Gaat er data door de multiplier pinnen?
  • -DarkShadow-
Ik heb twee AMD XP-M 2500+ processoren met behulp van deze guide op 2128Mhz lopen.
Kort samengevat: Je kunt de multiplier van je geunlockte CPU verhogen door de juiste CPU-pinnen met elkaar te verbinden.
Mijn PC staat regelmatig aan om alleen te downloaden. Daarvoor heeft hij geen 4256Mhz nodig. Wanneer ik alle pinnen van elkaar loshaal, dus de mod ongedaan maak, dan loopt een CPU op 800Mhz.
Ik wil een schakeling maken waarmee ik kan kiezen tussen twee standen:
1. De desbetreffende pinnen zijn met elkaar verbonden, de CPU's draaien op volle snelheid.
2. De desbetreffende pinnen maken geen contact met elkaar. De CPU's draaien op 800Mhz.
Om dit te bereiken wil ik op de achterkant van het mobo, een Iwill MPX2, op de socket een aantal relais of transistoren solderen. Deze kan ik dan met een externe schakeling in of uit schakelen.
Maar het probleem is dat de verbindingen langer worden als ik op de achterkant van mijn moederbord onderdelen ga solderen, dus de signaalweg wordt langer. Als het moederbord deze pinnen alleen gebruikt om de FSB uit te lezen door de verbindingen te checken, dan is dat niet zo erg, maar als er op een hoge snelheid data doorheen loopt, dan hoef ik het niet eens te proberen.
Dus loopt er data door deze pinnen of niet?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
geen signaal, zit wel een bepaalde weerstand aan.
als een brug op LO is, is die 100 Ohm of meer
bij Hi is de brug minder dan 100 Ohm
iig zo iets is het. pin me niet vast op de waardes, want die heb ik even gauw bedacht, maar ik weet dat het iets in die trand was....
  • -DarkShadow-
Heeft er iemand een datasheetje ofzow waar dat instaat, want ik moet het 200% zeker weten voordat ik aan mijn mpx2 ga solderen.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Hier is ooit een topic over geweest in de P3 tijd. om onde fly de jumper van je mobo van bv 100 naar 133 en terug te zetten,
Dit werkte toen echter niet of niet goed genoeg.
De multiplier werkt denk ik ook niet zomaar omdat als het systeem eenmaal is opgestart dat dan deze instellingen "vast" gezet worden of zo,
  • cobratbq
  • Laatst online: 17-12-2015
Ik ben niet echt een pro in overclocken,
maar bestaat er niet een programmatje die LIVE de bios-settings aanpast waarmee deze dan ook meteen actief zijn?
De naam ken ik niet, maar het is van een persoon/bedrijf die al wat meer overclock-nuttige programma's gemaakt had.
One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in darkness bind them...
  • Leon T
Leon T
Ni!
Nvidia heeft deze:
http://www.nvidia.com/object/sysutility.html
Anders kan je tools als cpufsb gebruiken.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Er gaat inderdaad geen data door de VID's (denk eens in: bij het doorsnijden van alle L-bruggen voor de multiplier-unlock werkt de CPU nog altijd prima ;) ). Maar ik vraag me af of het zin heeft om on the fly de VID's te veranderen wanneer je PC nog draait.
Ik heb op dat punt even gegoogled voor je: [google=adjust VID from windows]. Met specifieke software is het mogelijk (ClockGen voor A64/FX en CPU MSR voor AXP). Echter ik vraag me nog af of dat ook hardwarematig mogelijk is.
[ Voor 60% gewijzigd door BalusC op 19-07-2004 08:34 ]
Wellicht dat het allemaal een stuk beter gaat als je eerst een stug aantal HALT instructies laat uitvoeren alvorens je hardwarematig de CPU multiplier veranderd. In theorie zou het geen probleem moeten opleveren, in de praktijk kan het aardig wat oscillatie geven (net na veranderen MP, afhankelijk van de filtering) en een dipje in je voedingslijn (afhankelijk van hoe goed je CPU voeding is geregeld).
Iig ging het in mijn geval bij een K6-2 gewoon goed, bij m'n huidige systeem kan het al gewoon softwarematig in Windows...
