Vastlopers op GA-7N400 pro 2
  • Vlassie1980
  • Laatst online: 23:45
Mede-tweakers,
Sinds ik een X800 vid card heb gemonteerd kreeg ik heel veel vastlopers bij het spelen van spellen en ik verdacht toendertijd mijn voeding.
Dit blijkt echter niet het probleem te zijn.... Ik heb de voeding vervangen (Van een Aopen 350 naar een Tt Butterfly 480 voeding)
Probleem is echter dat de vastlopers blijven, en laatst liep hij gewoon in windows vast toen ik winamp aan had staan en een beetje aan het surfen was op internet...
PC loopt dan helemaal vast en ik hoor een hoop gekraak uit de boxen komen...
Wat heb ik allemaal al gedaan en gecheckt?
Temps van mijn systeem:
CPU idle: 53 graden
Moederbord 40 graden
Videokaart is naar mijn weten gewoon OK (Geen artifactes oid)
Alle laatste drivers geinstalleerd
Alle opstartprogramma's uitgezet
Verdere specs systeem staan in mijn sig
Ik heb waterkoeling en ik vind de temps wel ietwat hoog, maar zeker niet dusdanig hoog om vastlopers te veroorzaken :?
Iemand nog suggesties waar het anders aan zou kunnen liggen?
Bvd
  • EricJH
  • Laatst online: 18:32
Probeer eens in de BIOS caching en shadowing uit te zetten. Heb je de laatste BIOS trouwens?
Gebruik je het moederbord in Dual Channel configuratie? Zo ja gebruik je dan gepaarde geheugenmodules? Zijn ze niet gepaard gekocht leen dan een setje om te kijken of dat het oplost!
Je kunt eventueel het geheugen testen maar denk op voorhand niet dat het nodig is daar je A merk geheugen gebruikt. Gebruik liever deze van Microsoft dan Memtest 86. Microsoft is sneller nl. http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp
Succes
  • Vlassie1980
Ik heb de laatste BIOS inderdaad (F7)
Ik gebruik ook gepaarde Ram modules (Twinmos)
Week geleden memtest gedraaid en deze was ok
  • EricJH
Nippletwister schreef op 19 juli 2004 @ 02:10:
Probeer toch even te testen met de Microsoft test. Bij de geheugenproblemen die ik had vond Microsoft de fout bijna altijd in de eerste ronde. Ik heb eern keer Memtest geprobeerd en die had 5 rondes nodig. Dus misschien mis je met memtest als je niet lang genoeg draait.
Even besides. Het lijkt een beetje een probleem met de nVidea chipset. Dit draadje gaat ook over geheugenproblemen met een moederbord met nForce chipset: 'Failed with critical Errors' met prog errors te maken?.
Zoek op de site van je moederbordfabrikant naar de lijst van aanbevolen geheugenmodules. En check de forums van nVidea en je moederbordfabrikant eens uit.
Good luck
[ Voor 27% gewijzigd door EricJH op 19-07-2004 02:29 ]
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
Ik heb enorme problemen met twinmos geheugen gehad op dat bord! Dat geheugen wou gewoon echt_niet_op 200mhz (fsb) draaien! nu met corsair value draaik 220mhz ;) dus misschien een hint,
overigens is er al bios F10 gereleased (zag ik net). Voor de GA-7N400 PRO2 (rev1).
Hoeveel mhz draait je FSB? Ik durf te wedden (nouja wedden) dat als je het op 180mhz zet dat er dan geen problemen zijn.. :)
[ Voor 12% gewijzigd door Mister_X op 19-07-2004 12:34 ]
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
yep, f10 is uit ,maar die moet je dl'en van de website, en niet via @bios, want die servers worden niet geupdate
over compatability :
kingston en corsair werken iig goed hier :D (alleen niet samen )
http://specs.tweak.to/16495
ik denk toch dat het geheugen bij jou parten speelt. Hier
gaf hij toen hij in het begin op 200 mhz draaide met 2 reepjes ook
zware fouten, maar nu niet meer.
en anders kan je proc nog wel eens de boosdoener zijn.
trouwens ik heb F8 bios erin zitten.
GA-7N400 PRO2 F8
AWARD BIOS
ik had hem gedownload en 1 week later was hij weer weg. :(
maar ik hoop dat de upate wat helpt, ga hem hier ook updaten. :)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2004 15:47 ]
  • EricJH
Er zijn verse nForce drivers bij nVidea en ze zijn WHQL:
meuktracker: nVidia nForce 4.27 WHQL
  • Vlassie1980
Het LIJKT erop dat de problemen zijn verholpen na het installeren van de laatste Nforce drivers _/-\o_
Memory was ook gewoon ok
Bedankt voor de replies, nu kan ik eindelijk weer eens ongestoord Call of Duty spelen :)
  • Vlassie1980
Te vroeg gejuigd :(
Na een kwartiertje spelen is het probleem er weer...
Opvallend alleen dat het nu een hele tijd duurde voordat mijn systeem vastliep:?
Morgen maar verder kijken wat ik nog meer kan doen...
