messages file output naar xserver
  • Rembrand20
  • Laatst online: 22-09-2023
Tweakers,
Ik heb op mijn desktop Fedora Core 2 geinstalleerd en dit werk allemaal als een zonnetje.
Nu wil ik graag dat de output van tail -f /var/log/messages wordt ge-redirect naar me background.
Dus ik wil eigenlijk op me background steeds alle foutmeldingen zien die in de messages file komt te staan.
Kan iemand me een beetje op weg helpen, ik heb GoT af gezocht en google maar heb niets kunnen vinden wat er op lijkt.
Model 3 LR AWD Solid Black / Black / Aero / Trekhaak - Bestelling 2-10 Leaseplan, 4-10 Tesla, RN 22-09, Nieuwe RN 25-11, VIN Yes, leverdatum: ?/?/19(?)
  • Bananenplant
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
mja, ik heb zo geen kant en klare oplossing, maar vrij veel dingen kun je op je root window zetten. dat is dus je achtergrond. als je irritant wilt doen kun je een screensaver op je achtergrond zetten op die manier, maar ik zou het in die richting zoeken, een x-implementatie van tail die je erop laat tekenen.
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
roottail of multitail (van gdesklets)
Om maar ff een aantal voorbeelden te noemen
  • Rembrand20
Okay dank je wel, ik ga morgen ff kijken of ik er iets mee kan!
Inderdaad, met root-tail.
Door een extra regel in /etc/X11/xdm/Xsetup_0 kun je dit trouwens automatisch laten starten zodra er een X-server draait. Dus ook als je nog niet ingelogd bent (vind ik zelf heel stoer).
Je kunt (wanneer je daar vanaf wilt) met een simpele hack die rare gconf-meldingen uit je messages slopen: In /etc/syslogd.conf de volgende regel als volgt editen:
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none;user.!info /var/log/messages
(vette stukje toevoegen)
root-tail roels.
  • Rembrand20
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 21:49:
root-tail roels.
_/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door Rembrand20 op 20-07-2004 10:02 ]
  • Rembrand20
Ik heb vandaag root-tail geinstalleerd maar als ik deze opstart krijg ik de volgende foutmelding.
Missing charsets in String to FontSet conversion (ISO10646-1)
En vervolgens gebeurt er helemaal niets.
Nou lijkt me dat ISO10646-1 een standaard font set is dus kan me bijna niet voorstellen dat dit niet werkt.
Maar ook als ik een ander font opgeef and dan zegt i dat i deze niet herkent.
 root-tail -g 800x250+100+50 --font dec /var/log/messages,green
Hier gebruik ik het font dec. En deze levert de folgende foutmelding op,
unable to create fontset for font 'dec', exiting.
Heeft iemand enig idee wat ik fout doe...
Al vast bedankt.
----More info------
Als ik in of uitlog dan zie ik wel de messages file op me desktop.
Alleen omdat die de fontset niet kent is het niet te lezen.
Iemand enig idee hoe ik die fontset kan instellen :?
[ Voor 13% gewijzigd door Rembrand20 op 20-07-2004 11:26 ]
Start root-tail eens als volgt:
LC_ALL=en_EN; root-tail -g 800x250+100+50 /var/log/messages
werkt dat wel?
Een beetje Googelen op die foutmelding kan geen kwaad trouwens, je bent niet de enige...
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2004 17:29 ]
  • Rembrand20
Ik blijf de zelfde melding krijgen.
En ik heb onder tussen wel heel google zo'n beetje gehad.
Maar de fout melding blijft.
Daarbij is het ook nog zo dat root-tail niets op me scherm zet, alleen als ik in of uit log zet i het op me scherm.
  • Rembrand20
Na 2 dagen te hebben geprutst met root-tail heb ik hem nu zover dat de fout melding weg is.
ik start root-tail met de volgende opties
LANG=C; LC_ALL=en_EN; root-tail -g 800x250+100+50 /var/log/messages
Maar als ik hem start doet i helemaal niets. Alleen bij het in en uit loggen zie ik wat info voorbij komen.
ik denk dat hij het weldegelijk doet, maar dat je root-window pas wordt hertekend wanneer er een regel aan je messages is toegevoegd. Dit kun je testen door een venster heen en weer te slepen op de plek waar jij die root-tail verwacht. Ook dan moet immers je root-window opnieuw getekend worden.
Het zou ook kunnen dat jij het niet ziet omdat er "iets" over je root window heen ligt. Ik denk aan desklets of iets dergelijks, of een soort van "active desktop". Dus je ziet je rootwindow helemaal niet, want er is al iets overheen getekend. :( Die mooie login van Fedora is zo'n voorbeeld. Kies een login zonder thema (standard greeter heet dat geloof ik) en dan zie je je messages ineens wèl in je inlogscherm.
Welke Windowmanager gebruik je trouwens? Kan me zo voorstellen dat er wdb. misschien een verschil is tussen KDE en Gnome. Ik gebruikte zelf altijd WindowMaker, en dan werkte het perfect, zowel op RedHat 9 en Fedora Core I , met WindowMaker in beide gevallen...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2004 15:36 ]
  • Rembrand20
Wat ik zelf een beetje vreemd vin is dat ik de output wel zie als ik in of uitlog.
Maar op het moment dat mijn wallpaper wordt geladen zie ik de output niet meer.
Zelf denk ik dat er een scherm overheen zit.
Maar ik heb geen idee hoe ik die weg krijg zodat ik de output gewoon kan zien !
Heb wel me login screen aangepast naar standaard greeter ofzo maar dat was geen oplossing.
Dit wordt weer verder zoeken!
en ik heb gen idee welke window manager ik heb. Waarschijnlijk de standaard die wordt geinstalleerd onder Fedora Core 2.
[ Voor 13% gewijzigd door Rembrand20 op 21-07-2004 16:02 ]
Gnome dus.
Goed, je hebt je loginscherm aangepast naar de standard greeter. Als je dan eens een keer verkeerd inlogt, wat gebeurt er dan?
  • Rembrand20
Dan zegt i dat mijn username / password fout is ;)
Maar dan laat i heel even de output van root-tail zien
Maar als ik inlog met me juiste username/password dan zie ik ook de output heel ff.
[ Voor 29% gewijzigd door Rembrand20 op 21-07-2004 16:48 ]
ik zal van de week eens Gnome op mijn Fedora II bakje installeren, dan kan ik het naspelen.
Volgende week meer.
  • Rembrand20
Okay ik hou het topic in de gaten
_/-\o_ _/-\o_
Nou, ik heb dus precies hetzelfde probleem, eens kijken hoe we dat nou weer oplossen (meer mensen die root-tail niet "zichtbaar" krijgen onder Gnome 2.6 / FC2?)
Goed, weer wat verder, het blijkt dat Gnome 2.x standaard op het root-window een eigen window tekent (dat vermoeden hadden we al). Dit schijnt in eerdere versies van Gnome 2.x gedisabled te kunnen worden (properties van Nautilus), in Gnome 2.6 het ik het nog niet kunnen vinden.
Lijkt me dat je het beste kunt "uitwijken" naar óf een ander tooltje (Memo Gdesklet schijnt zoiets te kunnen, óf je kist voor een andere windowmanager die dit wél mogelijk maakt (WindowMaker oa.).
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2004 15:55 ]
Ik haal dit draadje even naar boven, want er schijnt iemand te zijn die zich heeft vastgebeten in dit probleem, en de oplossing heeft gecode.
Op deze pagina staat een versie die het wèl doet op een moderne Gnome 2.x desktop.
