[tv-out] op R9800PRO geeft artifacts?
  • Nik
  • Laatst online: 30-08 21:25
Wat ik al gedaan heb:
TV-out FAQ gelezen, op Google gezocht, de kabel getest (was oke), GoT search gebruikt (dvd/divx afspelen via tv-out geeft soms artifacts) kwam niet overeen met mijn probleem.
Mijn verhaal:
Ik heb vandaag een kabeltje gekocht, voor mijn R9800 PRO, om zo lekker spellen te kunnen spelen, enz enz op mijn (breedbeeld) tv. :)
Nu zet ik de PC uit, steek ik de TV out stekker (Cinch male) in de TV out van de videokaart, en het andere einde in de input van mijn TV.
Vervolgens zet ik de TV aan, zoek ik het juiste kanaal op, en zet dan pas de PC aan. En ja hoor, gelukkig, hij start prima op. Ik krijg het intel logo enz enz. Na enige tijd komt het XP opstart logo (met laadbalkje) tevoorschijn, maar dan gaat het mis.
Ineens komen er wat groene vlakjes bij. Ach, dat kan gebeuren, dus ik laat hem verder gaan. Ineens worden de vlakken erger, en gaat het beeld uit (zoals normaal bij mij met opstarten). Dus ik denk, mooi, opgelost, maar tot mijn grote schrik krijg ik ineens allemaal gekleurde vlakken op het scherm, met horizontale lijnen. Dus ik snel de PC uitzetten, en kijken of alles nog werkt.
Eenmaal weer op de monitor aangesloten iser niets aan de hand. Nu heb ik redelijk wat ervaring met computers, en meestal krijg je dit soort artifacts bij een te warme videokaart, of als je geheugen kaport is. Maar op de CRT was niets te bekennen (zelfs nog even spelletje gespeeld).
Dus ik probeer het nog een keer, dit keer de monitor kabel eruit, en ik kijk ondertussen of mijn fan wel aan gaat van de videokaart, en ja, alles gaat prima. Weer opstarten, weer perfect, en na een paar secondes weer die artifacts! Dus ik voel aan mijn kast, en die is nog koud. Niets aan de hand dus.
Ik heb al eens eerder de TV out gebruikt, alleen toen met een korte kabel van een meter. Dat ging allemaal prima. Nu heb ik een kabel van 5 meter, aangezien mijn kamer verbouwd is, en mijn PC verder weg staat. Voor de rest gebruik ik de nieuwste Catalyst (4.7). Verdere specs lijken mij niet nodig?
Nu zijn mijn vragen:
:? Zijn er meer mensen die dit probleem herkennen?
:? Is mijn kabel te lang? Ik meende dat ik in de FAQ gelezen had dat je maximaal 10 meter kabel mag hebben?
:? Is dit misschien een bug in de driver?
:? Is mijn videokaart kapot? Misschien de TV out aansluiting kapot? (lijkt me heel sterk).
Als iemand een oplossing weer, of op zijn minst de oorzaak, dan hoor ik dat graag. Een andere kabel lijkt me niet veel uitmaken, de kabel is nieuw, nieuwe uit het doosje, met een verzegeling. Het is wel een kabel zonder merk, maar dat moet eigenlijk niet uitmaken. Omdat ik zelf wat verder denk, heb ik de kabel op mijn DVD speler aangesloten, en die geeft wél goed beeld.
Iemand die hier iets van af weet?
[ Voor 3% gewijzigd door Nik op 19-07-2004 21:15 ]
  • Nik
Klein schopje, niemand die het weet zeker? Zelf kom ik er ook al niet uit...
Misschien morgen de kabel ruilen voor een duurdere variant, misschien is de afscherming van dit ding niet optimaal.
Het is maar een ideetje maar krijgt je tv misschien een refresh-rate te slikken die hij niet aan kan?
Krijg je die artifarcts ook als je je tv er pas aan hangt als ie al opgestart is?
Slechte (of juist de afwezigheid) aarding kan ook de oorzaak zijn, net als aardlussen of driverconflicten.
Was de TVout al ingesteld voordat je in TVonly modus ging werken?
  • Nik
Hmm, mijn PC is niet geaard, eveneens als mijn PC niet. Vandaag zei mijn pa nog dat het ook kan zijn dat als je de draad langs een adaptor legt, dat dat ook storing kan geven.
Maar waarom heb ik hier bij een korte kabel geen last van? En met die refreshrate zit het wel goed, dat heeft altijd al lekker gewerkt. Eigenlijk klinkt het raar wat ik ga zeggen, ik heb een korte kabel, die werkt perfect, een lange kabel geeft storing, maar als ik die lange kabel van DVD-> TV gebruik, is er niets aan de hand. :S Heel vreemde combinatie.
En als ik de kabel aansluit terwijl de PC aan staat, geeft mijn mobo 4 piepjes, en dan loopt hij vast :S
  • Griffin
  • Laatst online: 11:10
Griffin
Is mythical
proller schreef op 20 juli 2004 @ 21:22:
1e:
je 1e regel klopt niet. mijn pc is niet geaard, eveneens als mijn pc niet. 1 van die 2 moet denk ik tv zijn.
2e:
je laatste stukje. En als ik de kabel aansluit terwijl de PC aan staat, geeft mijn mobo 4 piepjes, en dan loopt hij vast Naar mijn wete mag je dit nooit doen. behalve als je probs wil (ga dan gewoon je gang :P ).
Hoe jij het in het begin doet zo is het goed. dan werkt het bij mij.
Ik heb zelf een 10 meter composiet liggen. dan met zn verloopstukje op mn vga kaart geprikt. nergens last van. hij loopt langs geluidsdraden van speakers en langs een net snoer van een verdeel doos waar mijn tv+radio+videospeler op aan geslote is. en geen storing.
PS: ik heb dan wel een composiet kabel die naar mijn wete een beschermings laag erin heeft zitten.
De TV is geaard aan de CAI-coax (of je moet een scheidingsfilter hebben geinstalleerd). ;)
