Branden dvd duurt 55 minuten @ 8speed?
Ik zit met het volgende probleem als ik een dvd brand met nero geeftie netjea aan dat het ongeveer 7 min duurt voordar de dvd klaar is, maar in real time duurt het 55+ min.
Ik heb een LG dvd brander type GSA-4082B voorzien van de laatste firmware.
Myn sysspecs staan hier
Zal vast wel ergens aan de instellingen liggen, maar ik zou niet weten wat.
Iemand een id wat dit kan zijn ?
Alvast bedankt
  • redyak
  • Laatst online: 25-07 17:53
redyak
Try and Fail
Het is mij niet helemaal duidelijk.
In je specs staat de DVDWriter er niet. Is hij in de plaats van de CD-RW?
Verder hoe zijn de IDE apparaten geschakeld, welke zitten op IDE1 en IDE2 en hoe is de master slave verhouding. Zit alles wel juist gejumperd met master/slave. Misschien eerst Cable select aanvinken en kijken of voor alle appartaen de DMA aanstaat.
Vandaag gekocht morgen weer oud , dat is IT.
  • Xandrios
  • Laatst online: 08-09 12:42
Het lijkt me dat Nero er op 't laatste moment achterkwam dat die schijfjes niet op 8X te fikken zijn oid :)
Dus, dat ie zelf is teruggeschakeld naar 1x....
Een andere reden kan zijn een zeeer veelvuldig gebruik van de buffer-underrun, maar dat zou je moeten kunnen zien aan je brander, tijdens het branden. (Het ledje van mijn lite-on wordt dan oranje ipv rood).
  • Sjaak_Afhaak
Sjaak_Afhaak
Bleh!
* Sjaak_Afhaak denkt dat de DMA van je brander nog niet enabled is.
Hier staat tekst
Heren/dames probellem is reeds verholpen heb hem op ide sec master gezet kabels omgedraaid en van cable select op master gezet incl nieuwste firmware en lopen als een tiet
dank voor de reacties
draadje kan dicht
ps. sys specs zijn idd nie up to date :o :o
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2004 00:23 ]
