[PHP] Inloggen op phpmyadmin via PHP pagina
  • Zeezicht
  • Laatst online: 08-09 17:59
Ik ben bezig met het maken van een controlpanel en nu wil ik dat daarine en overzicht komt te staan van de in gebruik zijnde DBs van een klant.
Nu is dat niet zo moeilijk te realiseren, alleen wil ik ook dat ze makelijk via phpmyadmin kunnen inloggen en de database laten beheren. Ik wil dus niet dat ze nog een keer hun mysql login/pw moeten intypen om er te komen. Het eerste inlog scherm van phpmyadmin wil ik dus overslaan.
Maar hoe doe ik dat? Ik moet dus eigenlijk de inloggegevens POSTen naar dat inlog form... helaas is mij dat nog niet gelukt. Weet iemand wel hoe dat kan?
  • djluc
  • Laatst online: 20:33
Kijk eens in de documentatie van PHPmyAdmin want er is ook een soort van 'providers' versie beschikbaar.
een manier is om uit de phpmyadmin index de beveiliging te slopen. nadeel is dan dat als mensen een directe link vinden naar die pagina dat ze aan je database kunnen sleutelen zonder dat jij dat wilt.
wat ik zou doen is met sessies werken, als je weet hoe je een control pannel maakt, weet je vast wel hoe php gaat. dus sloop de beveiliging uit phpmyadmin, en defineer bij het inloggen op het control panel een sessie id. en controleer bij het openen van de phpmyadmin of de sessie geldig is of niet.
Ik kan je niet vertellen hoe je de beveiliging uit phpmyadmin sloopt, maar als je dat eenmaal gelukt is kan ik je wel helpen met je sessies
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2004 12:39 ]
  • Zeezicht
Ik ga PHPMyAdmin liever niet veranderen, want als er dan een nieuwe versie komt moet ik datzelfde weer gaan doen. Is lastig als er beveiligingsupdates zijn oid.
Die provider versie ga ik eens bekijken....
Maar is er geen mogelijkheid met PHP een form te posten? Ik wil dus niet de gegevens in hidden fields in de pagina embedden, maar het via een soort tussenpagina doen.
Volgens mij zit in pma hiervoor al een functie
  • Anders
  • Laatst online: 11-10 21:58
.. edit- niet goed gelezen
[ Voor 97% gewijzigd door Anders op 21-07-2004 13:24 ]
Ik spoor veilig of ik spoor niet.
  • ZEN
  • Laatst online: 08-10 21:22
ZEN
huh? wat doe ik hier?
Dus je weet al de mysql inlog gegevens?
PhpMyAdmin geeft toch normaal gesproken een popup waar in je username en password kan invullen? (HTTP authentication)
Kan je dan niet de $_SERVER instellen? en dan met name de $PHP_AUTH_USER, $PHP_AUTH_PW ? Dacht dat PMA daar naar keek.
Linux server installatie en beheer (clusters failover loadbalancing): http://www.virtualconcepts.nl/
  • WPN
  • Laatst online: 26-09 00:48
WPN
sessie variabelen misschien?
inplaats van dat phpmyadmin de gegevens krijgt via een POST, dat via de sessie variabelen te laten gaan?
(als dat geen conflicten geeft met de sessies die phpmyadmin aanmaakt)
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
Peluso schreef op 21 juli 2004 @ 13:51:
precies, wat jij zegt is ook mijn oplossing. en zeezicht, tis tog een kleine moeite, als je eenmaal weet hoe je die beveiliging er uit haalt, om dat bij een update van phpma opnieuw te doen. er komt niet elke dag een update uit. en met sessies is denk ik de makkelijkste manier om dit op te lossen.
  • alienfruit
  • Laatst online: 04:05
alienfruit
the alien you never expected
of je gebruikt curl })
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Als je de authetication op "cookie" hebt staan, dan moet je gewoon naar de verwerkingspagina van het login scherm kunnen posten... Dus niet naar het loginscherm zelf, zoals je in je TS impliceert. :)
Ik wou net zeggen, waarom zou inloggen via een POSTende tussenpagina niet lukken?
En inderdaad, het volgende werkt perfect:
<html>
    <head><title>phpMyAdmin inlog test</title></head>
    <body>
        <form method="POST" action="http://myserver.com/phpmyadmin/index.php">
            <input type="hidden" name="pma_username" value="sjaak">
            <input type="hidden" name="pma_password" value="testhaak">
            <input type="submit" value="Ga naar phpMyAdmin">
        </form>
    </body>
</html>
Je moet er wel voor zorgen dat phpMyAdmin ingesteld staat op een inlog form en niet zo een pop up venstertje :)
Als je begrijpt wat ik bedoel
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Even een eenvoudig ander idee. In config.inc.php van PhpMyAdmin:
PHP:
$cfg['Servers'][$i]['user']          = '';
$cfg['Servers'][$i]['password']      = '';
$cfg['Servers'][$i]['only_db']       = '';
vervangen naar
PHP:
$cfg['Servers'][$i]['user']          = $_SESSION['my_username'];
$cfg['Servers'][$i]['password']      = $_SESSION['my_password'];
$cfg['Servers'][$i]['only_db']       = $_SESSION['my_database'];
En dan in de pagina ervoor gewoon even die sessie variabelen zetten, redirecten.. klaar is kees :)
[edit]
auth_type wel even op config zetten dan natuurlijk.
En even wat checkjes of de sessie-variablen gezet zijn is ook geen overbodige luxe. Voordeel is dat phpmyadmin zo ook nooit los op te starten is.. je moet van je eigen pagina komen die die sessie zet.
[ Voor 22% gewijzigd door Bosmonster op 21-07-2004 14:37 ]
Bosmonster schreef op 21 juli 2004 @ 14:35:
PHP:
vervangen naar
PHP:
[edit]
Briljant, bravo. why didnt i think of that... _/-\o_ _/-\o_
  • Zeezicht
PHP:
vervangen naar
PHP:
[edit]
Dat is wel een briljant idee idd.. weinig te veranderen en de makelijkste manier.
Dat van die tussenpagina ergens hierboven wil ik juist niet. Ik wil namelijk niet dat de username/pwd in de pagina staan.
En die oplossing met CURL dan? Heeft iemand daar een voorbeeldje van hoe je dan een variabele doorgeeft via een POST?
