Unreal ircd
  • 61 views sinds 30-01-2008
Starting UnrealIRCd
* Loading IRCd configuration ..
[error] ERROR: No cloaking module loaded. (hint: you probably want to load cloak.so)
[error] If you are upgrading from 3.2 (or any older version), be sure to read the release notes or www.vulnscan.org/tmp/newcloak.txt regarding the cloaking change!
[error] IRCd configuration failed to pass testing
Possible error encountered (IRCd seemily not started)
Check above for possible errors, and this output of
ircd.log. If you cannot solve the problem, read
Unreal.nfo on where to get support
Ik krijg dit als ik unreal ircd wil opstarten.
Hoe kan ik dit verhelpen?
Mvg,
Justin
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
cloak.so eerst laden?
wat heb je zelf al geprobeerd?
Dat heb ik gedaan.
Nu krijg ik een andere error:
Starting UnrealIRCd
[error] unrealircd.conf:522: set::cloak-keys: (key 1) Keys should be mixed a-zA-Z0-9, like "a2JO6fh3Q6w4oN3s7"
[error] unrealircd.conf:523: set::cloak-keys: (key 2) Keys should be mixed a-zA-Z0-9, like "a2JO6fh3Q6w4oN3s7"
[error] unrealircd.conf:524: set::cloak-keys: (key 3) Keys should be mixed a-zA-Z0-9, like "a2JO6fh3Q6w4oN3s7"
[error] 3 errors encountered
Heb je wel gelezen wat er in de (eerste)foutmelding staat?
o.a de link naar dit
Daar staat echt precies wat je moet doen....
Uit de tweede foutmelding
lees dus nog ff dat stukje over die keys door.
  • blaataaps
We verwachten hier een aantal dingen van een topicstarter, een daarvan is dat hij op zijn minst de foutmelding leest en probeert te interpreteren, iets meer eigen initiatief mag wel, lees NOS policy - updated 01/04/03 ook even door, het is hier geen helpdesk. Een topictitel die de lading dekt is ook altijd erg handig.
[ Voor 4% gewijzigd door blaataaps op 17-07-2004 10:03 ]
