Iedere twee min. plain tekst importeren naar SQL database *
Ik ben opzoek naar het volgende, ik weet bijna wel zeker dat het bestaat.
Het gaat om het volgende:
Op een server draait een pagina ophalen.asp hierin staat een script dat gegevens van een gekoppelde website van mij afhaalt die op een andere server draait, en ze plaatst in zijn eigen database op de andere server. (Ik kan deze databases niet met elkaar koppelen).
Deze pagina moet om de 2 minuten zijn nieuwe gegevens opnieuw ophalen.
Is er een programma dat dus om een bepaalde tijd de pagina ophalen.asp op de achtergrond start en dus het schript laat lopen?
Ik wil niet dat de pagina ook daadwerkelijke op mijn scherm komt.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2004 16:38 ]
  • Stoffel
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 26-10 14:55
Stoffel
Engineering the impossible
Gebruik je Windows of Linux? In Linux heb je cron die dat voor je kan doen iig.
Waarom wil je dit met een asp script maken? je kunt volgens mij beter gewoon een executable maken dat lijkt me wat netter en het zal ook veel gemakkelijker werken.
  • Diabolus
  • Laatst online: 23-06-2025
_-SToFFeL-_ schreef op 15 juli 2004 @ 16:36:
En in Windows heb je daar de taakplanner (scheduler) voor.
Je zou taakplanner kunnen gebruiken, echter is dat wat te zwaar als je dat elke 2 minuten laat lopen.
Sorry voor de specs:
Windows 2000
IIS 5
SQL databases
Het moet met een asp gebeuren aangezien ik geen ID heb hoe het met een executable moet.
  • pistole
  • Laatst online: 23:12
pistole
Frutter
Verwijderd schreef op 15 juli 2004 @ 16:40:
Windows 2000
IIS 5
SQL databases
Met SQL Server kan je taken uitvoeren.
Met w2k ook.
Aangezien je "gegevens moet kopiëren" lijkt me dat dit erg fijn kan werken met SQL Server.
Ik frut, dus ik epibreer
  • giMoz
  • Laatst online: 17-08 09:30
giMoz
iets met meester...
Kan je niet gewoon in SQL server een job scedulen?
Of niet natuurlijk...
Het zijn totaal twee apparte servers, en kan alleen doormiddel van een ASP script.
De vraag is dus:
Programma dat om de 2 minuten de asp pagina op de achtergrond opent. En dat het liefst als een service draait.
  • giMoz
giMoz
iets met meester...
Hoezo dat kan alleen via een ASP, SQL kan ook best server overschrijdend hoor...
  • giMoz
giMoz
iets met meester...
heb het even voor je opgezocht:
uit de books online:
-- Specify an instance of SQL Server in OPENROWSET
-- using a the datasource parameter.
SELECT a.*
FROM OPENROWSET(
'SQLOLEDB','London/Payroll','MyUID','MyPass',
'SELECT * FROM Northwind.dbo.Categories'
) AS a
  • giMoz
giMoz
iets met meester...
Meer te vinden in de books online van SQL
onder topic:
multiple instances of SQL Server, distributed queries
giMoz schreef op 15 juli 2004 @ 16:53:
Sorry, ben niet helemaal duidelijk geweest. Het gaat om een database <--> plain tekst synchronisatie. Deze wil ik via een ASP script laten uitvoeren (asp haalt gegevens van die pagina, die zet het dan netjes in de db).
Toch bedankt giMoz voor het opzoeken!
  • pistole
pistole
Frutter
Okee.
Wil je iets doen met de output van die asp pagina, of is die niet relevant?
Ik zou in SQL Server Agent een job maken met daarin een vbscript taak, en in die taak maak je gebruik van het MSXML.ServerXMLhttp object om de pagina op te halen. Eventueel kan je de output van dat asp script ook weer wegschrijven etc etc.
pistole schreef op 15 juli 2004 @ 17:04:
Okee.
Ja, das een goed id, even kijken hoe ik dat kan fixen.
Jij een code snippet voor me? ;)
Verwijderd schreef op 15 juli 2004 @ 17:09:
Draait er wel een SQL agent op die pc?
  • pistole
pistole
Frutter
Nee.
Zie o.a. hier en zoek op MSDN even verder naar de mogelijkheden van het MSXML object.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Even een titeledit; verder denk ik dat de oplossing vooral op programmeren aan zal komen :) Je gebruikt nu namelijk erg veel omwegen :)
Op achtergrond webpagina's runnen > Iedere twee min. plain tekst importeren naar SQL database *
[ Voor 12% gewijzigd door Spider.007 op 16-07-2004 13:38 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
pistole schreef op 16 juli 2004 @ 09:24:
Nee.
Zelf heb ik een taakplanner draaien. Dat is vrij irritant en nooit echt zeker of het nou werkt of niet.
Heb zelf nu de manier gedaan zoals Pistole het zegt. Ik heb een Job aangemaakt op de SQL server:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~koni2dsl/agent.png
Echter, vroeg ik me nu af. Staat deze job nu daadwerkelijk op de SQL server? Of staat deze job op de pc waar de agent staat? (in dit geval mijn pc).
Scriptje dat ik nu gebruik:
Set xml = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
xml.Open "GET", "http://www.webpagina.nl/ververs.asp", False
xml.Send
Set xml = nothing
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2004 10:07 ]
  • pistole
pistole
Frutter
Als je hem via de SQL Agent laat uitvoeren wordt ie inderdaad op de server uitgevoerd.
Dat is anders wanneer je een DTS gebruikt: als je die via een lokale EM uitvoert, wordt ie daadwerkelijk lokaal uitgevoerd.
pistole schreef op 16 juli 2004 @ 10:33:
Fijn dat die job dus niet wilt draaien :(
Hij geeft elke keer aan: Failed.
Nu heb ik in mijn application log gekeken, geen foutmelding te zien :/
Wat doe ik verkeerd?
Edit: Inmiddels in de Job history gekeken, daar blijkt dat er een VB error is. Nieuwe code is dus:
Set xml = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
xml.Open "GET", "http://www.webpagina.nl/refresh.asp", False
xml.Send
set xml = nothing
Echter, blijft de job nu al 10 min. staan op:
"Executing Job Step '1 (testje)'"
Toch niet echt de bedoeling lijkt me... Wie suggesties?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2004 10:50 ]
  • pistole
pistole
Frutter
Je kan het xml object ook vertellen dat ie een bepaalde timeout moet aanhouden. Wellicht dat hij de server niet kan bereiken o.i.d.?
pistole schreef op 16 juli 2004 @ 10:54:
Nope :( werkt ook niet...
Als ik het script in een .VBS file zet, die vervolgens uitvoer op de server, wordt de pagina mooi aangetikt. Echter, als ik hem in SQL er in zet blijft ie maar zeggen "Executing ." etc.
Edit: http://www.experts-exchan...QL_Server/Q_21022048.html
Norton in-actief hier... en nog het probleem
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2004 11:07 ]
  • mabarto
  • Laatst online: 21-09 20:35
Webservice op de ene machine draaien (als je daar toegang tot hebt) en dan middels een IE in een service draaien op de andere server die een startpagina heeft naar een aspx pagina verwijst die de webservice aanroept van de ene machine. Dan laat je elke twee minuten een refresh doen.
Het is niet de netste manier, maar volgens mij voor jou wel realiseerbaar.
Edit: heeft de TS 2 GOT accounts?
[ Voor 5% gewijzigd door mabarto op 16-07-2004 11:07 ]
barto018 schreef op 16 juli 2004 @ 11:06:
Nee, maar toevallig heb ik zo'n beetje exact het zelfde probleem :)
  • pistole
pistole
Frutter
Verwijderd schreef op 16 juli 2004 @ 10:59:
Laatste tip die ik ga geven.
Maak een DTS aan met daarin een vbscript task (deze code als in je SQL task).
Gebruik msgboxen om te volgen wat er gebeurt.
Gebruik de timeout property van het msxml component (obj.setTimeouts).
Hiermee zou je eruit moeten komen.
pistole schreef op 16 juli 2004 @ 12:17:
Ik snap helemaal nix van dat DTS :?
Ik kan alleen een task invoeren met een .dll extensie :?
  • pistole
pistole
Frutter
DTS=Data Transformation Services
hint: read a book ;)
schop! DTS gaat niet werken. Andere programma's / manieren?
