AMD Systeem Probleem
  • 135 views sinds 30-01-2008
Ik heb een nieuw systeem in elkaar gezet met de volgende spullen :
AMD Athlon 1000 GHz
ASUS A7V
ASUS V7100 GeForce2 TV-out
Soundblaster Live 1024
DXr3 MPEG kaart
Quantum 20,5 GB 7200 rpm
Acer DVD
Acer Brander
Het probleem heb ik met het installeren van de software. Ik krijg zowel bij het installeren van Windows ME als Windows 98 foutmeldingen. Indien ik de stuurprogramma's of overige software ga installeren krijg ik ook de meest vreemde foutmeldingen. Ik krijg het niet aan de gang. Weet iemand of er ergens iets fout kan zitten wat tot de foutmeldingen leidt of misschien is er iets waar ik op moet letten??
Thx alvast!!
klinkt als geheugen probleem, kan natuurlijk veroorzaakt worden door te zwakke voeding, hoeveel watt is je voeding?
Ik geloof 300 Watt
Geheugen is 128 SDRAM PC-133
In BIOS staat FSB op 100MHz
Geheugen freq. op 133 MHz
Het lijkt mij ook een geheugen probleem
Oplossing 1
Indien je geheugen onverhoopt op CAS2 staat, eerst op CAS3 zetten in je BIOS
Oplossing 2
Probeer het eens met je geheugen op 100 Mhz.
Oplossing 3
Lukt dit niet dan rest niets anders dan alle hardware eruit te gooien ( sorry, halen), behalve je videokaart uiteraard en het dan nog eens te proberen.
Daarna een voor een de boel er weer inzetten en testen
Suc6
Gooi die MPEG kaart er anders es uit. Ik heb hier een DXr2 liggen en als ik die er inzet dan loopt windows geheid vast.
  • Harmen
  • Laatst online: 11:12
Harmen
Heb je de 4in1 4.25 Via drivers wel geinstalleerd?????
Zo niet, doe dat maar eens...
en check je bios instellingen, load default waardes maar ff in.
Whatever.
