[js] readyState doet het niet goed *
Ik probeer al uren lang om een simpele functie te laten werken. Ik heb wat fotoboeken en als ik op een foto klik in een fotoboek wil ik die foto in een nieuw venster in grotere versie zien. Nu die grotere versie en dat nieuw venster zijn zo geen probleem, maar ik wil nu mijn venster op de zelfde grootte als de foto.
Hiervoor probeer ik dit:
Java:
var picture = new Image()
picture.src = which
while (picture.readyState != 'complete'){
picture_width = picture.width
picture_height = picture.height
Hierin is 'which' een parameter die meegegeven wordt bij het starten van het script en is zeker correct.
Het effect hiervan is bizar: foto's die hij nog nooit heeft moeten inladen daar crasht hij als het ware (IE vraagt na een tijd of het script gestopt moet worden). Nadat hij gecrasht is werkt die foto echter wel naar behoren. Dat is ook zo met foto's die hij reeds eens heeft ingeladen.
Het lijkt dus alsof hij nieuwe foto's niet aankan of zo. Waar zit mijn fout hier :? Ik heb al heel wat topics afgelezen maar niets bracht een oplossing.
  • André
  • Laatst online: 15:57
André
Analytics dude
Zet een onload op de body van de popup waarin je de functie aanroept, zet desnoods een onload op het plaatje zelf. Wat je nu doet kan niet, hij gaat loopen in die while waardoor IE vastloopt.
Als je toch die while-constructie met die readystate wil gebruiken zou je een ranzige timeout kunnen gebruiken ipv die while.
[ Voor 27% gewijzigd door André op 20-07-2004 14:57 ]
André schreef op 20 juli 2004 @ 14:54:
Als je toch die while-constructie wil gebruiken zou je een ranzige timeout kunnen gebruiken ipv die while.
Probleem is dat de popup niet een echte window is maar een automatisch gegenereeerde DHTML-window...die onload kan ik dus nergens plaatsen. Waarom gaath het eigenlijk niet wat ik doe? Hij loopt toch voortdurend die loop af tot plots de readyState == 'complete' ?
  • .oisyn
  • Laatst online: 00:04
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Java is geen javascript, en javascript hoort nog altijd gewoon in Webdesign & Graphics :)
  • André
André
Analytics dude
Verwijderd schreef op 20 juli 2004 @ 14:58:
Dan zet je toch een onload op de image: [img]"bla.gif"[/img]
Omdat hij zo snel mogelijk die loop zo vaak mogelijk wil doen en daardoor loopt het systeem vast.
plaatjes hebben ook een onload event
verdorie, Andre, ben je me weer voor :P
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2004 15:05 ]
maar wat moet daar dan komen in die onload, ik snap het nut niet echt :|
  • André
André
Analytics dude
Verwijderd schreef op 20 juli 2004 @ 15:07:
Komtie, kant en klaar:
JavaScript:
function Bla()
HTML:
Eventueel kun je die onload dynamisch aan je image plakken:
JavaScript:
plaatje = new Image()
plaatje.src = "bla.gif";
plaatje.onload = new function()
  picture_width = picture.width;
  picture_height = picture.height;
[ Voor 36% gewijzigd door André op 20-07-2004 15:16 ]
André schreef op 20 juli 2004 @ 15:10:
JavaScript:
function Bla()
HTML:
Eventueel kun je die onload dynamisch aan je image plakken.
Net geprobeert maar doet het niet denk ik. Probleem is ook dat ik die hoogte en breedte moet hebben voor dat de image geladen wordt...Ik zou dus eigenlijk mijn code zodanig willen aanpassen dat tussen die image.src en de berekeningen een function komt te staan die gewoon niets doet tot de image geladen is.
  • crisp
  • Laatst online: 23:51
crisp
Devver
Pixelated
JavaScript:
var picture = new Image();
picture.src = which;
picture.onload = function() {
  var picture_width = this.width;
  var picture_height = this.height;
  // doe er iets mee :)
picture.onerror = function() {
  // whatever
en misschien kan je ook eens kijken naar onreadystatechange() ;)
[ Voor 12% gewijzigd door crisp op 20-07-2004 16:18 ]
Intentionally left blank
crisp schreef op 20 juli 2004 @ 16:17:
JavaScript:
  // whatever
Met die code krijg ik het voor elkaar...om enkel de eerste keer de foto te tonen. Dus de 1e keer lukt het zoals het moet maar als ik dan mijn window sluit en opnieuw wil openen doet ie het niet meer
