Maxtor Diamond Maw plus 9 stuk
hey deze vraag is mischien al 200 keer gesteld
maar mijn Maxtor Diamond Maw plus 9 120 gb ata 133 shijf is stuk
er is een pinnetje afgebroken in de rechter onderhoek
kan ik hier nog wat aan doen er staat nml belangrijke gegevens op:s
  • Canard
  • Laatst online: 07-09 17:34
Wat heb je al geprobeerd om de hd werkend te krijgen?
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Je kunt toch zelf ook nagaan dat je dat pinnetje weer op de een of andere manier erop moet gaan zetten? Ik zou gewoon een soldeerbout oid pakken en een poging doen dat pinnetje er weer opnieuw aanvast te maken :)
Raku
nog nix
wilde weten wat ik eraan kan doen voordat ik hem omzeep help
pinnetje erop solderen had ik zelf ook al bed8
maar mischien dat jullie iets anders wisten
ideeen?
en als ik die pin er weer op soldeer kan ik dan omhulser eraf krijgen
hij is nml bij de voet van het omhulsel afgebroken dus btje weinig ruimte
Pinnetje aan de achterkant (bij de bocht) doorknippen. Restant uit het plastic trekken en andere restand uit print solderen. Met een GOEIE tinzuiger tin verwijderen. Met een beetje geprutsel kun je uit een pinheader een nieuw pinnetje halen en met een beetje duw en trekwerk deze er zo openieuw insolderen. Kijk wel uit met statische electriciteit
bedankt ome john
ga het proberen
laat wel weten of het gelukt is of niet
succes, bij mij is het wel gelukt in elk geval. Hoop dat het bij ook lukt. Laat maar weten!
  • Icey
  • Laatst online: 08-09 16:40
Alhoewel vrij laat, niet alle pinnetjes achter op worden gebruikt, vaak zijn er ook een aantal ongebruikt, of 'dubbel' (bijv. 4 pinnetjes die naar de grnd gaan). Of een pinnetje voor het hdd ledje :).
als je de ide poort links de power pinnen rechts hebt is het de pin rechstonder
als het je wat zegt|
maar hij doet het niet meer dus zal wel niet
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2004 18:30 ]
heb nog garantie van maxtor zelf dus krijg nieuwe toegestuurd:P
probleem opgelost
behalve dat ik me gegevens kwijt ben:s
  • geforce666
  • Laatst online: 15-04 14:55
geforce666
a.k.a Jan (nl)
wat je ook kan doen is gewoon kijken of iemand dezelfde schijf heeft en dan het printplaatje vervangen zit namelijk gewoon helemaal los dus kwestie van effe losschroeven en vervangen en weer vastmaken
dan kan je in ieder geval effe je gegevens overhalen en dan later RMA'en
probleem is dat me garantie nog maar 2 weken duurt
en ik niemand weet met dezelfde HD
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Verwijderd schreef op 15 juli 2004 @ 19:11:
probleem opgelost
Pinnetjes breken niet zomaar af. Garantie lijkt me dan ook niet van toepassing als de oorzaak niet te wijten is aan aan fabricagefout.
Ik zou proberen een soortgelijk pennetje aan de kabel te doen en dan hopen dat deze contact maakt met de restanten van de pin op je HD. Daarna als een speer een backup maken en een nieuwe HD scoren.
ARME AOW’er
