[EL] Draadloze Sounderbox Zelf Maken
  • 729 views sinds 30-01-2008
Ik denk dat ik hier goed zit want ok google en in de search vind ik niets, ik ben een best wel fanatieke karpervisser en ik doe dit dan ook 's nachts. Nu heb ik voor het vissen 's nachts een sounderbox, deze zit met een kabel aan mijn beetmelders vast en geeft het geluid wat normaal alleen bij mijn beetmelders staat nu dan ook via een kabel in mijn tent. Ik zal ff uitleggen, die beetmelder werkt als volgt,
mijn lijn loopt over een wieltje als de vis er met mijn aas van door gaat gaat de lijn mee en dus gaat het wieltje draaien, nu gaat hierdoor een zoemer af in mijn beetmelder.
Nu hebben die beetmelders uitgangen onderop waarop je een sounderbox aansluit deze geeft dat als dat wieltje gaat draaien een zoemtoon in mijn tent. Nu zou ik graag zelf een draadloze sounderbox maken, ik heb al gelezen dat dit evt met een RC setje zou kunnen wat ook voor radiografich bestuurbare auto's gebruikt word maar ik zou niet weten hoe.... kan iemand mij hier verder helpen?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik zou eerst uitzoeken wat voor signaal er over die kabel gaat, is dat gewoon een geluidssignaal, dan kan je gewoon een draadloze koptelefoon pakken...
Is het een aan/uit signaal, dan kan je (bijvoorbeeld) een rc-auto slopen en dan de signalen daarvan gebruiken (meteen voordeel: geen adapters, standaard op batterijen)
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Zoiets kun je ook bouwen, alleen sluit je de uitgang van je beetmelder op het kristal aan, dit signaal kun je met elke AM radio ontvangen als ik het goed heb, het heeft een bereik van een aantal meter.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • -DarkShadow-
Dat is gemakkelijk. Wanneer de uitgang genoeg spanning/ vermogen levert kun je met een relais een draadloze deurbel aansturen. De zender en ontvanger daarvan werken op batterijen.
Edit: Ik zie dat de 'v' kapot is op mijn tobo.
[ Voor 17% gewijzigd door -DarkShadow- op 15-07-2004 20:51 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
