EPOX 8RDA3I super vreemd Muis, PS/2 en Raid contr. probleem
  • KBDE
  • Laatst online: 17-10 07:11
Heb een heel wazig probleem. Hoop dat iemand me kan helpen.
Wanneer ik de muis heel langzaam naar rechts OF naar beneden beweeg dan beweegt de pijl in windows slechts haperig, of helemaal niet mee. Het is maar minimaal maar net genoeg om irritant te zijn. Beweeg ik sneller dan is er geen probleem. In games idem. Naar boven en naar links is trouwens geen probleem en werkt perfect.
Nu het gekke. Het gebeurd met alle muizen die ik getest heb:
Logitech MX310 zowel op USB alsook PS/2
Simpele Logitech optical wheel mouse wederom zowel op USB alsook PS/2
DELL Wheel Mouse (met bal) PS/2
Ik heb bij de PS/2 poort verschillende sample rates geprobeerd, helpt niet.
Daar het zowel op USB alsook PS/2 gebeurd kan ik een timing probleem oid uitsluiten lijkt het. Als ik suse 9 start werkt alles perfect. Ook op een andere PC werken alle drie de muizen perfect.
Het moet dus wel een software probleem zijn.
Heb momenteel Windows XP SP2 Build 2162 erop staan. Hiet zit het probleem…. tenminste dat dacht ik…
Heb vervolgens de pc eens helemaal uitgezet nogmaals muis in USB geplugged, en vervolgens de pc gestart… (in eerdere tests heb ik alleen omgeplugged toen pc aan stond) tenminste dat was de bedoeling. Hangt zich op bij laden Grub bootloader.
Om nu een HEEEEEL lang verhaal kort te maken. (heb echt gigantisch veel getest, swappen kaarten, etc etc.) kom ik tot de volgende conclusie:
Bij het eruit trekken van de PS/2 connector wordt IRQ 12 vrij gemaakt en start de pc niet meer omdat de HD’s welke op een Sillicon Image 680 in raid 0 hangen om wat voor een reden dan ook de data lijken te corrupten.
IRQ’s voor de controller wijzingen in bios, IRQ 12 reserveren zodat andere kaarten deze niet meer kunnen gebruiken, het eruit trekken van alle andere pci kaarten, het deactiveren van onboard apparaten (serial,parralel,usb,netwerk etc) swappen van pci sloten etc etc etc helpen allemaal niet.
Ook het wijzingen van opties als APIC, ACPI, CPU settings, AGP/PCI settings, PCI latency etc etc helpen niet.
Mijn conclusie zo ver is dat oftewel het mainboard gaar is, deze een serieuze bios bug heeft, of er een algemeen Nforce + Sil680 + PS/2 probleem is :P
Ik hoop dat iemand nog een idee heeft wat het zou kunnen zijn…
Heb net even pauze genomen om dit bericht te typen, want het had echt niet veel gescheeld of ik had die ruk epox plank uit mijn pc getrokken en doormidden gebroken.
Specs pc:
EPOX 8RDA3I (nForce2 Ultra 400) (Nieuwste bios)
AMD Athlon XP 2400+
Sillicon Image SiI0680 Raid controller (nieuwste bios geflashed)
Club3D FX5900XT
Rest doet niet ter zake omdat het ook zonder die componenten gebeurd. Maar indien gewenst post ik wel de volledige lijst.
Als je ook maar een tip hebt maakt niet uit hoe wazig vreemd deze zou lijken laat het weten!
Normaal is er geen enkel probleem wat ik niet gefixed krijg binnen afzienbare tijd, maar dit slaat echt alles 8)7
  • PD2JK
  • Laatst online: 06:28
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je al Logitech drivers geprobeerd? nForce drivers, oude en nieuwste?
Je controller in een ander PCI slot gezet? Minstens twee naar onderen of naar boven voor een ander IRQ. Ik geloof dat twee sloten hetzelfde IRQ hebben.
Hoe zit het met je CPU load? Misschien zit er wel een virus op of spyware. Of een ander proces wat je systeem belast.
Als dat niet helpt, je mobo of controller omruilen voor een ander.
Je hebt nog garantie neem ik aan? De winkel waar je je spul gekocht hebt, zal er waarschijnlijk niet moeilijk over doen. :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • KBDE
Muis drivers zou ik nog kunnen testen, maar normaal installeer ik nooit die logitech drivers... Zonder werkt prima.. op een normaal systeem tenminste :P
NForce drivers zijn net nieuwe uit zie ik, dus die ga ik dalijk ff testen.
PCI sloten heb ik geswapped, heb zelfs raid kaart geswapped (heb er 2 hier)
Ik denk dat het mainboard maar ga ruilen, want het probleem met de PS/2 poort en Raid controller is anders toch niet op te lossen.
Is ECHT gewoon een hardware fout. Ben alleen bang dat een nieuw/ander mainboard niet veel gaat helpen daar ik dan weer met diezelfde bios bugs zijn opgescheept.
Zo, ff rebooten naar windoos en verder klooien... Eff afreageren in UT2004 helpt! :)
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ja, ik gebruik ook nooit die drivers, maar je weet maar nooit he. ;)
Het lijkt mij ook gewoon een fout in het moederbord.
Een hardware fout is heel wat anders dan een BIOS bug. En ik denk dat eerste wat bij jou het geval is. :)
[ Voor 7% gewijzigd door PD2JK op 20-07-2004 00:24 ]
  • KBDE
Ja klopt, en daarom heeft omruilen eigenlijk helemaal geen zin... kan ik hoogstens hopen dat ik dan een nieuwere revisie van het mainboard ontvang welke deze problemen niet heeft. Maarja, kans is groot dat ik dan weet ik hoeveel weken verder ben (zonder fatsoendelijke pc) en dan alsnog hetzelfde probleem heb.
Maar goed, ik zie wel. Anders probeer ik het eens zonder of met een ander type raid controller, dan werkt het vast wel ok. Maarja, kost weer allemaal extra tijd, geld en moeite.
De nieuwere / andere drivers maken trouwens geen verschil.
Verdere suggesties zijn welkom ! :)
Edit: Als er dan nog vreemde hangers waren ofzo, dan wist je tenminste dat er verder nog iets niet in orde is. Maar het systeem draait 100% stabiel op 11x 210 = 2310Mhz.
Edit2: Het is 100% een windows XP SP2 probleem !! (tenminste in combinatie met mijn pc dan.)
Als ik "Enhance pointer precision uitzet" haakt ie niet meer ! Alleen dan staat muis acceratie uit en is er niet meer mee te werken.... GVD
Dit lost natuurlijk niet het rare PS/2 + Raid probleem op, maar dat boeit me dan nog minder, ik gebruik sowieso liever de PS/2 poort, reageerd allemaal net wat sneller dan usb.
Nu moet ik dus een fix hebben voor dit vreemde fenomeen. Heb naast me een pc staan, ook SP2 erop, zelfde build en daar is het probleem niet. (is alleen in combinaite met mijn hardware dus.)
[ Voor 42% gewijzigd door KBDE op 20-07-2004 00:45 ]
