Xorg werkt niet meer. Vaag probleem
Ik heb een probleem op mijn Gentoo linux pc (kernel 2.6.5)
Hier doet van de ene op de andere dag Xorg niet meer(zal vast zelft wat verkeerd gedaan hebben tijdens vorige sessie).
Ik kan X op geen enkele wijze starten want ik krijg een error op libbitmap.a, net of deze fout gecompileerd is.
Ik kan mijn KDE wel starten via Xmanager onder windows(via ssh), dus die werkt wel naar behoren. Het zit dus echt die die Xorg.
Ik heb al van alles geprobeerd zoals GCC, GLIBC, LINUX HEADERS etc opnieuw te emergen(installeren onder Gentoo) maar niks helpt. Tussen deze emerges heen heb ik Xorg ook een paar keer opnieuw gemerged maar dit heeft ook niks geholpen.
Hier mijn Xorg log file:
Release Date: 18 December 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.7
Build Operating System: Linux 2.6.5-gentoo-r1 i686 [ELF]
Current Operating System: Linux feaster 2.6.5-gentoo-r1 #9 SMP Sun May 30 22:49:21 UTC 2004 i686
Build Date: 15 July 2004
Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Jul 15 19:18:52 2004
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Simple Layout"
(**) |-->Screen "Screen 1" (0)
(**) | |-->Monitor "fs740"
(**) | |-->Device "nvidiakaart"
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbModel" "pc101"
(**) XKB: model: "pc101"
(**) Option "XkbLayout" "nl"
(**) XKB: layout: "nl"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) FontPath set to "/usr/share/fonts/misc/,/usr/share/fonts/TTF/,/usr/share/fonts/Speedo/,/usr/share/fonts/Type1/,/usr/share/fonts/CID/,/usr/share/fonts/75dpi/,/usr/share/fonts/100dpi/,/usr/share/fonts/local/"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such file or directory)
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.2
X.Org Video Driver: 0.7
X.Org XInput driver : 0.4
X.Org Server Extension : 0.2
X.Org Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.7.0, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4
Symbol __stack_smash_handler from module /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a is unresolved!
Symbol __guard from module /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a is unresolved!
ETC ETC
  • _Squatt_
Die symbols horen volgens mij bij de (optionele) stackprotector e.d. Wat als je xorg installeert met USE="-hardened".
[ Voor 7% gewijzigd door _Squatt_ op 15-07-2004 19:40 ]
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
kun je niet in xorg.conf de betreffende module uitschakelen?
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • WHiZZi
  • Laatst online: 14:40
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Beetje zoeken op Gentoo forums leverde mij het volgende resultaat op:
Bron
I emerged X.org on a new system (~x86) running gcc 3.3.3 w/ propolice. Upon trying to start X, X fails with about 100 unresolved symbols for __guard and __stack_smash_handler in libbitmap.a
I re-emerged without -fstack-protector, and results were good.
I think you may need to link against the libraries responsible for propolice stuff when building X.
Probeer
USE="-fstack-protector" emerge xorg
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
Dit laatste heb ik geprobeerd maar heeft ook niet geholpen :'(
Weet je zeker dat het probleem door Xorg veroorzaakt wordt en niet door een van de dependencies. Voor het updaten is er de optie -D die ook alle depencies meeneemt. Misschien moet je zoiets eens proberen.
Ik heb X weer aan de praat.
Ik heb mijn /etc/make.conf nog eens nagekeken en daar zag ik -fstack-protector bij de flags staan. Deze heb ik weg gehaald en hierna heb ik Xorg-x11 nog eens opnieuw gemerged en het werkt eindelijk weer na en dag prutsen :'(.....geluk dat ik nog een laptop had anders kon ik echt niks anders dan met lynx surfen.
Mensen bedankt !
