PC post niet na inbouwen
Ok de situatie is als volgt; ik heb net een fanbus gebouwd met wat eenvoudige schakelaartjes zodat ik tenminste iets kan regelen. Deze heb ik apart getest en hij werkt. Daarna heb ik de kabels wat opgeruimd en ben ik terug mijn hardware gaan inbouwen. Ik zette de pc aan en het beeldscherm bleef gewoon op standby. Ik kreeg ook geen blieb die je normaal gesproken krijgt bij het posten.
Daarnet heb ik m'n mobo + cpu + geheugen + videokaart uitgebouwd en los getest en weer kreeg ik geen beeld. Ik heb het geheel getest op een antistatische zak die je bij het mobo krijgt dus van kortsluiting is geen sprake. Om te testen of het mobo nog leeft heb ik de cpu eruit gedaan en het ding gaf geen kick.
Als ik het geheugen eruit haal begint het speakertje wel te loeien dus ik neem aan dat het bord nog leeft. Het gaat om een epox 8rda+ met van die digitale cijfertjes rechtsonderaan het bord. Het bord loopt als ik mobo, cpu, geheugen en vga en aangesloten heb met die cijfertjes alle gewoonlijke codes door maar begint telkens weer opnieuw.
Als ik de cpu eruit haal staan die cijfertjes op FF. Dit is hetzelfde als ik de resetknop kortsluit met een schroevendraaier.
Ik heb geprobeerd de bios te resetten dmv de jumper, batterij eruit en kortsluiten van de batterijpuntjes.
Het mobo geeft boot ook "gewoon" door zonder vga kaart, dat klopt toch ook niet? Ik heb de vga kaart in het systeem van m'n bro getest en daar doet ie het wel gewoon. Ik ben echt ten einde raad nou.
Specs:
epox 8rda+
amd 2500+
2x 256 mb a-data pc 500
radeon 9000pro
soundblaster 5.1 live!
unknown netwerkkaart
antec truepower 380 watt
maxtor 80 gb
cd/dvd speler
cd schrijver
floppy drive
een berg fans en nog een uv-ccfl
als je nog meer wilt weten moet je maar roepen
  • Han
Han
De videokaart harder aandrukken... klinkt stom, maar het komt heel vaak voor dat de videokaart net niet goed in het AGP slot zit. Niet bang zijn, even flink drukken :)
Naar mijn inzien kan ie niet verder want de gouden pinnetjes zijn niet meer te zien. Maar ik ga het even proberen :)
Damn, werkt ook niet :(
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2004 13:53 ]
je kan het ook nog proberen met een andere agp kaart :) of met een pci kaartje :) .. ik heb ook een mb waarvan helaas het agp slot van overleden is na een ombouw actie :P
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Verwijderd schreef op 21 juli 2004 @ 13:44:
Misschien ligt het aan mij maar ik denk dat je e.e.a. beter NIET op een antistatische zak kan testen. (Voor zover ik weet geleiden deze namelijk WEL)
Verder ziet het er naar uit dat je mobo niet meer leeft, heb je de mogelijkheid je CPU in een ander mobo te testen ?
Powered By C8H10N4O2
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Let op met antistatische zakken: ze geleiden ook stroom.
Eventueel eens proberen met de geluidskaart eruit,
Ik heb dit probleem ook al eens daardoor gehad (later dan ff proberen in een andere slot..)
SUC6
@ BalusC
Meen je dat?! Dan ga ik het snel even anders proberen!
@ Dalocktree
Ik test momenteel alleen met cpu, mem, mobo, vga
@ pat-zOid
Ik heb geen andere AGP kaart. Hoe moet ik van een pci kaartje booten want volgens mij kan het mobo die pci kaart niet vinden als ik er mee boot.
@ Kluk-Kluk
Ik heb jammergenoeg niet de mogelijkheid om de cpu ergens anders te testen.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2004 13:57 ]
  • DinX
  • Laatst online: 26-10 12:41
DinX
Motormuis
Ook toevallig geen schroefje wat je mobo op een verkeerde plek raakt ?
Heb het ook eens gehad, bleek dat er een schroefje contact maakte aan de onderkant.
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 21 juli 2004 @ 13:55:
@ BalusC
Er zit metaal in verwerkt om statische schokken te opvangen (wat anders is geleidend ;) ).
Dat gaat helemaal vanzelf. Je kunt in de BIOS alleen kiezen waarnaar de PC éérst moet kijken. Staat dat bijvoorbeeld op AGP en de PC vindt niks op AGP, dan kijkt het verder naar PCI :)
Geen schroefjes maar ik heb nou net op m'n houten bureau getest maar daar gebeurt net zo weinig.
Nu nog even met pci kaartje testen.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2004 14:02 ]
  • et36s
  • Laatst online: 22-10 10:59
Je moederbord is overleden ik had laatst eenzelfde probleem i.v.m. een Epox KRA2+. Die kwam ook niet verder dan FF. Ik heb het board laten testen bij de computerzaak waar ik 'm gekocht en een medewerker daar vertelde mij meteen dat het bord overleden was.
[ Voor 7% gewijzigd door et36s op 21-07-2004 14:02 ]
@ et36s
Het bord komt wel verder dan FF. FF is alleen als ik boot zonder CPU.
Geen resultaat trouwens met pci kaartje
Ik ga maar even naar de dichtsbijzijnde computerwinkel om te vragen of ik wat mag testen daar en als er iets kapot is dat ik het dan wel nieuw koop bij hun.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2004 14:16 ]
