Access online
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • Beat691
  • Laatst online: 07-08-2022
Ik heb een access database gemaakt, en die zou ik online willen bewerken en bekijken.
Ik heb hier een w2k server met iis.
weet iemand hoe ik dit kan doen en of het wel kan..
Het moet dus zo iets als OutlookWebAccess zijn(het liefsts in OWA).
Honda viertakt, often imitated, never duplicated!
  • gorgi_19
  • Laatst online: 21:26
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Leer een scriptingtaal als PHP / ASP, en maak hierbij een koppeling met de database. :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Je kan access gewoon als Db benaderen, net als mssq, mysql en andere db systemen.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • lier
  • Laatst online: 22:06
lier
MikroTik nerd
ASP of ASPX pagina's bouwen.
Daarnaast zijn er vast nog een hele hoop andere oplossingen met PHP, Java enz. (tenzij je echt vast zit aan IIS...)
  • gorgi_19
gorgi_19
Over je koppeling met OWA, dit is helemaal afhankelijk wat je wilt koppelen en of je hier uberhaupt makkelijk bij kan dmv het aanpassen van scripts of dat het een compiled geheel is.
Echter, met deze vraagstelling zijn moet je met de gegeven antwoorden wel een stuk verder kunnen. Dit topic open laten heeft naar mijn idee weinig zin; het is te algemeen en het wordt een beetje 'zweven' en kan alle kanten op gaan, zonder ooit concreet te worden. Dit blijkt al uit de bovenstaande posts.
Ergo: dicht :)
[ Voor 48% gewijzigd door gorgi_19 op 20-07-2004 11:55 ]
