Computer boot niet meer
Ik kwam een paar dagen geleden terug van vakantie, en tot mijn schrik merkte ik dat mijn computer (athlon 1800+, met dfi ak75-ec moederbord) niet meer bootte. Als ik er spanning op zet en daarna de powerknop indruk, slaat de cpu fan eventjes aan, en valt daarna weer stil. De computer krijgt het ook niet voor elkaar een post-beep te produceren, en daarom heb ik het vermoeden dat of de voeding kapot is, of het mobo kortsluiting maakt oid. Als ik daarna nog eens op de aan knop druk, gebeurd er helemaal niks meer, ook niet als ik hem 5 seconden inhoud. Nu heb ik geen reserve voeding, dus kan hier imo weinig aan testen. Op het moederbord zitten geen lekkende condensatoren en het ziet er gewoon goed uit. Wel maakt de voeding een klein beetje geluid als ik er spanning op zet, maar ik weet niet of dit eerder ook al het geval was, het is dan ook bijna niet te horen als je gewoon achter de monitor zit. Weet iemand of ik hier nog iets aan kan doen buiten hem naar een specialist brengen? Alvast bedankt
Edit: Heb al geprobeerd bios te resetten
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2004 13:17 ]
Ook een keer meegemaakt. Ga er maar van uit dat inderdaad de PSU zijn eeuwige rust heeft gevonden. Ik heb toen trouwens gewoon de computer mee naar paradigit genomen, even testen met een andere voeding gaf direct uitsluitsel, de nieuwe voeding werd er meteen ingezet en klaar. Kosten: €40,-- plus eigen tijd en benzine in de vierwieler.
  • kamerplant
Haal alles los en begin van het begin af aan te testen. Eerst je voeding: Draait de fan in je voeding nog wel door als de voeding losgekoppeld is van je hardware? En met enkel je moederbord eraan, hoever komt hij dan? Daarna je CPU, geheugen, etc erbij doen.. :)
Een kapotte voeding is inderdaad wat mij het logischt klinkt.
DataBeest schreef op 19 juli 2004 @ 13:23:
Die fan draait zonder belasting van de voeding ook niet als de voeding nog goed is. Eigenschap van een ATX-voeding is dat het ding pas iets doet als ie belast wordt. Enkel de HDD aansluiten geeft wel uitsluitsel, die begint namelijk wel te spinnen als de voeding goed is. Als de HDD dus niet spint is de voeding naar de eeuwige jachtvelden.
  • wokkie15620
  • Laatst online: 27-11-2023
Klinkt herkenbaar, zo iets heb ik ook gehad. Na het aansluiten van de floppy voeding terwijl de pc nog aanstaat. Fans sloegen heel even aan, daarna was alles weer dood.
Zou zeker een nieuwe voeding proberen, eventueel een terugbreng garantie afspreken met de winkelier.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:16
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al gezien?
[off-topic] O-) Hier keek ik zelf laatst ook overheen |:( [/off-topic]
Ja die had ik al gelezen. Ik breng hem vandaag weg naar een computerboer en dan zetten ze er zelf maar een nieuwe voeding in. De voeding was merkloos en waarschijnlijk goedkoop, nu ff een fatsoenlijke erin zetten. Bedankt voor reply's!
