[OC] PC boot niet op 200MHz FSB
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Ik wil graag mijn FSB synchroon laten lopen met mijn memoryfrequence.
Daarvoor heb ik mijn multiplier op 10.5 gezet en de fsb op 200 Mhz.
(Origineel issie dus 12.5*166)
Maar het enige dat na deze instelling op mijn scherm verschijnt is:
De cpu (AMD Althlon XP 2100 MHz)
Het geheugen (de test)
En verder niets meer en loopt ie gewo0n vast, del voor setup werkt niet en ook CTRL-ALT-DEL deed niets.
Ik hoop dat hier wel een oplossing voor is :)
uit de FAQ DOC:
Loopt de boel nu echt en de soep en start je systeem niet meer op dan kun je een paar dingen doen.
1.Wachten totdat je systeem weer iets is afgekoeld, snel opstarten en de instellingen terugzetten. That is, als je via het BIOS hebt overgeklokt. Gebruik je "ouderwetse" jumpers of dipswitches dan is er niets aan de hand want dan kun je gewoon de oude instellingen terugzetten.
2.Werkt optie 1 niet, dan kun je proberen op te starten met de Insert toets ingedrukt (soms ook Home of Escape). Bij sommige moederborden zorgt dat ervoor dat de processor-instellingen weer teruggezet worden op de standaardwaarde zodat je weer in het BIOS kunt komen.
3.Werkt optie 2 niet, dan zit er niet anders op dan het BIOS volledig te resetten (ook wel Clear CMOS genoemd). Dit gaat met een jumper op het moederbord. Check je handleiding om achter de plaats te komen en hoe je hem moet gebruiken. Bij sommige moederborden moet je de stekker uit het stopcontact trekken, bij andere moet je hem er juist in laten zitten. Als je het goed gedaan hebt staan alle instellingen nu weer op de fabrieks-standaard.
  • pyro83
  • Laatst online: 14-10 14:17
Misschien kun je wat meer info geven:
- soort processor + stepping
- soort geheugen
- voltages (cpu + geheugen)
- soort voeding
- temps
etc. etc.
  • SH4D3H
Jah dat snap ik maar het gaat erom dat het wel gaat lopen hoe ik het wil :)
@hierboven:
- soort processor + stepping AMD Athlon XP 2600+ Tbred-B
- soort geheugen Corsair XMS C2 PC3200 256 MB (x2)
- voltages (cpu + geheugen) Standaard volts (1.65, 2.3 ofs0w?)
- soort voeding Zat al in kast :P zal zo ff kijke :)
- temps Die zijn wel goed, denk ik. Brakke tempsensor vandaar :), maar de heatsink is niet echt warm.
[ Voor 48% gewijzigd door SH4D3H op 17-07-2004 21:11 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
moederbord naam.. lijkt me ook niet onbelangrijk..
ik heb nog niemand gezien met een 2600+ op 200mhz... ik krijg hem niet eens over de 185 maarjaah met brak cooler dan.. :D
  • spone
wat voor mobo heb je? Als het een ECS is dan wil het wel eens helpen de Agp van 4 naar 2x te halen...maar of dat nou is wat je wil?
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • SH4D3H
Oeps mobo vergeten jah:
ASUS A7N8X.
Met een lage MP zou 200MHz toch haalbaar moeten zijn? ...
Over temps: CPUCooL zegt 51 graden
Mobo zelf schakelt tussen 25-30 en 55-60 graden,
voor CPU temp is dat. (Ene seconde is CPU 25 volgende opeens 60)
[ Voor 45% gewijzigd door SH4D3H op 17-07-2004 21:30 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik zou vcore eens iets verhogen... Mocht dat nog niet helemaal werken, kan je vddr nog proberen... Werkt dat ook niet, weer een stapje hover bij vcore... En so on ;)
En anders moet je je MP nog wat lager gooien (kan je wel weer een nóg hogere FSB draaien...)
[ Voor 23% gewijzigd door CH4OS op 17-07-2004 21:51 ]
  • SH4D3H
Mijn geheugen zou het toch sowieso moeten halen.
Maar heeft mijn CPU meer volts nodig om dezelfde snelheid te halen? :?
  • batch63
  • Laatst online: 03-08 20:15
PYRO 83 vroeg je stepping en niet welke core je hebt
waarom vroeg hij dat?
lees dit dan maar eens http://www.iamnotageek.com/aocarticles/stepping1.php
Dan weet je misshien ook waarom het niet wil lukken.
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
ik denk dat het handig is als je eerst even de FAQ gaat door lezen en gaat lezen in andere forums dit is echt onzin
1337
  • SH4D3H
batch63 schreef op 17 juli 2004 @ 22:30:
Jep maar de stepping staat toch op de CPU dus dat kan ik nu niet lezen :X
En waarom het niet wil lukken heb ik op je link niet gevonden :'(
ZandBak schreef op 17 juli 2004 @ 22:36:
FAQ waarover?
Ik heb dit juist naar aanleiding van een artikel gedaan ...
[ Voor 25% gewijzigd door SH4D3H op 17-07-2004 22:58 ]
  • M a a r t e n
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 02-05-2024
Ik fiets er even tussendoor hoor, ik had al een vermoeden toen ik 'corsair XMS 3200' zag staan. Er is een issue met de eerdere modules, zie hier mijn topic @ de corsair support fora.
Het forceren zou opzich de oplossing moeten zijn, maar aangezien ie vastloopt met een hogere multiplier..
[ Voor 20% gewijzigd door M a a r t e n op 17-07-2004 23:08 ]
  • SH4D3H
Das het niej,
mijn mem loopt gewo0n op 200 Mhz :)
Toch bedankt :)
[ Voor 16% gewijzigd door SH4D3H op 17-07-2004 23:10 ]
Is de proc wel geunlockt ? anders wil ie ook nie booten op andere multiplyer :)
  • makje
  • Laatst online: 22-10 23:54
makje
Professioneel prutser
En hoe weet jij zo zeker dat jij de multiplier hebt verlaagd?? Alleen de Thorougbred-B's van voor week 39/40 van het jaar 2003 zijn niet mp gelockt, dus als jouw cpu nog niet zo oud is dan kun jij je mp helemaal niet meer aanpassen, ook al kun je het misschien nog wel selecteren in je BIOS....
Zoek dus toch maar even op wat voor core je hebt.
9800x3d
  • Laurens
hoihoi,
Zoals jij nu een topic opent, deed ik dat een half jaar geleden. Ik had nog nooit echt OC'd maar wilde dat wel doen :).
Mijn pc liep toen ook niet stabiel en er werd mij verteld dat ik de faq moest gaan doorlezen. Dat had ik gedaan en ik snapte alles.
Vervolgens ben ik langzaam gaan OCen, in kleine stapjes, zodra hij onstabiel werd gooide ik de vcore iets hoger. Natuurlijk hield ik de temps goed in de gaten.
Na een half jaartje prutsen gaat mijn 2500+ 11,5x215 @1,95 volt.
Dus een beetje prutsen en je komt een heel eind.
PS: die 2600+ is natuurlijk niet de allerbeste processor om mee te gaan OCen. Maar 10,5x200 moet toch zeker haalbaar zijn.
Kortom: Lees de FAQ ;)
Succes ermee
  • SH4D3H
Mijne is unlocked.
Als ik bijvoorbeeld 10 selecteer krijg ik 1660 Mhz en met 10 x 200 krijg ik te zien Athlon XP 2000 MHz.
Lijkt me wel unlocked dan he? :)
En die FAQ heb ik al gelezen toen ik hier kwam :D
Maarja dat prutsen en proberen wat je aangeraden wordt hield hier zonder pardon op en dat vond ik vreemd aangezien hij niet eens geOC't is ...
[ Voor 39% gewijzigd door SH4D3H op 17-07-2004 23:24 ]
  • makje
makje
SH4D3H schreef op 17 juli 2004 @ 23:23:
Mijne is unlocked.
Dat had je dan ook gelijk wel ff kunnen melden, he lieverd? :>
Om dan nog maar eens iets te noemen, je Asus a7n8x, is die revisie 2.0 of van een lagere revisie? De lagere revisies ondersteunen officieel geen 200Mhz FSB en dat was in dit geval niet voor niets...
oh, nog iets:
SH4D3H schreef op 17 juli 2004 @ 21:08:
Je voeding en de daardoor geleverde voltages heb je nog niet vermeld. Daarnaast weten we nog steeds niets van je temperaturen. Zeggen dat je tempsensor brak is maar dat het geen probleem is omdat je heatsink niet warm aanvoelt is natuurlijk bijzonder stom onverstandig. Als jouw 'brakke' tempsensor 60 graden aangeeft en jouw heatsink lauw aanvoelt dan is waarschijnlijk jouw sensor niet brak, maar heeft je heatsink geen goed contact met je proc waardoor hij niet goed de warmte kan afvoeren...
[ Voor 42% gewijzigd door makje op 17-07-2004 23:37 ]
9800x3d
  • SH4D3H
SH4D3H schreef op 17 juli 2004 @ 20:52:
Dat zei ik dus al, in a way iig :P
En mijn board is van Rev 1.xx (wit plakkertje opt board) maar met de BIOSupdate kan ie volgens ASUS gewo0n 200 MHz FSB aan. (support voor die 200 Mhz Fsb XP 3x00+ dus)
[ Voor 27% gewijzigd door SH4D3H op 17-07-2004 23:33 ]
  • SH4D3H
Diej voltages kloppen wel en die tempsensor is wel brak!
Daarover heb ik nog een topic gehad en heb zelfs de koeler opnieuw bevestigd.
Maar nog steeds schommelt de temp tussen 25-30 en 55-60 graden, dus zoiets als dit:
SEC 1
25 graden
SEC 2
59 graden
SEC 3
55 graden
SEC 4
27 graden
Etc ...
  • Zeus
  • Laatst online: 14:50
GJ-tje schreef op 17 juli 2004 @ 21:50:
En nu jij nog vriend, jij en de FAQ :D
"Zeus was so enamored by Europa that he decided to seduce and ravage her. "
  • SH4D3H
Althalus schreef op 18 juli 2004 @ 00:27:
Watte?
  • SH4D3H
Ik heb de laatste dagen niet veel tijd gehad om verder research te doen, maar ik heb daarnet dus even de stepping opgezocht (die erg belangrijk werd/wordt gevonden :))
Hier iessie:
AXDA2600DKV3D 9379535270018
AIUHB 0303UPQW
Ik hoop dat ik hiermee geholpen kan worden :Y)
  • CH4OS
CH4OS
makje schreef op 17 juli 2004 @ 23:17:
Mijn Barton van voor week 40 van 2003 is ook unlocked hoor :)
SH4D3H schreef op 21 juli 2004 @ 22:41:
Hier iessie:
AIUHB 0303UPQW
Hmmm... Week 03 van 2003, dan zou die niet gelocked moeten zijn voor zover ik weet... :)
Was tegen mij bedoelt... ;)
Tja, vandaar dat het bij mij wel werkt doordat ik vcore verhoogt heb, en de vddr... :Y) (Ik heb dan weliswaar een 2500+, maar vcore en vddr verhogen helpt bij mij aardig goed om een stabiele FSB te krijgen... :)) Dus waarom zou ik de FAQ lezen? ;) Plus dat je het ook wel anders kon zeggen vind ik... Of uitleggen waarom ik iets verkeerds zou zeggen... ;) En niet gelijk wijzen naar de FAQ, zonder er verder niets bij te zeggen... ;)
[ Voor 35% gewijzigd door CH4OS op 21-07-2004 22:54 ]
Alle CPU gegevens waaronder stepping kun je uitlezen met wcpuid. Even na googlen
bv:
http://www.3dcenter.de/downloads/wcpuid.php
Hoef je niet je CPU van je mobo te slopen.
  • Raziel
  • Laatst online: 20-07 20:11
Verwijderd schreef op 17 juli 2004 @ 21:15:
Ikkes, ikkes ... 11,5 x 200. 3400+ Athlon XP. Op m'n vorige mobo liep ie zelfs 215.
/ontopic
Denk dat de TS z'n vcore wat moet verhogen.
  • SH4D3H
Tsja das geen probleem, vink leuker :P
Maar?
Dat die unlocked is wist ik al ...
  • SH4D3H
Maar hoe zit het nou met die stepping? Beetje goed of niet?
[ Voor 72% gewijzigd door SH4D3H op 22-07-2004 08:29 . Reden: Verkeerde knopje 8)7 ]
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
probeer voor de gein eens een fsb van tussen de 195 en 199 in te stellen, met een daarbij passend voltage ongeveer.
Je zal niet de eerste zijn die met veel moeite de 200 haalt en dus net daar onder blijft steken.
Heb je trouwens in je bios ingesteld dat je van de lpci/agp lock gebruik wil maken? Die staat standaard op auto maar dan wil hij je agp nog wel eens meenemen in de OC, die dus ook ff manual op 66 mhz fixen.
Post hier ook ff een lijstje met je voltages van je voeding als in je windows zit en het systeem een beetje belast wordt. Zip ff een file van 100mb ofzo, dat is al genoeg.
Als je voltages te erg aan het schommelen gaan kan je voeding wel eens te zwak zijn misschien.
[ Voor 25% gewijzigd door Banshee op 22-07-2004 08:47 ]
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
Mijn oude weliswaar 2800 deed 12x200 op standaard voltage echter kwam ie dan ook niet verder als dat. Ondanks voltage verhogen naar 2 volt. Dacht eerst dat mijn mobo een beperking was maar nu doet mijn nieuwe (2e hands unlocked) 3200+ 2400Mhz stock volt en 2600Mhz met een beetje voltage, Ben nog niet hoger geweest met deze proc dan 1.85 maar ik denk dat ie nog harder kan.
Helaas zit ik nog steeds op luchtkoeling ;) Moraal: Volgens mij moet je puur mazzel hebben. Zelfs als je een "Goede" stepping hebt kan ie nog wel eens extreem slecht overklokken/
  • SH4D3H
Hmmz, uit de FAQ:
Die eerste 4 of 5 letters van de 2e regel zijn altijd in de vorm "A***A". Dit is de code van de stepping, waarbij het dus gaat om de 2e, 3e en 4e letter. Hoe hoger deze letters in het alfabet zitten, hoe hoger de stepping, hoe beter de kwaliteit van de core en hoe beter de overklokbaarheid. Oudere codes als ADFA en ADEA blijken bijvoorbeeld nauwelijks overklokbaar te zijn.
Dat is dus AXDA.
De X zit aan het einde en de D aan het begin, wat zegt dit over de CPU?
  • Banshee
SH4D3H schreef op 22 juli 2004 @ 10:23:
Hmmz, uit de FAQ:
Dat is dus AXDA.
Die axda slaat in dit geval op amd athlon xp type d (t-bred met 166 bus) op socket a.
Het gaat om de tweede regel die met een a zou moeten beginnen
AIUHB dus, das best een aardige core, maar het zegt helaas niks over dat je ook hoog gaat komen.
  • SH4D3H
Dankje, in de FAQ staat A***A met 2 of 3 letters ertussen dus ik dacht aan die AXDA :P
  • SH4D3H
Er zit vooruitgang in :)
Standaard voltage,
AGP ook standaard (66 MHz),
CPU - RAM 1:1
Ram @ 180 Mhz
CPU @ 11.5 x 180 Mhz = 2070 Mhz
Vaag dat ie 10.5 x 200 Mhz niet pakt ... :S
Mss toch wat vcore erbij ... iemand een ideetje hoeveel?
Want telkens kost het me een bios reset :P
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 13:52
gooi er gewoon steeds een stapje hoger bij totdat hij stabiel loopt. tot 1.90v kan je nog wel doorklooien zorg wel dat je overburn op 65-70 graden zet zodat pc uitvliegt als hij te heet word
