Externe USB HD 2,5
Ik heb een laptop hd in een externe USB2.0 behuizing.
Ik zit met het volgende probleem:
Als ik hem op mijn Win2000 systeem aansluit werkt ie perfect.
Als ik hem op mijn XP systeem aansluit, zegt XP wel dat ie hem gevonden heeft alleen is hij niet zichtbaar in Device Manager of Explorer.
Ook begint hij als een gek te tikken (10x per seconde), wat hij bij het Win2000 systeem absoluut niet doet.
Ik dacht eerst aan een probleem met de voeding, maar waarom loopt hij bij mijn low-spec machine wel goed en bij mijn hi-spec XP machine niet goed.
(low spec: 300W voeding
hi-spec: 400W voeding)
  • GreyGhost
  • Laatst online: 23:24
GreyGhost
Het is een spook
Hoe heb je hem aangesloten op je hi-spec? via een kabel direct op je moederbord? of via een front port?
En welke moederborden zitten in beide machines?
For I am grey, between the darkness and the light
Ik heb hem geprobeerd via mijn mobo USB ingang en ook via front port.
Van het Win2000 mobo weet ik het niet. (P3 600Mhz)
Maar mijn XP mobo is een MSI K8T Neo ( VIA K8T800 chipset)
  • Mr.CeeJay
  • Laatst online: 19-08 22:22
Ik heb ook een 2.5" HDD in een externe behuizing met USB aansluiting.
In enkele PC's werken deze niet omdat de voeding ook door de USB poort geleverd moet worden. Sommige moederborden leveren deze (+/-) 500 mA niet en dan komt de HDD niet verder dan het aanslaan van het opstarten (het getik dat je hoort). Enige mogelijkheid om hem toch aan de gang te krijgen is een goede universele adapter te kopen zodat je de behuizing extern kunt voeden.
@echo off
echo Waar in 't bronsgroen eikenhout
echo 'T Nachtegaaltje zingt
