router op router aansluiten
  • 46 views sinds 30-01-2008
Ik wil de volgende netwerkopstelling realiseren
modem/router (SMC7204BRA) - router (vigor 2300) - pc's
Op google/ search veel gezocht en gevonden, vrijwel alles gaat echter over deze combinatie alleen dan via dhcp.
Wij delen internet met de buren en werken via een static ip. DHCP is dus geen optie. Het modem staat bij de buren, de vigor bij ons. De enige reden om deze router er tussen te willen zetten en geen switch is dat deze hier nog ligt. Een switch moet ik gaan kopen.
Ik heb in de router dezelfde subnetmask en ip range (192.168.1.x) gegeven als het modem. Het modem/router combinatie zit op de wan poort van de vigor. Via 1 van de 4 lan verbindingen is de pc aangesloten.
Ip modem: 192.168.1.1
IP router: 192.168.1.2
IP computer: automotisch via dhcp van vigor
De dns server staat in de vigor ingesteld (xs4all) 194.109.6.66/ 194.109.9.99
Waar ik een subnet mask kan invulen staat 255.255.255.0 ingesteld.
1. Ik kan de virgor pingen.
2. De vigor geeft via het tabblad "online status" aan dat deze verbinding heeft...
3. Ik kan het modem niet pingen
Heeft iemand een oplossing? Het is genoeg om de vigor als switch te laten functioneren...
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
als je hem gewoon als switch wilt laten werken, plug je dat modem/router kabeltje van je buren in een switch poort en je pc ook
die wan poort ben je dan niet nodig
Ik neem aan dat je aan beide kanten van de router niet dezelfde IP range gebruikt? Want anders weet die router ook niet wat je wil.
Aan je eigen PC's zijde dus gewoon iets van 10.0.0.x gaan gebruiken.
zwelgje schreef op 18 juli 2004 @ 17:11:
wel even checken of beide routers niet hetzelfde IP adres op de LAN poort hebben.
  • Fish
Fish
How much is the fish
^^^ with stupid ;)
Iperf
Kijk bedankt, had het al geprobeerd, toen lukte het niet. Vast iets fout gedaan.
In iedergeval het werkt, kan op slot. Thanx to all.
  • Korakal
  • Laatst online: 05-09 11:14
Korakal
Up up up!
Opgeloste problemen gaan niet per definitie op slot hoor ;)
Topics gaan alleen dicht omdat ze niet aan de richtlijnen voldoen, bijvoorbeeld omdat ze (zoals dit topic) prima te vinden waren in eerdere topics. Dát is ook de reden waarom ik 'm dichtdoe :P
Lees ook Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
