[OC] PC Start al niet meer op 167 mhz FSB
Ik heb waterkoeling besteld en ik wou alvast even naar het overklokken kijken, na een tijdje klooien ben ik erachter gekomen hoe ik mijn fsb per MHZ instel... nu kan ik heb dus op 167 mhz zetten, doe ik dit en start ik dan mijn pc hoor ik alleen maar
piiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeep
piiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeep
enz. nu kan ik wel met de bios jumper weer het weer goed krijgen, dat is het probleem niet...
maar ik snap het niet, ik dacht eerst dat het aan mijn mem zou liggen maar als ik dat op 83% avn fsb zet wat resulteerf in 139 mhz doet hij nog steeds hetzelfde... heeft iemand een idee??
Proc: AMD Athlon 2800+ (AQYHA)
Mobo: Asus a7n8x-x
Geheugen: Standaard PC3200 (2x512)
Ik laat video en pci via agp lock (waar pci aan vast zit) op 66 staan
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Verwijderd schreef op 16 juli 2004 @ 11:51:
Mobo: Asus a7n8x-x
Je vcore ietsie omhoog doen kan helpen...
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
heb mijn vcore al op 1,75(standaard 1,650 bij mij) gehad maakt allemaal niets uit...
  • jeehaa
  • Laatst online: 10:12
je moet je vcore zoals vermeld hoger zetten en je fsb moet eigenlijk op een werkelijke waarde staan, dus probeer 200 met een vcore van 1.7 v als dat niet werkt 1.725 en anders 1.750 en steeds een stapje hoger. en anders wat tussen liggende waarden. ik heb ook geprobeerd om ieder fsb stapje te proberen maar dat werkt niet, sommige waarden doen het gewoon niet
ok thx voor de tip, zal het proberen maar dat doe ik ff niet met luchtkoeling:)
Ik heb precies hetzelfde probleem! :/
AMD Athlon XP 2000+ (Thoroughbred)
Asus A7N8X-X
2x 256 MB DDR PC2100
Hij wilt niet hoger dan 152 x 12,5 en bij mij hoor ik helemaal niets meer als ik m'n computer aanzet maar na 5 minuten heb ik wel weer gewoon toegang tot m'n bios om alles weer goed in te stellen.
Ik denk dat het aan mijn geheugen ligt (PC2100 is toch 266 MHz?) omdat m'n geheugen de hoge FSB niet meer trekt... Kan iemand dit bevestigen?
En zelfs als ik mijn vcore op 1,80 zet doet 'ie nog niets :|
@wijmabrouwer Je geheugen ondersteunt gewoon een FSB van 400 MHz, dus zonde om dat niet te gebruiken.
Ik neem aan dat je een Barton core hebt dus dan zou ik em gewoon op 3200+ speeds laten draaien voor de grap (200 x 11), volgensmij doet 'ie het dan wel (en e.v.t. je core op 1,75).
Succes!
Heb net heel ff geprobeerd op 12,5x200 en dit werkte perfect alleen neit egt stabiel meer, omdat ik ook een of andere brakke stock koeler nog heb, alleen het vage is dat mijn mem geen 200 mhz trekt om de een of andere reden
  • MYST
  • Laatst online: 04-04-2024
Ik heb ook de XP2800+, met een vcore van 1,78V haal ik toch fsb 185, maar graka wil niet verder(en cooling is ook wa aan de mindere kant)
Dus heb je 1) type core dat niet valt te overclocken
2) probs dat je mobo niet harder wilt
3).....
(Ik denk dat het hoogstwaarschijnlijk 1 zal zijn...)
Verwijderd schreef op 16 juli 2004 @ 12:13:
euuhm, hij boot niet bij fsb 167, maar wel bij fsb 200? weird :|
[ Voor 38% gewijzigd door MYST op 16-07-2004 13:53 ]
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 08-09 09:51
Graak met xp 2600+ (barton) op Fb van 197 (effectief 199.9....). De stap naar 200 wil ie niet zetten of systeem wil niet volledig meer opstarten (512 pc2700 en 512 pc 3200 geheugen, met enkel het pc 3200 lukt het ook niet, dus dat is het probleem niet). Multiplier kan ik ook veranderen >:). Tot 1.85volt gaan de Mhz normaal mee, maar als ik dan hoger wil moet ik plots voor enkele Mhz'n meer tot 2-2.1volt gaan |:( . En dan wordt ie net iets te warm met luchtkoeling (volcano 12+). :o
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
Frigolamptje schreef op 16 juli 2004 @ 21:37:
sorry ''graak'' ? wat bedoel je daarmee, ik volg je even niet :)
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary, and another 9 who don't give a s**t.
  • Frigolamptje
Wij West Vlamingen worden nooit begrepen! ;(
Doe dan nog zo men best om hier mooi An te spreken...
Nouja, het zit nu eenmaal in je >:)
West Vlaams===>Nederlands
Graak: v/h werkwoord graken, betekent: komen. :9
In de context gezien: krijg de fbus niet hoger dan 200, gaat slechts tot 199.999.... als ie het getalletje 200 ziet wil hij niet meer verder... :'(
We moeten eens een talen-topic openen, zodat we elkaar beter begrijpen ;)
Frigolamptje schreef op 16 juli 2004 @ 21:55:
in het Nederlands kennen we wel iets vergelijkbaars: geraken = komen/bereiken.
Helaas is het omstreeks 1957 voor het laatst gebruik :)
  • Frigolamptje
http://gathering.tweakers...message/21234869#21234869
Heb er meteen men werk van gemaakt. ;).
  • allard_070
  • Laatst online: 17:27
Welke bios versie gebruiken jullie?
Ik heb hetzelfde bord en na een bios flash van 1005 naar 1007 kon ik ook niet hoger als 168 FSB maar na een bios flash terug werkte het weer wel goed. Dus ik denk dat jullie na een bios flash wel weer "normaal" kunnen OC-en.
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Flash dr is een Uber Bios op... Dan kun jeje geheugen op de originele snelheid laten staan. VCore wat om hoog en fsb de lucht in..
Mn 2800+ op een A7N8X-E Deluxe draait op 186 MHz. Komt dus uit op 2312 Mhz
Deze advertentieplaats is te huur!
