[Win2000] Prullenbak Probleem
  • 108 views sinds 30-01-2008
Hey,
Ik heb de search functie geprobeerd maar leverde geen oplossingen op mijn probleem.
Ik kan niks verwijderen.... Als ik iets naar de prullenbak sleep of rechtermuisknop verwijderen druk krijg ik de volgende foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/beauforster/prullenbak_probleem.jpg
Ik kan wel iets verwijderen door shift+delete te gebruiken maar hierdoor kan ik bijvoorbeeld geen startbalk iconen verwijderen... Omdat als je deze naar t bureaublad sleept, hij er een snelkoppeling van maakt.
Ik zou graag een oplossing horen :)
Alvast bedankt
Beau
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Bij mij hielp opnieuw opstarten bij dat soort problemen. Ook een chkdsk uitvoeren kan mss wel enig nut hebben :)
Raku
Simulated Zero schreef op 18 juli 2004 @ 00:17:
Opnieuw opstarten helpt niet, kheb dit al een tijdje, en ondertussen is de pc al vaak opnieuw opgestart. Chkdsk ook regelmatig uitgevoerd, helpt ook niet :(
Niemand? :(
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Je hebt geen Norton Protected recyclebin (gehad) ofzo? :)
Probeer eens naar een command prompt te gaan, dan naar C:\Recycler\ te gaan om vervolgens alles wta daarin staat (zijn SID's dus iets als S-12-12-21-21-321-23) te wissen? :)
Lukt dat niet - vertel dan eerst eens wat voor bestanden het niet mee lukt? Lukt het met geen enkel bestand? :)
elevator schreef op 21 juli 2004 @ 22:33:
Lukt niet. Ik kan geen enkel bestand verwijderen :(
  • Orac
  • Laatst online: 23:38
Orac
Ik mis je papa.
In properties van de prullenbak kan je aangeven of files die gedelete worden naar de prullenbak gaan of direct verwijderd worden. Doe dat vinkje eens aan, dan apply en dan vinkje weer uit. Misschien helpt dat. Wel een vreemd probleem zeg...
Edit: Misschien wordt je iets wijzer van de event viewer.
[ Voor 11% gewijzigd door Orac op 23-07-2004 01:16 ]
  • elevator
elevator
Verwijderd schreef op 23 juli 2004 @ 01:03:
Wat gebeurt er dan als je in een command prompt probeert die mappen te verwijderen? :)
Heb je uberhaupt iets van Norton geinstalleerd of geinstalleerd gehad? :)
voxx schreef op 23 juli 2004 @ 01:11:
Nee, werkt ook niet helaas
Lukt inderdaad wel via Cmd prompt, maar dan verwijdert ie ze zonder in de prullenbak te doen, dus kan ik net zo goed del+shift intoetsen he. En om alle bestanden op te gaan zoeken heb ik ook niet zo'n zin in. Zijn er nog andere opties??
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
heb je al checkdisk gedraait? het zou kunnen dat er iets met koppelingen niet goed is, zodat je het niet kan.
nou?
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • Mickman
  • Laatst online: 29-03 18:11
Heb je wel de rechten om dat bestand te verwijderen?
[ Voor 9% gewijzigd door Mickman op 23-07-2004 12:48 ]
  • Zarc.oh
  • Laatst online: 10-05 18:52
Zarc.oh
heeft een HD van 20 YottaByte
Misschien handig om te vermelden welke Windows versie je gebruikt.
Zoek wat je niet eerder vond
  • BasieP
Zarc.oh schreef op 23 juli 2004 @ 12:48:
nu topictitel nog lezen
Mickman schreef op 23 juli 2004 @ 12:48:
hij kan ze toch ook in dos verwijderen
of met shift-del
Ik heb nooit Norton Geinstalleerd gehad, of een ander virusstoppend programma.... ook geen firewalls fzo..
  • Orac
Orac
Ik mis je papa.
Nog wat kunnen vinden in de event viewer? Krijg je de melding op elke partitie?
[ Voor 5% gewijzigd door Orac op 23-07-2004 20:31 . Reden: typo ]
  • Jikra
  • Laatst online: 24-12-2025
Ongetwijfeld heb je alle updates (in het bijzonder SP3) geïnstalleerd...?
Jikra
  • Jikra
Recycle bin verdwenen.
Als onderdeel van desktop beheer kan het zo zijn dat de recycle bin is verwijdert. Ook tools als TweakUI zijn in staat om dat effect te bereiken. Afhankelijk van de gevolgde methode is er een andere aanpak om de recycle bin te herstellen.
Methode 1, herstel na Tweak UI.
1. Open de registry editor
2. lokaliseer de volgende sleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
3. Open de volgende waarde:
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
4. Maak deze 0 om de recyclebin weer zichtbaar te maken.
Methode 2, Herstel van verwijderde registry waardes
1. Open de registry editor2. lokaliseer de volgende sleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
3. Creëer een nieuwe sleutel:
4. Open de sleutel en open de default waarde
5. Geef deze als waarde: “Recycle Bin”
Deze komt van Wim (win2kwereld.nl) voor een iets ander probleem. Misschien dat deze key corrupt is? (N.B.: is een opgooiertje, geen getest advies)
Jikra
Met het programmatje Total Commander kan je bijna alles verwijderen wat in de weg staat. Zelfs ook als het verboden is om je file te verwijderen. Ik heb het nog niet bij de windows map geprobeert 8)7
Total Commander: http://www.ghisler.com/download.htm
  • Xlnt
  • Laatst online: 04-10 21:56
Blijkbaar wordt er een verkeerde bestandsnaam opgegeven. Kijk eens met FileMon welk bestand explorer probeert weg te gooien als je op DEL drukt. Vergelijk dat met het werkelijk pad van het bestand. Mogelijk kun je daar meer uit afleiden.
"It's not that I'm lazy. It's that I just don't care."
  • Pearl
  • Laatst online: 29-10 09:51
Staat een repair in voor je prullebak, moet je alleen effe zoeken.
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks2.htm#fix
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Jikra schreef op 24 juli 2004 @ 08:57:
Sorry maar dit snap ik niet, misschien wel de enige oplossing
Met dit proggie kan ik idd wel alles verwijderen, maar bijv. icoontjes in mn startbalk moet ik dan weer gaan opzoeken, dus nog steeds niet gemakkelijk.
  • Jikra
Ik bedoelde hiermee dat je in je registry de genoemde key even moet checken.
Als die anders is dan hier staat dan zou overeenkomstig aanpassen misschien een oplossing zijn.
Aangezien ik hier niet jouw probleem kan repliceren, moet ik ook maar gokken wat er aan de hand is. Andere Fokkers geven ook oplossingen en ik lees niets over wat je exact probeert of reeds gedaan hebt.
Jikra
