[Iriver ifp-390t] Geen verbinding via UMS of Manager
Hey allemaal,
Ik heb een iriver ifp-390t waarvan ik de firmware(Manager version) vandaag wilde upgraden, evenals de vorige keer verliep dit niet helemaal vlekkeloos. Ik zit dan nu ook met een probleem:
Ik kan de firmware (v2.22g) niet via de iriver ifp manager upgraden omdat ik hiervoor de UMS versie geinstalleerd had. Aangezien er in de iriver ifp-390t ook een optie zit om de firmware te upgraden heb ik de firmware in de root geplaatst en in het general menu de optie upgrade firmware gestart. De iriver ifp-390t melde vervolgens dat hij aan het upgraden was en vervolgens sloot hij zichzelf af.
Na vervolgens de laatste driver te hebben geinstalleerd is het voor mij niet mogelijk om de iriver ifp-390t te berijken. Nu dacht ik dat het wel mogelijk zou zijn om hem met de laatste iriver ifp manager te bereiken maar dit was niet het geval: Na het programma te hebben opgestart en vervolgens de iriver ifp-390t nogmaals verbonden te hebben blijft het programma melden: “searching for files and folders”.
Erg vervelend allemaal. Ik heb echt alles geprobeerd: De manager opnieuw installeren. Diverse drivers opnieuw instaleren. Maar niets lijkt te werken. Uiteraard heb ik zorvuldig naar de juiste firmware en drivers gezocht dus hier kan het probleem niet zitten. De iriver ifp-390t zelf geeft aan dat firmware versie v2.22g geinstalleerd is.
Mijn vraag is dus: Hoe kan ik mijn iriver ifp-390t met firmware versie v2.22g (waar die g voor staat snap ik ook niet) bereiken door middel van de download manager?
Of eigenlijk hoe kan ik em uberhuapt bereiken.... Als ik het apparaat eenmaal met UMS of de manager kan bereiken zal het geen probleem meer zijn maar op dit moment zit er iets goed fout waar ik helaas nog geen kaas van gegeten heb en anderen voor zover ik gezocht heb ook niet.
HANDIGE TIP: Ik lees wel overal dat die playknopjes niet meer werken... Dit probleem heb ik ook gehad waardoor ik met superlijm aan de slag ging... Ook niet echt verstandig want toen paste het allemaal niet meer. Na de boel vrijwel schoon te hebben gemaakt bedacht ik mij dat er eigen lijk gewoon druk op moet staan om dat ding op z'n plaats te houden. Oplossing: Je maakt je mp3 speler open (En ja dit kan je eigenlijk beter doen voordat die knop niet meer werkt). Vervolgens zoek je indien je knopje niet meer werkte dat kleine witte schakelaartje wat je bij die andere 2 knopjes wel ziet zitten in je mp3speler op. Je legt hem weer op z'n plaats (beetje priegelen, pincet werkt handig) dit wijst zichzelf eigenlijk wel als je een beetje oplet.
Vervolgens pak je zo'n kleine sate prikker (of olijfprikker of hoe je het ook wil noemen). Deze maak je zo lang als de 3 knopjes naast elkaar. Vervolgens wikkel je plakband om de ene helft en daarna om de andere helft (dit past precies), let wel op dat je er niet teveel plakband op doet. Wat je nu moet doen is de ingetapede sate prikker op de schakelaartjes leggen en het frontje goed vastschroeven en klaar is kees. Je knopje zal nu niet meer zo snel kapot gaan en als het al kapot was werkt ie weer zonder al teveel gedoe.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2004 19:39 ]
Excusez... met de oude manager kan ik hem ineens wel weer bereiken...
HEFTIG :)
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2004 19:56 ]
