Tagan 480 Watt overclock probleem
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
Ik heb een heel vervelend probleem waar volgens mij geen oplossing voor te vinden is; ik vraag het toch hier maar ff.
Ik heb een shuttle barebone, je weet wel met zo'n 200 Watt baggervoeding er standaard in.
in dat ding zat:
1 hd
1 DIMM pc4000
1 nec 1300 dvd brander
1 2.8c intel
1 radeon 9800 pro
Dit liep allemaal op 225mhz fsb (met de 200 Watt voeding) wat ook het maximale was door de voeding
(reboots op elk voltage). Ik gebruikte mijn 2de Dimm pc4000 toen niet omdat de voeding te zwak was.
Nu heb ik dus een Tagan 480 Watt voeding naast mijn kastje staan :9~ en de 2de DIMM erin gezet.
Ik dacht ff rustig beginnen en ik zet hem op 220 mhz fsb en de slechtste geheugen timings (waar hij normaal op staat) ik kwam nog niet eens in de bios. Ik denk verdomme het zal zeker dat kl*te mobo zijn die het niet leuk vindt om met 2 DIMM's te oc'en. Ik haal dus de 2de module er uit en probeer het nog eens op 220 mhz; weer niets.
Op het mobo zit natuurlijk een agp/pci lock die op 33/66/100 staat. Dat is en was het probleem niet. Het enige wat ik veranderd heb aan het systeem is de bios van mijn videokaart (gister) en daarna draaide ik hem gewoon op 200mhz fsb (225 niet meer geprobeerd).
Ik heb met dezelfde bios (van het mobo, niet graka) gewoon op 225 mhz gedraaid dus. ik zal nog wel wat biossen proberen en miss die van mijn graka veranderen maar dat lijkt me er toch niets mee te maken kunnen hebben.
Ik heb alles goed aangesloten en op 200 mhz is het systeem helemaal stabiel met 2 DIMM's.
Warmte is het probleem niet want de airflow is nu zelfs beter en hij is 40 graden stressed.
Alvast bedankt, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
[ Voor 3% gewijzigd door Solovine op 16-07-2004 14:35 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 13-10 07:58
Speedy-J
AMD Enthusiast
Vreemd dat de Tagan op z'n bek gaat ,Ik heb hem hier ook en het is een meesterlijk ding ,Ook met een vet oc'ed systeem doet hij het perfect...
heb je al gekeken hoe het zit met de voltages op standaard snelheid ?
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Solovine
Speedy-J schreef op 16 juli 2004 @ 15:12:
Dat is juist zo raar die zijn heel stabiel.
Ik heb eigenlijk toch het gevoel dat het iets te maken heeft met de bios van mijn videokaart of gewone bios.
Ik zal wel eens wat met clockgen proberen.
Resultaten komen later.
*Ik ben nog eens naar de bios gegaan en wat gaan overclocken zonder het voltage te verhogen ( normaal zet ik de vcore ff op 1.6 voor wat meer ruimte en de vdimm op 2.75v) ; ik draai nu op 220 mhz fsb met 1 geheugen module.
Alles is gewoon stabiel dus ik vraag me af wat dit nu zou kunnen zijn.
Ik ga miss nog ff mijn bios flashen maar ik denk niet dat dat er iets mee te maken heeft.
Heeft iemand nog suggesties?
[ Voor 30% gewijzigd door Solovine op 16-07-2004 15:35 ]
  • Solovine
Ik ben er dus achter gekomen dat het aan een fucked up bios ligt, ik heb nu 3 biossen geprobeerd.
1: kut, alle fans draaien de hele tijd 100% in mijn kast en ik kan geen voltages veranderen omdat hij dan vastloopt zonder beeld
2: Hetzelfde als boven maar hier kan ik het voltage tot 1.575 instellen
3: goeie bios, voltage tot 1.85v alleen als ik het voltage wil instellen op iets anders loopt hij bij het opstarten weer vast.
Ik ga dus ff wat oude biossen zoeken, kijke of die beter werken.
