[Apache2] could not bind to address 0.0.0.0:80 *
Ik krijg Apache2 binery versie niet meer aan de praat sinds ik windows opnieuw geinstalleerd heb krijg telkens een fout als ik hem probeer te starten want de apache2 service is niet geinstallerd en het lukt me ook niet om hem te installeren krijg dan dit:
C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin>apache -k install
(OS 10048)Only one usage of each socket address (protocol/network address/port)
is normally permitted. : make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin>apache -k config
[Tue Jul 20 23:14:42 2004] [error] (OS 2)The system cannot find the file specifi
ed. : No installed service named "Apache2".
weet iemand hoe ik die service erbij krijg in windows
  • ^Mo^
  • Laatst online: 04-11-2025
Heb je IIS geinstalleerd? Waarschijnlijk wel, kijk eens in Control Panel -> Administrative tools -> Internet Information Services (of zoiets)
Of je kan Apache op een andere poort draaien, hij zegt namelijk dat de poort die je wilt gebruiken (waarschijnlijk 80) al in gebruik is (ik denk door IIS).
"There are 10 kinds of people in the world, those who understand binary and those who don't" | Werkbak specs
  • iets
  • Laatst online: 07-10 23:10
Of je hebt poort 80 geblockt door een firewall? Probeer anders eens je IP in te vullen ipv. 0.0.0.0.
tvw
IIS staat niet geinstalleerd
_Mo_ schreef op 20 juli 2004 @ 23:24:
Waar moet je dat invullen dan dat ip?
iets schreef op 20 juli 2004 @ 23:27:
  • iets
In je httpd.conf.
tvw
  • ^Mo^
Verwijderd schreef op 20 juli 2004 @ 23:28:
Open eens een console window (start -> run -> cmd) en tik eens in
telnet 127.0.0.1 80
Staat er trouwens in je http.conf (of hoe die file ook al weer heet) de BindAddress directive toevallig aan, richting 0.0.0.0 om wat specifieker te zijn. Als dat zo is, zet het eens uit of wijs het naar 127.0.0.1, raar verhaal hoor :?
ik lees ergens:
C:\apache>apache -i
Installing the Apache service to use c:/apache/conf/httpd.conf
The Apache service has been installed successfully.
maar dat lukt me ook niet
Wat moet er gebeuren als je telnet doet want er gebeurd niks :S
_Mo_ schreef op 20 juli 2004 @ 23:33:
telnet 127.0.0.1 80
C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin>apache.exe -k install -n Apache2
Unable to open logs
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
check met sysinternals' tcpview wat er op poort 80 luistert en doe er wat aan :P.
En zet het nu even op een fatsoenlijk IP adres. Zie ook de handleiding, FAQ, etc van Apache voor hoe en wat: daar is die voor :)
Verder WOS->SA, apache is geen OS ;) En titeledit, 'Apache2 in windows xp' is wat kort door de bocht.
Nee MSN smilies doen het hier niet
Je hebt natuurlijk al [google=apache normally permitted make_sock could not bind address 0.0.0.0:80] gedaan. Geef even de antwoorden op de vragen/tips die daar staan, hoeven wij die niet te geven :)
[ Voor 23% gewijzigd door F_J_K op 21-07-2004 00:53 ]
Nou ik snap der helemaal geen kloot van!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Wat bedoel je daarmee :?
Loop de tips even langs, verander de gegeven instellingen, kijk wat er op die poort luistert en je bent veel verder.
  • Ecke
  • Laatst online: 09:43
Ik weet dat de topic al een paar maanden geleden gestart is maar wat ik hieronder ga vertellen vind ik voor mensen die dezelfde error hebben en die het niet kunnen oplossen wel handige informatie. :7
in eerste instantie kun je deze error krijgen als je IIS draait. Als je IIS draait zet deze uit. Je kunt het op 2 manieren controleren je gaat naar services van windows en kijkt of IIS service draait of je kijkt onder software windows onderdelen toevoegen en verwijderen of je het hebt geinstalleerd
Als dit niet het geval is (zoals bij mij) verander je de httpd.conf
wat moet je veranderen in httpd.conf
je moet het woord listen opzoeken en daarachter staat de poortnummer normaal is die 80 die verander je in listen 0.0.0.0:80
Nu draai je de setup van apache nog een keer, je drukt op herstel, installeren en nu is de apache2 service goed geinstalleerd! _/-\o_
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Thanks voor de aanvulling :*
Het kan ook zijn dat skype wordt gebruikt Deze luistert ook op poort 80 waardoor apache niet wil starten.
Ik moet nog proberen wat er gebeurd na het herstarten van de pc, maar ik neem aan dat een windows service zoals Apache eerder opstart dan Skype.
Skype zal omdat poort 80 niet beschikbaar is op een andere poort gaan luisteren. Wellicht kan Skype ook zo worden ingesteld dat deze standaard op een andere poort luistert.
ps De oplossing heb ik op een ander forum gevonden... O-)
  • AW_Bos
  • Laatst online: 11:31
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Verwijderd schreef op maandag 10 september 2007 @ 23:42:
End at kan zeker, kijk eens bij de opties :). Daar staat de instelling, ik meen bij Tabblad connection's of iets dergelijks. heb nu even gaan Skype bij de hand, maar het is degelijk in te stellen. Ik move deze lekker door naar poort 81 meestal.
