Nvidia FX5200 en TVtuner error
Hoi,
Vandaag deze kaart geinstalleerd, en alles werkt goed....Alleen
krijg ik mijn 2 de monitor maar niet actief. De handleiding en google zijn daar
nogal vaag over, en dus blijf ik met dit probleem zitten. :'(
Op de meegeleverde cd staat zoiets als ' MS-8401 WinDVB driver en ook de applicatie ' Misschien heb ik dit nodig om de 2 monitors te gebruiken, maar dan komt er weer een nieuw probleem bij, Dan werkt mijn tvtuner niet meer.
Ik krijg dan de foutmelding ' 0x10001e6f kan niet gelezen worden ' waarschijnlijk
gebruikt deze WinDVB en tvkaart deze zelfde memory addressen. Als ik dan probeer de tvtuner te starten krijg ik deze melding ' initial H/W failed '. 8)7
In de device manager heb ik dan ook de ' twinhan video-audio controller verwijderd
( naam na installatie WinDVB ) en alles werkt terug als voorheen. Daaruit maak
ik ook op dat ik deze niet nodig heb om mijn dual vieuw te gebruiken. ( audio controller ???? lijkt mij een multimedia toepassing ) :O
Weet iemand een oplossing ? en wat is die WinDVB nu eigenlijk ?
En dan nog een laatste iets, De WinDVB applicatie vraagt om een serial key, die
zal ik ook hebben alleen weet ik niet waar, Weet iemand hoe deze er ongeveer uitziet ? ( deze vind ik terug ; Gxx-Vxxxxxx-Rxx ??? maar deze werkt niet ) 8)7
Help !!!
  • ROFLASTC
  • Laatst online: 12-06 07:46
ROFLASTC
Faça valar uma vida!
Misschien idioot van me maar had je tijdens installatie van de software een anti-virus prog draaien? en staat er bij apparaat beheer iets over apparaten met errors?
kan je ander functies van je vidkaart gebruiken kan je bv divx kijken.
And it goes BRAAAAAPP!
Anti-virus was uitgeschakeld, en in de device manager waren alle
info van de tv kaart weg... ( waarschijnlijk door die WinDVB )
De rest werk anders wel goed ( divX, Tvout, enz.... )
Maar heb ik die WinDVB wel nodig, Een audio controller heb je toch niet nodig
om een 2 de monitor te gebruiken.
Het zal eerder iets eenvoudig zijn, en instelling in de Destop manager van Nvidia.
Net nog ontdekt, mijn tv out geeft alleen Wit/Zwart beeld op tv ( via tvtool )
Als ik dan iets wil wijzigen krijg ik de melding uit TFT mode te gaan. En
ik heb geen TFT, alleen een CRT (2*) en de tv out.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2004 19:51 ]
ik heb de handleiding nog eens door genomen, maar niets.
Nog dit, met tvtool 6.8 geeft hij aan geen tv chip te vinden, en in
vttool 9 geeft hij deze melding niet eens....
iemand ????
  • ROFLASTC
ROFLASTC
Andere Nvidia drivers downloaden? dual-view function mogelijk in je beeldscherm eigenschappen? Zwart wit beeld systeem is wellicht op te lossen door je TV op super video in te stellen (S-VHS).
Joepie, problemen opgelost....alles werkt nu perfect. :) :) :)
Nu nog 1 ding ; als mijn tvtuner gebruik en ik voer een cd of dvd op hetzelfde moment in de drive,
Loop mijn pc helemaal vast..... Ik vermoed dat dit aan mijn voeding ligt, omdat
dit alleen gebeurd in bovenstaand geval. O-)
Klopt mijn vermoeden ?
Aja, en tvtool heb ik nu ook niet meer nodig, wel omslachtig om van mijn 2 de
monitor naar de tv te schakelen, kan dit niet via een shortcut gedaan worden ?
Nu moet ik elke keer via de settings, En als laatste vraag kan ik de 2 monitors en
de tv out niet altijd actief laten ? Zodat de 3 schermen werken, in nvieuw kan ik er maar 2 samen instellen ( CRT+TV of CRT+CRT )
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2004 14:57 ]
  • ROFLASTC
ROFLASTC
huh?, heb ik een nuttige bijdrage gedaan :P ?
Dual-screen constant aan kan als je bv clone-view gebruikt e.d. Beetje klooien met Nvieuw mogelijkheden en t komt vanzelf goed. Je TV als secundair beeldscherm met lage resolutie doen (doe ik ook) Je kan wellicht rechtsonder in je tasktray de Nvidia bureau blad wizard gebruiken om 2 crt 1 desktop te laten delen, of wilde je dat niet? verdiep je gerust in de nvidai software voor al dat tv-crt geweld. (8>
Bedankt Roflastc je hebt toch een beetje een bijdrage geleverd,
na de drivers opnieuw te installeren, kwamen alle opties tentoon.
Ondertussen heb ik een snellere manier gevonden om tussen tv en crt2 te
schakelen....dus probleem helemaal opgelost, en inderdaad ik gebruik mijn
2 de crt om een horizontale uitbreiding te benutten. Zoals ik daarvoor al deed met
2* GF2 400MX of was het 440MX ?
Het zwart/wit beeld was door een corrupte driver die alleen maar toeliet het
US protocol te gebruiken, na de reinstallatie zag ik meteen de optie PAL/B.
