ADSL naar WLAN netwerk
ok tweakers, ik zal m'n best doen om van iets simpels iets moeilijks te maken.
Heb nu kabel van @home. Dit komt binnen op de modem, gaat naar een server gevolgd door een hub en 3 pc's eraan. (Dit werkt gewoon trouwens)
Maar ga weg bij @home en neem dus ADSL (kpn netwerk). En hier komt het...
Kan het volgende en werkt het ook goed?
ADSL komt binnen op de (nu gratis) standard ethernet modem. Hier gaat het door naar een U.S. Robotics wireless router (USR808054). Hier aan vast komen 3 pc's met een wireless netwerk kaart (ook U.S. Robotics). En als laatste zit aan een van die pc's een 4de vast via een normale NIC (netwerk tussen die 2 pc's ligt er toch al en wil PC3 nog gebruiken als download pc).
Om alles goed in kaart te brengen heb ik een plaatje gemaakt met extreem veel talent:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dguns/netwerk.jpg
Ik neem aan dat dit voor internet gewoon werkt (PC3 blijft overigens een server, met winroute, voor PC4).
Maar dan twijfel ik toch wat over andere dingen.
-Kan iedere pc bij elkaar's gedeelde bestanden komen?
Of maakt het niet uit zolang ze in dezelfde ip-range/subnetmask zitten?
-Kan je vanaf iedere pc nog steeds de modem intellingen bewerken?
Of zal pc4 erniet bij kunnen?
-Moet het perse een router zijn die na de modem komt?
Of werkt de modem ook als router (waar ik dan dus overheen gelezen hebt)
That's all Folks!
Dus kan het allemaal of mis ik wat (relevant op de topic dan)..
Het ethernet modem kan je in verschillende configuraties laten draaien. De standaard configuratie is als NAT router, maar het is ook mogelijk om 'm alleen als modem te gebruiken. Twee routers achter elkaar werkt, maar het is wat lastiger te configureren als je poorten wilt forwarden. In jouw geval zou een access point voldoende kunnen zijn. De ethernetkaaten van PC3 en PC4 zal je op een eigen subnetje moeten zetten maar dat is zeker werkend te krijgen. Verder zie ik geen reden waarom filesharing niet zou werken, wel trager natuurlijk dan nu. Ook de webserver van het modem is gewoon bereikbaar voor alle PC's. :O
  • riesg
  • Laatst online: 11-06-2024
Werkt gewoon, ik heb dezelfde configuratie maar dan met een allied data modem en een 3com wireless gateway, 3 wireless computers/laptops, 1 wireless pda, 2 vaste verbindingen (comp/laptop) en een printserver.
Alles kan overal bij en iedereen kan naar lust sharen en printen, pc's overnemen etc.....
Ik ken je modem niet maar als er een dhcp functie opzit moet je die uitzetten omdat er anders 2x een dhcp in een netwerk draait, en dat geeft nog wel eens moeite.
Bedankt, weet ik genoeg om aan de gang te gaan.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
als ik jou was dan zou ik PC 3 gewoon als bridge laten werken, dan hoef je winroute ook niet te gebruiken aangezien je modem alles regelt en heeft die pc wel volledig toegang tot het netwerk
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
Had ik dus niet aan gedacht. Nog meer mogelijkheden om mee te spelen :P
