Na aansluiten LDW-851S DVD brander kom ik niet meer in WinXP
Ik heb net een Lite-on dvd brander gekocht type:LDW-851S.
Ik heb deze op de normale manier aangesloten, en hij word gewoon in het bios herkent en krijgt ook normaal stroom. Zodra ik in windows kom, word de brander niet meer herkent of gevonden en heeft ook geen stroom meer.
Hoe kan dit en wat doe ik eraan?
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 12:56:
drivers installeren 8)7 :?
wat heb je zelf geprobeerd :? En in welke Windows wil je je brander gebruiken?
Wauw, een sig!
  • Fire69
  • Laatst online: 17:44
Sinds wanneer moet je voor een cd(-writer) drivers installeren? :?
Geen stroom meer? Zoals in lade gaan niet meer open of dicht? :?
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Verwijder je IDE adapters en apparaten eens in windows en start opnieuw op, dan configureert je pc dat opnieuw en is de kans vrij groot dat alles werkt zoals het zou moeten werken ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Nopez hij loopt nu al vast tijdens het opstarten van xp. PRo
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 14:10:
Hoe kom je dan in Windows :?
Uit je topicstart:
Kan je de brander nog wel zien in je device manager of geeft hij dan een apparaat fout aan?
Ik kom dus niet eens meer in windows. Ik heb namelijk net nieuwe dvd brander en dvd player. Maar hij komt dus nog niet in Windows
Blijft windows nu hangen tijdens het starten, of krijg je foutmeldingen/bluescreens?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel verduidelijkt :)
En geef eens wat meer informatie: hoe ziet jouw IDE configuratie eruit? Kabels/jumpers/posities? En geef wat meer details omtrent het probleem: wanneer loopt het vast? Wat gebeurt er als je de brander ontkoppelt? Doet de brander het wel in een andere PC? Dat soort basistroubleshooting :) Zie ook de FAQ van dit subforum onder "Mijn CD/DVD lezer/brander werkt niet goed" voor meer info/details/tips B)
[ Voor 91% gewijzigd door BalusC op 19-07-2004 14:23 ]
blijft hangen bij het opstarten, ik zie het xp logo met die balk eronderen die aldoor heen en weer gaat. Maar daar blijft ie uren op staan.
Wordt de brander wel gezien tijdens het starten van de pc?
Probeer de brander eens los te koppelen en daarna de pc eens te starten.
IDE Conf.
1x HDD 120 GB (master) 1x dvd player (slave) = ide1
1x Dvd brander (master) = ide2
Ook al geprobeerd om de player op ide2 te zetten als slave plus brander als master op ide2 maar deze combinatie werkt ook niet.
Brander al in andere pc gedaan werkt wel, in veilige modus werkt ie ook.
brander en player worden wel gezien tijdens opstarten en bijde dus ook wel in veilig modus. Maar zodra ik windows normaal wil opstarten loopt mijn pc vast bij het xp logo
en de speler en brander zijn wel te gebruiken als je in veilige modus werkt?
Als je pc wel start in veilige modus, maar niet in normaal, dan lijkt het toch een driver probleem.
ja ok, maar welke driver?
De brander kan ik alleen updaten vanuti windows
Je kan de drivers toch ook updaten vanuit de veilige modus?
als ik veilige modus doe, met netwerkmogelijkhied loopt ie ook nog vast
-flatcables goed/goed aangesloten?
-master/slave/cableselect jumper goed gezet? (probeer ook eens cable select... ik weet het, het is niet het beste, maar het werkt af en toe wel)
-Bios goed ingesteld?
ja alles is verder wel goed, ik was zelf net al iets verder. Ik kwam in windows, maar nu was de pc zo sloom. Moet bijna 15 min. wachten totdat ik achtergrond te zien krijg. maar brander en dvd player waren wel aangesloten.
Tijdens dat sloom werken op de pc, was de pc dan de hele tijd bezig om de brander/speler aan te spreken?
check ook ff in de device manager of je brander/speler niet in PIO mode draaien, maar in UDMA
Ik kan nu windows normaal opstarten, en alles loopt weer op normale snelheid. Maar nu word de brander nog niet gevonden
wat heb je gedaan dan?
kan je de brander wel zien in de device manager?
Nee ik zie de dvd player zowel de dvd brander ook niet in de device manager. Ik heb d sec. IDE kanaal al verwijderd en opnieuw geinstalleerd. maar dit heeft niet geholpen.
Zou het maybe aan de ide kabel kunnen liggen dat die een 80 moet zijn in plaats van een 40 aderige?
probeer de jumper setting van de brander/speler ook eens op Cable select te zetten
