Stille VIA EPIA M10000 fan
  • 1972
  • Laatst online: 20-03 23:45
Maar ik wil de fan van m'n VIA EPIA M-10000 (1GHz) vervangen door een stillere fan. Iemand tips?
Alvast bedankt!
(ik heb de search al gebruikt maar helaas niets kunnen vinden :? )
  • pyro83
  • Laatst online: 14-10 14:17
1972 schreef op 15 juli 2004 @ 21:01:
Alvast bedankt!
Wat voor een fan zit er op zo'n via epia m-10000 nu dan? een 60mm dacht ik zelf. Over het algemeen draaien die wat harder om meer lucht te verplaatsen. In plaats van gelijk een nieuwe fan te kopen, zou je natuurlijk de 7volt mod kunnen proberen, dat zou aardig wat aan geluid moeten schelen.
en anders zou ik hier even kijken:
[rml][ ervaringen] casefan's[/rml]
http://www.papst.de/
http://home.hccnet.nl/hcc.akkerman/fans50-60.htm
  • 1972
Er zit nu een 4x4 cm fan op en de temperatuur van de processor is ongeveer 45 graden. Dit is de standaard fan die mee geleverd wordt. Hij wordt nu met 12V gevoedt, hoe kan ik 'm op 7V laten lopen?
Weerstandje ertussen? (zo ja, hoeveel Ohm?).
En nog bedankt voor de links, ik zal ze even gaan bekijken! :)
  • Whieee
  • Laatst online: 21-10 21:44
Whieee
Moderator Apple Talk
als je meer ruimte in je epia case hebt dan ik (ik heb een booksize Lexcom doosje), kun je de hele hsf er af halen en een grotere heatsink terugzetten. Dan kun je de cpu passief koelen :Y)
Launching containers into space
1972 schreef op 15 juli 2004 @ 21:23:
ipv weerstand kan je de 0 volt lijn (van de fan) aansluiten op de 5 volt
dan krijg je:
12V - 5V = 7V
Dit natuurlijk als je je fan altijd op 7 volt wil O-)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2004 22:00 . Reden: typo ]
  • 1972
Helaas heb ik niet veel meer ruimte, want ik heb er ook een PCI kaart inzitten die parallel ligt aan het moederboerd (m.b.v. een risercard). Dus de ruimte boven de processor is praktisch volledig bezet.
De tip met de fan op 7V ga ik even proberen. Met MotherBoardMonitor kan ik toch de cpu temp in de gaten houden... dus...
Op mijn M8000 mobo heb ik een 8 cm fan er vlak boven gehangen, op 7 volt. Ik heb dan wel een iets groter koelblokje ervoor gekocht. Werkt perfect.
Edit: Ik heb een Zalman ZM-NB32J koelblokje en een fan die ik op de markt gekocht heb.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2004 22:58 ]
  • 1972
uuuhh ...
Rood = 5V
Geel = 12 V
Zwart = ground
Toch ?????????
[ Voor 4% gewijzigd door 1972 op 15-07-2004 23:01 ]
1972 schreef op 15 juli 2004 @ 23:00:
uuuhh ...
Rood = 5V
Geel = 12 V
Zwart = ground
Toch ?????????
Ja.
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2004 23:08 ]
  • 1972
Hmmm, werkt niet....
Als ik:
Rood op 12V aansluit (voorheen geel)
Zwart op 5V aansluit (voorheen rood)
Geel niet aansluit
dan draait ie niet meer.... Nu zie ik wel op de fan DC12V staan: betekend dit dat ie dan enkel op 12V kan werken?
  • Wazzup!
  • Laatst online: 22-10 20:53
Als je de 12 volt nu de gele gewoon op de gele houd
en de aarde eerst de zwarte nu op de rode aansluit denk ik dat het beter werkt. :)
edit: tis dus wel handig dat je het direct van een molex van je voeding aftapt. Want via je een kleine molex op je mobo heb je alleen 12 volt naar mijn weten
edit2; waarschijnlijk zit er geen gele draad aan je fan natuurlijk maar iig de 12 volt van je fan mot op de gele van je voeding.
[ Voor 60% gewijzigd door Wazzup! op 15-07-2004 23:36 ]
  • 1972
Thanks, ik moet even gaan knippen en solderen om dit voor elkaar de krijgen....
Domme vraag die ineens in me opkomt: hoe wordt de fanspeed van m'n fan gemeten?
Ik heb namelijk 3 draadjes (12/5/0 V) en geen extra draden, voor bevoorbeeld een tachosignaal, hoe kan ik dan tóch de fanspeed in m'n bios uitlezen?
[ Voor 9% gewijzigd door 1972 op 16-07-2004 07:20 ]
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-10 14:08
AcouSE
Swedish Chef
1972 schreef op 16 juli 2004 @ 07:18:
Je fan heeft geen 5V nodig. Die drie draadjes zijn dus 12V, RPM en GND. Om je fan op 7V te laten lopen sluit je de GND aan je 5V op je molex en de 12V aan de 12V. De RPM werkt nu niet meer dus die kun je gewoon los laten. (eventueel krijg je nu een waarschuwing van je bios dat je fan het niet meer doet.
Als je die RPM nog wel wilt aflezen zul je een fanbus met bijv. een LM317 moeten maken. (search@GoT of Casemodding & Elektronica FAQ)
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
en als je de rpm aan zou sluiten op de juiste pin op je mobo? of heeft ie ook een ground nodig?
  • J2S
  • Laatst online: 16:07
J2S
Pakjebakmeel schreef op 16 juli 2004 @ 08:40:
nope. je kan alleen de rpm signal aansluiten op je mobo. heb ik ook en werkt goed.
Mijn systeempjes ||_|| 50D + grip || EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM; EF-S 17-55mm F/2.8 IS USM; EF 85mm F/1.8 USM
  • Pakjebakmeel
*knip
Oeps, okee, ik heb scheef gelezen
[ Voor 88% gewijzigd door Pakjebakmeel op 16-07-2004 15:18 ]
