papst fan, type 3414
ik heb een nogal "zware" papst fan gekregen (type 3414) die alleen op vol vermogen draait op 24 volt 2,4 watt, hoe krijg ik dat uit mijn voeding, op 12 volt is hij wel stiller, maar ik wil hem ook op volle toeren kunnen draaien.
alvast bedankt.
  • D-Three
  • Laatst online: 19-10 21:08
Verwijderd schreef op 17 juli 2004 @ 11:17:
alvast bedankt.
Je kan altijd proberen de - (zwarte draad) aan te sluiten op de -12V en de + (rode draad) op de +12V.
Normaalgezien moet dit perfect werken want het verschil tussen +12V en -12V is 24V. Zo kan je ook fans op 7V zetten door ze aan te sluiten op +12V (+) en +5V (-).
is dat dan als je de molex even voor je houdt (geel rechts) de rode draad (links en de rechter zwarte?
^_^
waar zit de -12 volt dan? met de spanningszoeker meet ik maximaal 12 volt verschil :?
het lijkt me niet verstandig de -12 volt lijn te gebruiken... heeft niet zo veel vermogen...
Het beste is een 24 volts psu in je kast bouwen.. ik geloof dat er nog wat aangeboden werden in V&A..
suc6
Er bestaan ook printjes die als spanning verdubbelaar werken.
Werk perfect hier. Even Google, en je vind wel een zelfbouw schema.
0w, nu ik weet wat het zijn, psu's, lijkt het me toch niet zo'n goed idee, voor een gewoon fannetje, wordt de kast ook nogal wat minder mobiel van (l.a.n) :),
toch bedankt allemaal!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2004 11:50 ]
Verwijderd schreef op 17 juli 2004 @ 11:47:
kan je die niet gewoon kopen :?
  • hilbren
  • Laatst online: 11-09 10:36
ben je nou een tweaker of niet |:(
Als je dan toch zelf gaat bouwen dan kun je ook zelf een voeding maken.
  • zekering Trafo 230->24 gelijkrichtertje elkotje
en als je het mooi wil doen dan gooi je er ook nog een relais bij...
en als je daar geen zin in hebt, dan had je geen tweaker moeten worden :Y)
[ Voor 15% gewijzigd door hilbren op 17-07-2004 11:59 ]
  • ThaHandy
  • Laatst online: 14-10 16:39
ThaHandy
Discovery Channel
-12V van de PSU gebruiken is denk ik zoewizo niet verstanding, omdat het niet dezelfde vermogen kan lever dan de +12V
de gegevens staan wel op de PSU (vaag niet meer dan 1 Amp)
DC-DC converter :)
  • D-Three
Verwijderd schreef op 17 juli 2004 @ 11:23:
^_^
Neen, ik bedoelde rood en zwart van de fan. -12V kan je niet terug vinden op de molex.
Maar inderdaad, de -12V op de voeding is niet zo sterk. Maar zou dat niet worden gecompenseerd door de +12V? Ik ga dringend ff terug mijn basiskennis elektronica moeten opfrissen.
  • Sine
  • Laatst online: 20-10 22:55
de gemiddelde -12 V lijn kan een 0,8 tot 1A leveren, dat moet meer dan genoeg zijn voor een fan.
zo uit m'n hoofd de witte draad aan de ATX connector
Repareren doe je zo.
  • Widow
  • Laatst online: 20-10 10:57
Op mijn PSU is de -12V de blauwe draad. Wit is de -5V. De -12V kan 0.8A leveren op mijn voeding. Ik denk dat het wel lukt om daarop de fan aan te sluiten, 24V bij 2.4W is 100mA dus dat moet lukken.
  • D-Three
The Widow Maker schreef op 17 juli 2004 @ 13:21:
Net ff gekeken en mijn Zalman levert ook 0.8A op de -12V. Dat is dus 9,6W en dat is inderdaad meer dan genoeg om die fan op aan te sluiten! Maar hoeveel stroom heeft het mobo nodig?
En die 2,4W voor die fan moet toch ook niet volledig door de -12V gedragen worden?
