[2k] tijdelijke spanningsuitval ná installatie 2e hdd
  • dr.nld
Bij een kennis tijdje geleden een HP Desktop 300Mhz voorzien van een extra harde schijf van 13 Gb, degene die erin zit is 7 Gb met hierop het volgende OS: Windows 2000 prof.
De 13 Gb erbij geprikt op de primary slave IDE aansluiting en deze wordt alszijnde in het BIOS herkend.
Bij het opstarten van Windows 2000 wordt de schijf die op de primary slave IDE aansluiting staat in het opstartscherm bij het horizontale zandlopertje even de spanning gedropped. Een seconde later komt de spanning weer gewoon bij en is deze ook gewoon benaderbaar in Windows.
Ook geprobeerd de schijf op de secundary master IDE aansluiting te hangen en de
CD-RW en CD-speler combinatie te ontkoppelen (dus geen voedingsprobleem).
Wat kan ik hier tegen doen, toch behoorlijk irritant, dat tijdens het opstarten je schijf weer gaat spinnen en dergelijke ook zal het niet zo bevoordelijk zijn voor de levensduur.. :/
Don't Dream it, Be it! | 🔋 Tesla Model 3 LR AWD 2019
  • FireWood
  • Laatst online: 27-08 21:55
Trekt je voeding het wel? Klinkt als een voeding die niet voldoende trekt overde 12 Volts lijn of die niet stabiel genoeg is, wat die harde schijf nekt.
Al eens een andere voeding geprobeerd?
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • dr.nld
Zou neem ik aan als standaard kantoor pc wel over een goede stabiele voeding moeten beschikken heb wel het volgende configuraties geprobeerd:
1)
primary ide master | hdd 9 Gb
primary ide slave | hdd 13 Gb
deze beide aangekoppeld en paar keer losgekoppeld (alleen als bovenstaand):
sec. ide master | cd-rw
sec. ide slave | cd speler
2)
primary ide slave | none
sec. ide master | hdd 13 Gb
Bij beide doet hij hetzelfde power down van hdd 13 Gb en gaat vrolijk weer verder.. :(
