Krijg sapphire 9800 pro koeler niet van videokaart
  • Makkelijk
  • Laatst online: 30-08 19:20
Afbeeldingslocatie: http://www.techspot.com/reviews/hardware/sapphire_9800pro/cardfront1.jpg
ik ben van zulke systemen gewend dat ik ze van onder fijnknijp met een tangetje maar bij deze kaart zijn die palletjes wel zo verrot klein en zitten er leuke dingen in de weg, dat het amper te doen is.. Zijn er nog andere veilige manieren om het eraf te krijgen?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Het lijkt wel of jij geen zwarte plastic pinnetjes hebt. In ieder geval zou je op de BOVENKANT de staafjes eruit moeten trekken, zodat onder de kaart het plastic niet meer naar buiten gedrukt wordt. Het is me altijd gelukt zonder tang :)
4015Wp west (Dordrecht)
Ik heb ook een 9800Pro met koperen pinnetjes, je moet de uiteinden onderop de kaart fijnduwen (met bv een tang) zodat ze omhoog kunnen en uiteindelijk de koeler los komt.
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Ik heb de heatsink er toch gewoon af gekregen door met een tangetje met een fijn bekje die pinnetje in te knijpen. Daarna een beetje draaien en ze zijn door de kaart heen, zonder iets te beschadigen.
Ik heb precies dezelfde kaart (non pro, maar opbouw is het zelfde :)) ook met die metalen pinnetjes.
Last.fm
  • Laurens
hoi,
ik heb dit ook gehad, met van die koperen pinnetjes. De koeler is er af te krijgen, het gaat alleen wat lastiger, maar het principe is hetzelfde. Kost gewoon wat meer kracht. Zorg wel dat je goede tang gebruikt ;) Het is mij ook gelukt :D
of topic: Deze pinnetjes zijn beter dan die van plastic, want die zijn bij een van mijn vorige 9800pro's gesneuveld. Dat was ook een sapphire, maar dan met een andere koeler. Nu heb ik er een van het merk Transcend en die ziet er precies hetzelfde uit als deze.
Kortom: Zelfde principe, maar het gaat wat lastiger.
Succes ermee !!
  • Makkelijk
deze kun je idd niet fijnknippen en daar kwam ik achter, nou had iemand uit de buurt toevallig ervaring met dit systeem er zit gewoon een lange pin in het midden als je die eruit trekt krijg je hem er zo uit :P
ding is geinstalleerd enig detail is dat de heatpipes zeg maar aan het uiteinde een centimetertje langer zijn dan het blok maar goed dat moet niet uit maken in principe ik heb gewoon naar de zijkant van de kaart gekeken :)
