led laten nagloeien ?
  • 178 views sinds 30-01-2008
  • Rotaderp2
  • Laatst online: 18-10-2024
ik heb een ledje in een klein apparaat zitten, en die wil ik een aantal seconden laten nagloeien.
hoe kan ik dat simpel regelen ?
( condensator of elco in paralel met de led ? ) en welke waardes kan ik gebruiken?
en tot hoeveel seconden kan je een led laten nagloeien ?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19:01
Volgens mij is een LED aan of uit. Dus ff aan gaat dan niet...
Als het voltage onder een bepaalde waarde zakt, floept ie gewoon uit...
  • rapture
  • Laatst online: 01:18
rapture
Zelfs daar netwerken?
GarBaGe schreef op 16 juli 2004 @ 20:53:
Als je een condensator parallel zet met die led, dan zal de led traag doven. Doet mij hard denken aan ongestabiliseerde voedingen met een ledje.
  • Rotaderp2
maar de vraag is...hoeveel seconden gloeit die dan nog na...ik wil minimaal 3 a 4 seconden kunnen pakken...
  • Fuzzillogic
  • Laatst online: 01-07-2025
Uit een roestig verleden, probeer het eens met 100uF of 220uF. Ik ben geen electrotechnicus, maar lijkt me dat bij het inschakelen de stroom een stuk hoger zal zijn dan wanneer je slechts de LED hebt. ('weerstand' van de condensator is nagenoeg 0 ohm). Wellicht van belang voor de electronica die het LEDje aanstuurt.
[ Voor 68% gewijzigd door Fuzzillogic op 16-07-2004 21:05 ]
  • Lex_brugman
  • Laatst online: 20:59
Rotaderp2 schreef op 16 juli 2004 @ 21:01:
hangt af van de elco
[ Voor 4% gewijzigd door Lex_brugman op 16-07-2004 21:05 ]
  • rapture
rapture
euhm, proberen met elco's met verschillende capaciteiten.
* rapture denkt dat niet iedereen thuis bakken (gesloopte) componenten heeft liggen.
  • 68657469736d69
  • Laatst online: 28-12-2025
Ik heb zoiets ook een keer gemaakt met een condensator van 1000uf (daarmee bleef ie ong 5 sec nabranden)
//edit
ik heb een formule in mijn natuurkunde boek staan maar helaas heb ik die 2 dagen geleden ingeleverd (ik zal eens kijken of ik ergens nog een aantekening heb)
//edit 2
ff een klein schemaatje gemaakt
--- = condensator
--  = ledje
=== = weerstandje
[ Voor 84% gewijzigd door 68657469736d69 op 16-07-2004 22:24 ]
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
ja, maar je vergeet je weestandje voor het ledje.
een weerstand in serie met ledje. daarmee parrallel een elco. Dat doe je in serie met een diode, anders ontlaad de elco zich niet alleen via de led.
(ohohoh, snel edditten he :P)
zonder weerstandje ontlaad de elco zich ook in 1x, waardoor je effect niet lukt.
[ Voor 23% gewijzigd door roedie op 16-07-2004 22:39 ]
  • 68657469736d69
(ohohoh, snel edditten he )
sadar wijzigde dit bericht 16-07-2004 22:24 (84%)
jij plaatste je bericht om 22:37 dus.... :Y)
Maar je hebt gelijk dat de condensator zich in 1 keer ontlaad
* sadar heefd geen idee hoe je het anders zou moeten doen :(
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Jij wil dus zoiets Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/led%20nagloei.png
Als je de formule t = C * R gebruikt dan heb je de tijd die nodig is om de condensator voor 2/3 te ontladen, dat is als je de condensator gewoon via een weerstand ontlaadt, hoe dat voor dit opgaat weet ik niet.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
[search=led nagloeien]
Is nogal eens vaker gevraagd.
Ik heb het zelf toegepast in een knight-rider-schakeling. Werkt mooi. Ik heb het uit [rml][ EL] Led nagloeien[/rml]
[ Voor 81% gewijzigd door WFvN op 17-07-2004 00:47 ]
  • roedie
bobo1on1 schreef op 17 juli 2004 @ 00:42:
Jij wil dus zoiets [afbeelding]
zoiets ja. En die formule klopt volgensmij, maar dan zou ik mijn boekje ff open moeten trekken. 1000uF met een 330 ohms weerstandje en 5 volt ofzo zou ik uit de duim proberen. Maar simulatie programma en je weet het zeker :). Als je een potmeter nog parrallel over de condensator zet kun je na gloei tijd instellen.
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 23:49
Ik zou nog wel 1a2 diodes voor de condesator zetten zodat de spanning van de condensator niet terug loopt naar het apparaat :)
  • AcouSE
  • Laatst online: 14:08
AcouSE
Swedish Chef
[Search=led nagloeien]
of bobo1on1's voorbeeld nabouwen.
