Andere bios chip gebruiken
Ik heb een paar weken geleden mijn bios verkeerd geflashed, waardoor mijn pc dus niet meer kon booten. Ik heb toen de chip naar naar het bedrijf opgestuurd om hem opnieuw te laten flashen, maar heb hem nog steeds niet terug.
Nu heb ik ergens gelezen (op GOT >:) )dat je de bios opnieuw kunt flashen door de bios op een een floppy te zetten en hem AMIBOOT.ROM te noemen, en dan met CTRL + HOME de pc opstarten.
Nu heb ik dus mijn originele chip niet meer, maar ik heb nog wel een andere chip liggen uit een dood mobo. Deze is wel pin compatible, maar ik weet verder niet of het type van de chip overeen komt met de originele bios.
Weet iemand of ik het kan proberen om die oude chip te gebruiken, of kan ik hiermee mijn mobo beschadigen (vanwege verkeerde voltages)? Op het dode mobo zat trouwens eerst een Award bios.
  • Thandor
  • Laatst online: 22:29
Thandor
SilverStreak
Verkeerde voltages denk ik niet. Verder moet je kijken of ze dezelfde grootte hebben.
Maar AMIBOOT.ROM op een Award bios ?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Lijkt mij geen verstandige zaak omdat een BIOS altijd is aangepast aan het moederbord. Beetje logisch als je bedenkt dat er voor elk MB een ander BIOS is.
ARME AOW’er
@AMD-FreaK: Nee, op het ouwe moederbord (dat dus dood is...) zat een Award bios, op mijn mobo dat (nog) werkt zit dus een AMI.... verder zijn ze volgens mij wel even groot
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2004 22:34 ]
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op 16 juli 2004 @ 22:24:
Verwacht je nou echt dat die Award bios de AMI rom gaat lezen?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
@-DarkShadow-: Eigenlijk wel ja. Als die chip leeg is (dus zonder bios) is het toch gewoon een standaard chip? Volgens mij moet dit dus niet veel uitmaken, de bios zelf is alleen maar de software... Of zie ik dit verkeerd?
EDIT:
Het is trouwens een AMI plankje dat een nieuwe bios nodig heeft.... Ik heb alleen de chip niet meer, en nog wel een ouwe chip uit een Award plankje, en die wilde ik dus gebruiken.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2004 22:51 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:31
dion_b
say Baah
[rml][ BIOS hotswap] op andere chipset flashen[/rml] is allicht de topic die je bedoelt :z
WuzzBoy: ga'm lezen, er staan tips in voor hoe de BIOS chips te herkennen :z
De rest van jullie: ga'm ook lezen, want ik lees meer bijgeloof dan kennis in jullie antwoorden :o
Een EEPROM is gewoon een programmeerbare chip. Hij moet qua voltage en grootte op zowel donor- als ontvangerplank werken, maar voltages zijn sinds 1997 zowat altijd hetzelfde en grootte moet ook lukken (1 of 2Mb, dus 128 of 256KB).
Het verschil AMI/Award/wat dan ook is evenmin een probleem- dat zijn slechts programmata die op die EEPROM geflashed worden. Voor mijn part flash je er je familiefoto's op, het maakt voor de EEPROM geen zak uit :z
Ik hotswap hier regelmatig als ik weer eens een lading 'defecte' moederborden binnen heb en gebruik daarvoor een poule van zo'n 20 EEPROMs die ik van dode mobo's rip. Eens in de zoveel tijd werkt eentje niet (of hij explodeert ofzo als je'm verkeerd om in de socket doet :+ ), maar dan pak ik gewoon de volgende...
Oslik, blyat! Oslik!
Dan weet ik genoeg :*) Ik ga gewoon ff proberen die oude chip in het AMI mobo te plaatsen en hem dan met een floppy met AMIBOOT.ROM opstarten... . Hotwappen vind ik iets te gevaarlijk.... en als het ook zo kan is dit natuurlijk beter
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Ik heb ooit biossen geflased via een ISA videokaart. had zelfs een aparte socket extern gemaakt en dat werkte als een tiet. Is misschien ook nog een optie. (als je een isa videokaart heb tenminste)
Meh ...
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op 16 juli 2004 @ 22:47:
dion_b schreef op 16 juli 2004 @ 23:17:
Welk stukje software haalt dan de rom van de diskette af en schrijft deze naar de EEPROM? Het lijkt me dat dit niet door een standaard stukje logica gedaan wordt, dus ik dacht dat de BIOS dat deed. Dus dat er altijd nog een stukje werkend BIOS op de EEPROM moet staan ofzow?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Guardian Angel
Guardian Angel
_/-\o_
Tja, zo komt in een grijze hersencel weggestopte kennis zomaar ineens weer bovendrijven. :)
Dat een EEPROM geflashed kan worden wist ik nog vaag. Ik had alleen mijn twijfels of de capaciteit een beperkende factor zou zijn en uiteraard ook de chipset.
Heb hier nog een oude EEPROM liggen van een oude Diamond videokaart. Misschien als het ooit nodig is, de pinsettings gelijk zijn en de capaciteit voldoende is, dat ik het eens met een oud MB gaat proberen. Meestal gaan die naar het grofvuil maar het lijkt me wel een aardige test.
ARME AOW’er
Twarp schreef op 16 juli 2004 @ 23:24:
Ik heb nog wel een ISA kaart liggen, alleen geen ISA slot in men pc.
-DarkShadow- schreef op 16 juli 2004 @ 23:24:
Ik weet ook niet hoe hij dat dan doet, maar volgens een groot aantal topics hier moet het kunnen... Post binnenkort wel een keer of het gelukt is.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Dat is juist het idee van hotswapping- je boot een (werkend) moederbord naar een DOS prompt. Aldaar wordt er NIETS met BIOS gedaan tenzij je een specifieke call doet. Op dat moment kun je dus 'veilig' de werkende chip eraf trekken en de gecorrumpeerde chip erin proppen. Dan draai je vanuit je OS (DOS dus) een prog die naar de EEPROM chip schrijft. Als het goed gegaan is zet je de PC uit, wissel je de EEPROM chips nogmaals om en probeer je dan je zieke mobo met kersverse BIOS te booten :z
Verwijderd schreef op 16 juli 2004 @ 23:22:
Of DAT gaat lukken weet ik niet. Ik heb het zo iig nog nooit geprobeerd (gekloot met bootblock is als je eenmaal durft te hotswappen de moeite niet waard)
Post dus absoluut de resultaten van je poging hier :)
  • -DarkShadow-
dion_b schreef op 17 juli 2004 @ 00:54:
Ik had het natuurlijk over de truck met de diskette waar het topic over gaat.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Ik heb net nog even wat informatie gezocht over "Bootblock" en nu blijkt dat een bios chip in 2 delen is verdeeld waarvan er maar 1 geflashed kan worden en de andere de bootblock bevat, wat een nieuwe bios van een floppy kan inladen. Aangezien ik mijn chip nu niet meer heb gaat dit dus helaas niet lukken. ;(
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 17 juli 2004 @ 13:50:
Oh?
De grap van een bootblock is juist dat hij zeer klein en standaard is. Als er een werkende bootblock is in je andere chip zou het weinig moeten uitmaken waar die chip van komt...
Maar goed, ik blijf het gekloot vinden met bootblocks en zou je ook gewoon aanraden te hotswappen :z
dion_b schreef op 17 juli 2004 @ 14:12:
Oh?
_/-\o_
ow... dan moet ik het toch maar eens proberen met die Award chip.... Ik heb momenteel geen floppy drive meer (dacht dat ik die oude dingen nooit meer nodig zou hebben...), dus moet nog een paar dagen wachten tot ik het kan uitproberen. En nee, dat hotswappen ga ik niet proberen 8) , heb geen zin om men ouders' pc ook nog naar de klote te helpen O-)
  • Twarp
Twarp
just grin...
En je heb ook geen andere pc met ISA, of je kent niemand met een ISA slot in zijn/haar PC?
Meh ...
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Humzzz, mocht je een programmer zoeken, dan raad ik je de Willem programmer aan.
Ik heb deze programmer onlangs gebouwt, en werkt prima.
Je kunt eventueel je bioschip naar me toesturen, zal hem dan effe flashen.
And The Only One
