Mount NTFS probleem onder knoppix
Allereerst: ik heb heel hard gezocht in de FAQ's om mijn probleem terug te vinden, helaas zonder resultaat.
Plotseling hield mijn windows configuratie er mee op. Wat ik ook probeerd, ik kreeg 't niet meer aan de gang, terwijl er een paar erg belangrijke bestanden op staan!
Toen dacht ik aan knoppix. Downloaded 3.4 en kreeg 't aan de gang vanaf CD. Sinds ik een complete newbie ben, kon ik niets van mijn schijf te zien krijgen.
I leerde in forums zoals deze dat ik dit commando moest geven:
mount -t ntfs /dev/hda1 /tmp/hd (after I mkdir'ed /tmp/hd).
Gedaan, met dit als reply:
wrong fs type, bad option, ad superblock on /dev/hda1, or too many mounted file systems (could this be the IDE device where you in fact use ide-scsi so that SR0 or SDA or so is needed?)
Wat betekend dit? Wat moet ik doen? Ideeen?
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
weet je zeker dat hda1 wel de partitie is?
kijk eens met cfdisk (of "fdisk /dev/hda" --> p) welke partitie het is
[ Voor 14% gewijzigd door Wolfboy op 19-07-2004 22:22 ]
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • FastBunny
  • Laatst online: 31-07 20:55
FastBunny
Give it the Works !
ergens tussen de programma's staat ook iets met NTFS mount heb je die al geprobeerd?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Ik kan je KwikDisk aanraden, deze is ergens het het Start-menu te vinden. Alles aankoppelen en er wordt automatisch een koppeling op je desktop gezet naar de desbetreffende partitie.
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
zit de schijf niet op een RAID-controller ofzo? je weet zeker dat het /dev/hda is dus?
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • rsmits
  • Laatst online: 23:01
Ik dacht dat NTFS niet standaard door linux ondersteud werd?
Ik kan me nog vaag herinneren dat ik er een speciale driver voor moest installeren.
Een snelle google:
http://linux-ntfs.sourceforge.net/
  • Wolfboy
Wolfboy
Incubus666 schreef op 19 juli 2004 @ 22:31:
Een snelle google:
ntfs zit als optie in de kernel, en knoppix heeft het zeker aan staan
  • smokalot
smokalot
titel onder
Wolfboy schreef op 19 juli 2004 @ 22:36:
sterker nog, knoppix heeft daarnaast nog een optie dat je NTFS read/write mount, door gebruik te maken van een ntfs.sys van een windows-installatie!
JA! De schijf (SATA disk) hangt aan een RAID controller.
Maakt dit wat uit? Wat doe ik fout?
  • Wolfboy
Wolfboy
dan zal het eerder /dev/sda zijn (mits je raidcontroller herkent word)
  • smokalot
smokalot
titel onder
Wolfboy schreef op 19 juli 2004 @ 23:46:
idd, en het zou ook nog kunnen dat het hde oid is, omdat hda-hdd bij de gewone IDE-poorten gezet worden, en daarna dus verder gegaan wordt met hde bij de SATA-controller.
als je de output van "dmesg" even doorkijkt, dan zie je daar ook driver-informatie over je schijfcontrollers en harde schijven tussenzitten, en dan weet je welke je moet hebben. maar je kunt het ook gewoon proberen natuurlijk, maar je moet dan zowel de schijf (hda,hde,sda) goed raden, en de hoeveelste partitie het is (hda1,hda2,enz).
of staat het geheel op een RAID-volume? in dat geval kun je er geloof ik zoiezo niet bij, omdat de fabrikant niet genoeg informatie vrijgeeft van zijn kaart om de RAID-functionaliteit te implementeren, en werkt deze dus slechts als IDE-controller.
