Fout bij branden NEC 1100A
  • 73 views sinds 30-01-2008
Ik krijg sinds kort regelmatig de volgende fotumelding als ik een dvd wil branden:
1A22-030K-0350-1550-5697-0951
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16-12-2003 20:18:04
Nero-versie: 6.3.0.2 (Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD+RW ND-1100A> Versie: 1.A0 - HA 1 TA 0 - 6.3.0.2
Adapter-stuurprogramma:<atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <IDE DVD-ROM 16X >Versie: 2.05 - HA 0 TA 1 - 6.3.0.2
Adapter-stuurprogramma:<atapi> HA 0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3160021A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : IDE DVD-ROM 16X atapi Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : _NEC DVD+RW ND-1100A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
IDE DVD-ROM 16X F: CDRom0
_NEC DVD+RW ND-1100A G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 223MB (228920kB)
Memory in use : 56 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
18.7.2004
UDF/ISO-compilatie
9:47:55 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Opnieuw toewijzen DVD-Videobestanden gestart
9:47:55 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Opnieuw toewijzen DVD-Videobestanden voltooid (geen bestand gewijzigd)
9:47:55 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6029
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
9:47:55 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
DVD-Videobestanden gesorteerd
9:47:55 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
9:47:55 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer _NEC DVD+RW ND-1100A running
9:47:55 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
First writeable address = 0 (0x00000000)
9:47:55 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
9:47:55 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101
Turn on Disc-at-once, using DVD media
9:47:56 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2286127 (508:01.52, 4465MB)
9:47:56 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Write in overburning mode: FALSE
9:47:56 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2085
Recorder: _NEC DVD+RW ND-1100A, Media type: DVD+R
9:47:56 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
9:47:56 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2286128 (2286128) = #2286128/508:1.53
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286128 blocks [_NEC DVD+RW ND-1100A ]
9:47:56 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
Prepare recorder [_NEC DVD+RW ND-1100A ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681990144, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2286128 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
9:47:56 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Begin met cache-opslag van bestanden
9:47:56 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4073
Cache writing successful.
9:47:56 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Cache-opslag van bestanden voltooid
9:47:56 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Begin brandproces met 4x (5.520 kB/sec)
9:47:56 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
9:47:56 #21 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1171
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03326000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
9:47:56 #22 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1171
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03328000
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xFA 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00
9:47:56 #23 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1171
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
9:47:56 #24 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1171
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 0x14 0x01 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
9:47:56 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4034
Drive: _NEC DVD+RW ND-1100A
Book Type request: DVD-ROM
Changing the book type was finish with error code: -1065
9:47:56 #26 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 14:17,672 (857672ms) -> OK
9:47:56 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 564
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
9:48:08 #28 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1431
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x04850000
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
9:48:08 #29 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 301
Power calibratiefout
9:48:08 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
9:48:08 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
9:48:09 #32 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Bezig met genereren dvd-borders met hoge compatibiliteit
9:48:09 #33 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
9:48:09 #34 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Genereren dvd-borders met succes voltooid
9:48:09 #35 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1171
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
9:48:09 #36 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1171
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 0x14 0xA1 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
9:48:09 #37 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4034
Book Type request: none
9:48:09 #38 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
9:48:09 #39 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Brandproces mislukt met 4x (5.520 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1135 (xpsp2.020921-0842), size=87040 bytes, created 24-10-2002 15:59:48 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
En het branden wordt vervolgens gestopt
Ik krijg deze melding zowel in Nero als in DVD shrink......
Wie weet wat ik hier aankan doen???
MEDIUM_ERROR / Power calibratiefout
Media niet fris, writer kan deze media niet correct branden met deze write-strategy uit de firmware etc. Neem een ander merk schijfje - update de firmware.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2004 09:57 ]
Verwijderd schreef op 18 juli 2004 @ 09:56:
Hoe update ik de firmware
Isse raar want dit soort schijfje gebruik ik al zolang ik deze brander heb
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hier op GoT wordt van je verwacht dat je vooronderzoek pleegt eer je een topic opent. In dit geval had je bijvoorbeeld de foutmelding gewoon door de GoT-Search heen kunnen jagen:
[search=power calibratiefout]
Of, beter, in z'n Engels: [search=power calibration error]
Antwoorden zat, euss geeft hierboven al een selectie ;)
Zoekertje, dicht dus.
