Front aansluitingen USB/Sound doorlussen naar achterkant pc
  • 204 views sinds 30-01-2008
  • Hoicks
  • Laatst online: 20-10 14:19
Ik heb Afbeeldingslocatie: http://www.pc-modding.biz/images/produkte/front/avance/avance.jpg gekocht bij perfect-systems en ik heb er de volgende vragen over.
Omdat ik geen aansluitingen heb op het moederbord om alles aan te sluiten wil ik connectoren maken aan de draden om deze aan de achterkant van de kast te kunnen aansluiten.
Op dit moment zitten er nog van die hele kleine stekkertjes (per draad) aan de verschillende functies.
Ik weet dat USB 4 draden zijn, dus dat zijn er dan 8 in totaal.
Mijn vragen:
Kan ik losse usb connectoren kopen en die solderen zodat ik die aan de achterkant kan aansluiten. Of moet ik een usb kabel doorknippen en dan met kroonsteentjes verbinden aan deze losse draden.
Hebben USB kabels bepaalde kleuren voor de verschillende draden die door de kabels lopen?
Voor de line-out heb ik 4 draden. Beetje apart omdat ik dacht dat line-out altijd 2 draden was (links/rechts) Kan iemand me daar uitleg ovr geven omdat ik er eigenlijk een mini-jack aan wil maken.
Voor de microfoon ingang heb ik 3 draden, waarvan 1 ground volgens mij. Hoe kan ik er een mini-jack aan maken. (Mini-jack is een 2 draads aansluiting toch?
Er staan wel coderingen op de stekkertjes. Deze zal ik vanmiddag even toevoegen om e.e.a. nog iets te verduidelijken.
Firewire hoeft nog niet aangesloten te worden ivm het feit dat ik simpelweg nog geen firewire on board of anders heb.
[ Voor 7% gewijzigd door Hoicks op 16-07-2004 09:51 ]
Voor elke in/out heb je alles dubbel (behalve grounds). Dat dient ervoor om normaliter bij insteek van een koptelefoon je boxen achterop de PC uit te schakelen en bij uithalen van de koptelefoon de achteraansluiting te activeren. ;)
Dus voor de lineout het je dan:
- Links In (komt vanaf mobo)
- Links Out (gaat retour naar backpanel)
- Rechts In (komt vanaf mobo)
- Rechts Out (gaat retour naar backpanel)
- Ground (wordt gedeeld met overige audio grounds)
In jouw geval, omdat je de schakelende functie van de jacks niet gaat gebruiken hoe je alleen de Inputs aan te sluiten.
Kortom: meet even na met een jackplugje erbij en je komt er wel uit :)
2,5mm / 3,5mm / 6,25mm Stereo Phono (Jack)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/teleph35sm.gif (3,5mm Stereo Jack aan de kabel)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/teleph625sm.gif (6,25mm Stereo Jack aan de kabel)
PinNaamOmschrijving
tipLAudio signaal Links
ringRAudio signaal Rechts
sleeveGROUNDGround
Kleuren zeggen niets, meten zegt alles. Veel fabrikanten hebben onderling nogal wat bonte kleuren gebruikt - en zelfs in verloop van tijd nog wel eens hun eigen kleurcode omgeschopt.... :/
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2004 09:57 ]
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
Wat ik laatst gezien heb bij een soortgelijke bay was dat intern in de computer alles was aangesloten op een 25 pins Sub-D female chassis connector en dat op de achterkant van de pc een 25 pins sub-D male connector geprikt zat met daaruitkomend een USB stekker, Firewire stekker en audiostekkers.
Zoiets moet ook zelf te maken zijn.
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
  • Hoicks
Cobra_Lup schreef op 16 juli 2004 @ 10:00:
Dat is ook wel het mooiste, daar twijfel ik niet aan. Zo handig ben ik nou alleen ook weer niet :P
Je hebt I.M.H.O wel een heel irritant icon.
[ Voor 6% gewijzigd door Hoicks op 16-07-2004 10:06 ]
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Toch nog ff wat plaatjes opgezocht (zijn wel brak komen uit een gare handleiding)
Afbeeldingslocatie: http://upload.party-place.nl/uploaded/25p.JPG
Dit is dus wat er op de achterkant van je PC komt
Afbeeldingslocatie: http://upload.party-place.nl/uploaded/kabel.JPG
Dit is een simpelle voorstelling van de kabel.
Afbeeldingslocatie: http://upload.party-place.nl/uploaded/kast.JPG
Zo ziet het er uit in je kast
Afbeeldingslocatie: http://upload.party-place.nl/uploaded/kabelfoto.JPG
En zo de achterkant dus.
Trouwens dit koop je kant en klaar voor € 29,- (Incl. cardreader)
Afbeeldingslocatie: http://www.nowthatsit.nl/img/producten//tweakstuff/MFP-Grijs.gif
Ook in het zwart beschikbaar.
Excuses voor mijn irritante icoon, ik val graag op en in lange topics vindt ik zeer snel mijn posts terug.
[ Voor 33% gewijzigd door Luppie op 16-07-2004 10:13 ]
  • Hoicks
Cobra_Lup schreef op 16 juli 2004 @ 10:10:
't ziet er idd wel erg netjes uit. Maar dan heb ik een afdekplaatje nodig waar ik een 25 polige sub-d connector in kan maken.
Die 5.1/4 is geen optie. Ik heb nog maar in 5.1/4 bay vrij waar ik een lcd in ga hangen. Bovendien heb ik de 3.5" al gekocht.
Wellicht een idee om je icon 1 felle kleur te maken. Ik zoek mijn posts altijd op door te zoeken naar een blauw icon, of door ctrl+f te drukken.
  • Hoicks
Stiekem kick ik dit topic omdat ik de audioaansluitingen inmiddels in orde heb. Soldeerbout gekocht voor 4.95 en daar ging ik met m'n almost zero experience :D
Maar 't is gelukt. Nu sta ik echter voor een volgende klus. De USB kabels aan elkaar frotten.
Daar bij komt ook deze vraag: Hoe zie ik welke draad bij welk stukje connector hoort. Moet ik dat doormeten met een multimeter? Zoja: Hoe moet ik dat doen. IK heb dara ook weinig verstand van.
Ik heb een USB verlenkabel, deze wil ik doormidden knippen zodat ik de draden met een kroonsteentje kan verbinden. Is dat een goed idee?
Ik heb dit gevonden. Kabel doorgeknipt, dan krijg je een mantel daaronder zitten idd 4 kabeltjes rood/wit/zwart/groen
NU zit ik nog ff met de connectortjes:
GND = zwart
D0+ = Signaallijn?
D0- = Signaallijn?
VCC = 5 Volt?
I have done it!
Ik heb 'm aangesloten en werkt! wel rotdraadjes die usb kabels :X
[ Voor 44% gewijzigd door Hoicks op 16-07-2004 21:23 ]
