NET_SendPacket ERROR: NO ERROR
  • 65 views sinds 30-01-2008
  • Thrilled
  • Laatst online: 24-08-2024
Deze error krijg ik als ik een tijdje (minuutje of 2) speel met Counter-Strike. Het is een vervelende error waardoor cs abrubt afsluit en ik niet verder kan spelen. ik heb Counter-Strike al opnieuw geinstalleerd maar dat helpt ook niet. Wat kan ik hieraan doen?
mvg Thrilled
  • Crash
  • Laatst online: 11:16
heb je de search wel gebruikt hier :?
en wat meer info zou ook niet verkeerd zijn :)
naja, check het volgende eens:
Ins. Gadget schreef op 12 september 2002 @ 14:23:
jaaaaa. hier zocht ik naar... k zal t ff plaatsen:
net_send packet error"
To fix this problem you need to go to the system.ini file and check the [vcache].
If there is nothing there, add these lines under the word [vcache]:
MinFileCache=****
MaxFileCache=****
It should look like this.
[vcache]
MinFileCache=****
MaxFileCache=****
Replace **** with one of the following values:
If you have from 16-32 MB of RAM:
MinFileCache=2048
MaxFileCache=2048
If you have from 32-96 MB of RAM:
MinFileCache=4096
MaxFileCache=4096
If you have 128 MB of RAM or more:
MinFileCache=8192
MaxFileCache=8192
Another way would be setting the maximum amount of RAM HL/CS is allowed to use.
Right click on your CS shortcut and select "Properties". Right now the Target line should
read something like this:
CS retail version: C:\Sierra\Counter-Strike\cstrike.exe -console
CS mod version: C:\Sierra\Half-Life\hl.exe -game cstrike -console
Change it to this:
CS retail version: C:\Sierra\Counter-Strike\cstrike.exe -console -heapsize *****
CS mod version: C:\Sierra\Half-Life\hl.exe -game cstrike -console -heapsize *****
Replace ***** with 75% of your total memory in KB, ex. you have 128 MB RAM then
heapsize should be 98304. 1 MB = 1024 KB.
Revocx schreef op 23 mei 2004 @ 12:54:
Ik vindt het heel teleurstellend dat er geen poging is gewaagd om mij met dit probleem te helpen.
Dit forum zou zich meer moeten gaan specialiseren in echt moeilijke en lastig problemen.
Begrijp me niet verkeerd hoor , Dit is een geweldig forum. Alleen als je dan net als ik met een echt shit probleem zit dan laat GOT het ook afweten ;(
Dat is erg jammer.
Ik heb volgens mij het probleem opgelost ,
Ik heb net namelijk 40 minuten CZ gespeeld en heb geen error gehad en internet was ook niet uitgevallen :*) .
Ik heb 2 dingen gedaan , namelijk mijn losse netwerkkaart vervangen voor de netwerkkaart onboard van mijn msi mobo.
En in het configuratie -> Software -> windows onderdelen alles ge-uninstald
uitgezonderd :
Bassiscertificaten bijwerken
Bureau-sccessoires
Internet explore
outlook.
Ik heb dus ook netwerkservices niet geinstalleerd staan.
Toch werkt netwerk en internet.
Dus het kan ook opgelost zijn daardoor.
Ik ga dat straks nog wel verder uitzoeken.
Oja vanochtend had ik voor het eerste de error
net_sendpacket error :WSAEINTR
Daar had ik meer info overgevonden dan error : NO error
en had deze oplossing geprobeert :
Try disabling "Path MTU Discovery" in registry:
Run regedit, Go to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Create a new REG_DWORD value named EnablePMTUDiscovery
Set it to 0.
Maar bij mij heeft dat niet gewerkt.
Misschien bij een ander wel.
Vriendelijke groeten Mitch
mischien helpt een van bovenstaande suggesties :)
[ Voor 37% gewijzigd door Crash op 19-07-2004 17:37 ]
Net als bij iedere topics van jou mist er een belangrijk element: Zelfinspanning. Je hebt nog steeds de neiging om vragen hier neer te gooien, zonder dat je zelf ook maar een seconde gezocht hebt.
Daarnaast presteer je het ook iedere keer om zo weinig informatie te geven, dat niemand je zou kunnen helpen.
Voor de volgende keer: Lees alle stickies en FAQs even goed door (voor SPV is dat Spielerij - Eerste Hulp Bij Problemen en Spielerij - Problemen & Vragen FAQ), volg de stappen die daar in staan en plaats dan pas een topic.
Zo niet, dan gaan ze op slot, net als deze.
