Stille 120mm fans op 5V
  • 148 views sinds 30-01-2008
Ik zit net te zoeken naar een leuke 120mm fan die op 5v werkt en stil is, maar na een search heb ik niks zinnigs gevonden. Dus wie heeft er 120mm fans op 5v lopen en hoeveel herrie maken ze dan. Ik heb nu 2 papst van 12db, maar wil eigenlijk meer airflow hebben. Nadeel van bijplaatsen meer 80mm fans is dat de herrie dan uiteindelijk hoger is dan bij 1 stille 120mm fan.
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
ik heb de Papst 4112 GXM die heb ik aan een fancontroller hangen, als ik hem op 5 volt zet is hij lekker stil en houd mijn PC heel koel :Y)
Ik heb gewoon een 120 mm fan, als ik die op 5 volt zet hoor ik hem niet. Hoewel bij m'n Alu 120 mm fan, als ik die op 5 volt zet hoor ik de lucht stroom nog wel :)
  • Nevie
  • Laatst online: 20-10 13:18
Het schijnt dat niet alle 120 mm fans kunnen 'opstarten' bij 12 volt (heb ik gelezen op tweakers) . Dus ik zou dat even in de gaten houden, je moet dan namelijk beginnen met 12 volt en als hij draait terug naar 5.
  • riCHey
  • Laatst online: 14-03-2024
Er zijn verschillende fans die gewoon goed werken op die manier, ook afhankelijk waar je ze neerhangt.
Ik werk vaak bij iemand die stemopnames (professioneel) doet met zijn machine ( een dual xeon op een PC-DL ) en daar gebruik ik voor de kast een paar van die grote Antec fans die ik op 5V heb lopen, en voor de processor een Nexus fan, ik geloof ook op 5V. Werkt perfect, het is de stilste machine tot nu toe die we gehad hebben...
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Nevie schreef op 16 juli 2004 @ 10:20:
Ik neem aan dat dit opstarten bij 5v moet zijn??
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • mace
  • Laatst online: 19:29
mace
Sapere Aude
El Snorro schreef op 16 juli 2004 @ 11:01:
Nee, sommige fans willen niet starten, c.q. beginnen met draaien op 5v, daarom geef je ze eerst kort 12v zodat ze draaien, daarna draai je het weer terug naar 5 zodat ze blijven draaien maar stil zijn.
Oftwel, sommige fans starten niet op 5V en moet je eerst wat meer spanning geven zoals Ell Snorro ook aantipt ;)
(alle 12V fans starten namelijk wel op 12V natuurlijk, vandaar de typo).
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2004 12:33 ]
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 19:30
Viking Kvinne
Ik heb hier een Thermaltake 120mm Thunderblade op 5 volt draaien. Hij start prima op met 5 volt.
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • pyro83
  • Laatst online: 14-10 14:17
Verwijderd schreef op 16 juli 2004 @ 10:13:
ik zou hier eens kijken:
[rml][ ervaringen] casefan's[/rml]
http://inkoopactie.net/ia/m2b1bdg6
http://reviews.pimprig.co...ucts_120mm_acoustifan.php
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
van mijn enermax 12 cm fan weet ik niet 100% zeker of hij bij 5 volt werkt, maar hij is wel standaard in snelheid instelbaar! als je geen fancontroller hebt, is dit een makkelijke manier om zelf je geluidsniveau te kiezen! Maar het is in principe geen stille fan op 12v!
http://www.enermax.com.tw...d=3&gon=240&Gid=1&Gid2=22
---ik had m daarnaast aangesloten op een Zalman fanmate (fancontroller voor 1 fan), hiermee was hij nog meer instelbaar en was hij wel makkelijk stil te krijgen!
edit;
[rml][ 120mm fan] dikte: 38mm vs. 25mm[/rml]/
ik had de hoop dat een dikkere 12cm fan misschien efficienter zou zijn (geluid vs. airflow), een echt beslissend antwoord is in dat topic niet gegeven, alleen dat de Delta fan die ik daar noem (de enige 38mm dikke fan die ik kon vinden) bij 5v nog verre van stil is....
[ Voor 26% gewijzigd door schaduw op 16-07-2004 13:19 ]
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
ik heb een Noiseblocker SX2 op een zalman fanmate (die gaat volgensmij tot 7 volt)
en ik hoor hem niet, ben zeeer te vreden over deze fan, een van de betere die ik tot nu toe heb gehad.
http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=48044 (geen reclame ofzo)
  • riCHey
ixl85 schreef op 16 juli 2004 @ 13:18:
34DB een noiseblocker??!! :?
Ikzelf doelde op die Nexus fans... draaien perfect op 5V, en zijn veel stiller... :)
http://www.silentpcshop.nl/index.php?pnr=05&product=32
  • ixl85
riCHey schreef op 16 juli 2004 @ 13:43:
:z ja ligt er maar net aan hoe de fabrikant het meet is het niet.... :Z
geloof me, hij is onhoorbaar, en op de normale stand is hij ook stil...
mijn pc maakt echt geen herrie, dat is zeker!
(je moet je niet helemaal kapot staren op die DB's want iedere fan si toch weer anders en word anders gemeten... ik vind ervaringen van mensen altijd betrouwbaarder)
heb het net even na gekeken, en een fanmate geeft als laagste 5volt, dus hij draait hier idd op 5volt (of 12, ligt aan de dingen die ik aan het doen ben)
nummer 2 alweer
TS misschien heb je hier iets aan?
staat in mn bookmarks, is wel een fijn topic (wel een beetje oud)
[ Voor 25% gewijzigd door ixl85 op 16-07-2004 13:54 ]
  • pretorian_nl
  • Laatst online: 30-09 16:33
thnks voor de reacties mensen, kon helaas niet sneller reageren want ik had per ongeluk een clone lopen 8)7. Maar nu weer helemaal terug :7
En over die fans, papst, nexus of silenx gaat het dus worden, nu ff kijken welke shop hier in de buurt die dingen heeft liggen.
Digital Media Junkie
  • Smarron
  • Laatst online: 21:35
Smarron
The bend
De SilenX-fans waren via een Inkoopactie te koop. Ik heb er zelf 3 van 120mm gekocht.
- 11 dBA
- 1400 rpm
- 40 CFM
- € 18,75
Er zijn ook nog betere te krijgen:
- 14 dBA
- 1800 rpm
- 58 CFM
- € 17,95
Dit is allemaal op 12V, superstil dus en beter dan de 120mm Papst-fans.
Ik weet niet precies of ze ook in een Nederlandse shop verkrijgbaar zijn, ik dacht het wel. Zou je ff dit topic moeten lezen, en dan het forum-gedeelte:
http://www.inkoopacties.net/ia/m2b1bdg6
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • pretorian_nl
Helaas nergens in Nederland te koop, maar hopelijk gaat dat dus veranderen
