[TEC] Thermaltake Subzero4g
Deze CPU koeling voor je CPU, gebasseerd op TEC (Thermal Electric Cooling --> peltier) genaamd de Subzero4g van Thermaltake is dus een koeling met een peltier.
In de doos vindt je:
Afbeeldingslocatie: http://earthv.com/images/040903_subzero4g/07.jpg
• De heatsink met peltier
• De fan voor de heatsink
• Een PCI kaart voor diverse doeleinden
• Een casefan
Een casefan? Ja, een casefan. Tegenwoordig heeft elke tweaker wel een fatsoenlijke airflow met minstens 3 casefans dus waarom er nog eentje bij doen?
Maargoed. De heatsink met peltier met de fan erop:
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/coolers/subzero/function1.gif Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/coolers/subzero/spotlightCooler.jpg
Het lijkt dus op een conventionele heatsink met een fan erop, maar dat is het niet. Er zit een peltier onderop die gebruikt maakt van TEC (Thermal Electric Cooling) en om je even een klein beeld te geven van hoe dat nou in zijn werk gaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/coolers/subzero/whatIsTec.jpg
De rest kun je alsnog in de Peltier sectie van de FAQ vinden.
De PCI kaart "bestuurt" het hele gebeuren. Ongeveer 40 maal per seconden wordt de temperatuur van de CPU gemeten en de fan op de heatsink wordt daarom aangepast. De fan draait op 6V, 8V en 12V en draait maximaal met 4800 RPM met een maximale geluidsproducering van 38 dB en minimaal 21 dB (à la Zalman style dus). De luchtverplaatsing van de CPU-fan is overigens maximaal 32 CFM en is ball-bearing.
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/coolers/subzero/spotlightPCI.jpg
De bijgeleverde case-fan is overigens een normale blue-led case fan die ook gewoon met Thermaltake kasten wordt geleverd (zoals ik er hier 2 heb liggen):
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/coolers/subzero/spotlightLightFan.jpg
De PCI kaart brengt overigens een AC/DC aansluiting mee zich mee die dus op de PCI kaart moet worden aangesloten. Je hebt dus geen speciale voedingen meer nodig!
Verdere info is hier te vinden.
Er zijn 3 setjes, een Pentium 4 set, een AMD K7 set en een AMD K8 set.
Ik hoop dat ik jullie nu een beetje een duidelijk beeld heb gegeven over dit product en nu zou ik wel jullie ervaring willen weten met dit product, namelijk is de kwaliteit/prijsverhouding goed, is deze set geschikt voor overklokken, levensduur, etc.
Groeten, Max
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2004 23:06 ]
  • sapphire
  • Laatst online: 15:04
sapphire
Die-hard pruts0r
Schijnt trouwrens dat deze set zwaar bagger presteerd, en dat een goedkoop waterkoel setje nog beter is om mee te overclocken ;)
Gabriël AM5
sapphire schreef op 15 juli 2004 @ 23:08:
Een Thermaltake Aquarius II zou dus beter koelen?
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Geen idee, maar ik las eens zoiets in een review.
Volgens de reviewer is de fan te zwak om de TEC goed te koelen en maakt de fan op vol vermogen een takke herrie. En dus omdat die fan niet genoeg warmte van de TEC kan afvoeren waren de tempratuuren ook niet echt laag voor een peltier.
Gabriël AM5
  • Gamer
  • Laatst online: 14-10 05:11
Gamer
Electrified
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Die reviews had ik dus in de SP todat Bioblade zei dat dat niet mocht ofzo.... Tnx anyway :)
  • Vandread
  • Laatst online: 22-10 14:59
het was een veelbelovend product....
het eindresultaat = zwaar bagger voor die berg poen die je betaalt
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Hoeveel watt is deze pelt nou eilijk?
Want aircooled kan dat toch onmogelijk veel zijn?
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
El Snorro schreef op 16 juli 2004 @ 15:06:
http://www.thermaltake.com/coolers/subzero/subzero4g.htm#k7
73 Watt dus.
  • El Snorro
Dus te weinig om een flinke oc cpu (goed) te koelen.
Als je de hierboven geposte links naar reviews volgt en de conclusies is doorneemt zul je zien dat het niet zo'n heel slechte oplossing is. Het is stil en koelt vrij goed, wel jammer van de prijs.
  • pyro83
  • Laatst online: 14-10 14:17
Verwijderd schreef op 16 juli 2004 @ 16:19:
Wel als je kijkt naar de processor en de snelheid die ze gebruiken voor de reviews. Bij de ene een p4 1,8ghz en de andere een p4 oc naar 2,2 ghz. Bij de oc van 2,2ghz wordt dat ding als 47 graden. Een prescott zal ie wel helemaal niet aankunnen.
  • Seers
pyro83 schreef op 16 juli 2004 @ 16:44:
Wat ik me nu afvraag, met wat kan je deze koeler nu vergelijken?
Ik bedoel, zou een Swiftech MCX462-V™ Met een Enermax 92mm Pot op zijn zachtst behalve stiller en goedkoper ook nog beter koelen dan die SubZero? Of wint die SubZero dat nog wel?
  • Epsilon
  • Laatst online: 12:34
Epsilon
Avatar revival!
Seers schreef op 16 juli 2004 @ 17:50:
zowieso de swiftech op zwaardere cpu's
Kom op, die thermaltake is leuk op een videocard, op een p3 maar p4 of athlon kun je vergeten mensen.
