op 21 juli 2004 @ 14:51:
Als je ergens nog een fddtje hebt liggen zou je van de diskette even een image kunnen maken en daar een bootable image mee fikken.
Ik zou eens beginnen met memtest (86 of Plus), waar overigens mooi zowel images als ISOs van te downen zijn.
Flashen zou ik nog even niet aan beginnen, zeker niet als het systeem wat instabiel is.
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
www.ultimatebootcd.com
122mb aan bootable benchmarks die je ff op cd moet zetten _/-\o_
  • jeroen-v
  • Laatst online: 14-10 16:21
Heb je ook al je harde schijf ge-benchmarked met Sisoft?
Je kan ook je FSB ff op 200 (x11) zetten dus 2200 mhz,
je geheugen kan het aan, en je Barton waarschijnlijk ook wel, ook al heb je standaard-koeling. Qua temperatuur merk je er niet zo veel van; maar qua performance scheelt het een hele hoop. Ik merk het wel in windows als ik 2200 mhz of hoger zet ipv die 166 fsb.
Maar ik denk toch dat het probleem je harde schijf is, aangezien de rest wel goed presteerd.
  • Vinnie_N
Alexio schreef op 21 juli 2004 @ 15:11:
Oie.
Met zowel memtest als die maxtor tool _/-\o_
Goeie tip, thx :)
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Wat voor voeding heb je (merk, watt...)?
Eigenlijk ga ik ervan uit dat je die al hebt geinstalleerd.....
Maar toch: Nvidia Nforce drivers voor je NVidia nForce2 Ultra 400 Chipset.
  • Vinnie_N
jeroen-v schreef op 21 juli 2004 @ 15:12:
Ja, was 47 MB/s oid.
Hoe risicovol is dat FSB op 200 zetten? Die cpu kan officieel maar 166, moet ik dat niet unlocken ofzo? Heb totaal geen ervaring met overclocken
  • Vinnie_N
Frankie02 schreef op 21 juli 2004 @ 15:16:
De (ik denk) Sweex voeding die std in me Sweex kast zat (Xenon XB P4)
Is 300 of 350 watt oid?
voltages volgens speedfan: vcoreA 1,65 vcoreB 1,66 +3,3 = 3,28 +5 = 5,16 +12 = 12,16 -12 = -12,20 -5 = -5,20 +5vsb = 5,50 (hmm wasda?) vbat = 3,31
  • Vinnie_N
Verwijderd schreef op 21 juli 2004 @ 15:18:
heb k al ja..
  • Jassy
  • Laatst online: 11:59
Vinnie_N schreef op 21 juli 2004 @ 15:19:
doe dat maar niet, dat gaat geheid fout..
hoe zijn je temperaturen, en hoe zijn je voltagelijnen? wat voor voeding zit erin? laatste n-force drivers geinstalleerd? staat UDMA aan bij alle devices?
het aantal watt staat af te lezen op je voeding.. nu is denk ik 300 watt te weinig.. misschien dat je voeding de boel niet trekt? je voltages zien er wel goed uit..
n-force drivers had je al geprobeerd zag ik..
[ Voor 20% gewijzigd door Jassy op 21-07-2004 15:31 ]
Bekijk op www.dabmonitor.nl informatie over diverse Nederlandse DAB Ensembles.
  • Vinnie_N
rozndaal schreef op 21 juli 2004 @ 15:29:
300 watt voeding
ultra dma staat aan, ultra dma mode 6 voor me hd en mode 2 voor mijn 2 dvd drives. wat dat betekend weet k ook niet , maar dat zegt AOConfig (tooltje van aopen)
