MSI mobo met AMD64 3000+
  • 48 views sinds 30-01-2008
Hallo ik heb even een vraag over mijn nieuwe processor.
ik heb de volgende opstelling:
AMD athlon64 3000+
MSI k8t neo FSR mobo
2x 256 mb pc2100 geheugen
Als ik nu met bijvb fuzzy logic kijk naar de cpu speed staat er 1500mhz
volgens mij zou hier 2000 oid moeten staan toch?
Komt dit door dat mijn geheugen geen pc3200 is?
Wat zou er moeten komen te staan als dat geheugen er wel in zit?
moet ik instellingen doen in de bis of zou dit moeten worden gedetecteerd.
met de FAQ kom ik er niet uit en mn oude vraag is gesloten omdat ik een typefout maakte. :?
Het 3e topic al?
Je hebt toch al antwoord gehad in je eerste topic, je fsb staat niet goed.
maar waar moet die dan op worden ingesteld?
als jullie nu eens iets duidelijker zijn had ik geen 3 topics nodig
Kijk is in het boekje van je mobo, staat het allemaal netjes in.
niet welke waarde bij de AMD 3000+ hoort
Dan heb je de MSI site nog:
http://www.msi.com.tw/pro...detail.php?UID=572&kind=1
Niet lullig bedoelt of zo hoor, maar dit soort dingen had je zelf ook kunnen vinden, dat is de reden dat je vorige 2 topics op slot zijn gegaan, op dit forum verwachten ze dat je eerst zelf je best doet om iets uit te zoeken, daar leer je zelf ook meer van. :)
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2004 17:10 ]
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
Door je 2100 mem (133 FSB) Kan je porcessor dus niet op een FSB van 200 MHz werken. Zo te zien klokt ie je mem over ofzo naar 150 MHz.
Het zou opgelost moeten zijn met PC3200 mem
in mn bios staan de volgende instellingen:
CPU FSB clock = 200
CPU vcore= auto (kan tussen 1.55 en 1.4 V)
Heb zelf nog geen ervaring met amd 64 systemen maar bij een p4 of xp zou je het volgende moeten doen
amd 64 3000+ hoort op 2000 mhz te draaien. Hierbij hoort een fsb van 200 en een multiplier van 10 (10x200=2000)
Je PC 2100 ram heeft een sneheid van 133 mhz (ddr 266)
de verhouding tussen de snelheid v/d cpu en het geheugen (divider ?) moet dus 3:2 zijn (3/2*133=200).
stel in je bios de bussnelheid van de cpu in op 200 en de divider die de geheugensnelheid bepaalt op 3:2
succes
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
daveyz, ga eerst met meer software na (CPU-Z, SiSoft Sandra, WCPUID) of je proc wel op de juiste snelheid loopt. Dit is al je 3e topic, en ik zie te weinig eigen inzet om erachter te komen wat er aan de hand is, of hoe je het op moet lossen. Lees de PMG faq eens goed door, evenals de algemene faq, en dan het deel van Netiquette. Succes :)
[ Voor 8% gewijzigd door Remy op 18-07-2004 17:15 ]
LinkedIn
Instagram
